מפרט עד 5500-5700 ש"ח (לפני הצעת מחיר)- למשחקים, סרטים, ללא OC
ירדתי מהעניין של ה-OC..
שיכלול באמת את הדברים הכי טובים שיש למחיר שלהם..
כמובן שיהיה Q6600, 8800GT/S, ולוח אם תומך DDR3 כמו P35c - Ds3...
אפשר קצת חריגה כי זה בכל זאת הולך להצעת מחיר..
  • תגובות 30
  • צפיות 2.6k
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX ¤1447
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3R ¤682
כרטיס מסך:
GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB 256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤444
צורב DVD:
SAMSUNG S183L DVD-RW + X18 Lightscribe + SATA ¤178
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT ¤309
מארז:
NZXT APOLLO w/o PS -BLACK ¤415
ספק כוח:
CORSAIR VX Series, 450W CMPSU-450VXEU ¤473
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤115
קרור למארז:
GLACIALTECH 80mm CASE FAN - SILENT BLADE SLEEVE BEARING 19dBA - BLACK - GT8025EBDL-1 ¤34
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤5537
אחלה מפרט The Prophet!!
בדיוק עשיתי אחד ממש דומה אבל הקדמת אותי שוב.
אבל קח צורב lg h66nk.
לוח תרד לDS3L.
לפותח התראד: למה אתה צריך לוח תומך DDR3?
אריאל
הS183L מעולה! אין צורך להחליף לLG H66NK. :nixweiss:
לא ממש שימושי ה-lightscribe אני חושב.. אבל 203B יותר זול וגם ברשימת במומלצים בנעוץ.
לגבי השאלה, אני כן מהמשדרגים ואני ארצה לשדרג בעתיד..
לגבי הלוח אם- P35C-DS3 יותר זול ויותר טוב..
לגבי מארז- CM690 עדיף..
The Prophet אני פשוט מדבר מניסיון. בגלל זה אני ממליץ עליו בחום! כי הוא מעולה!
הלוח הזה לא שווה, עד שתשדרג לDDR3 אתה תחליף כבר לוח
שמע הצורב, S183L הוא מעולה (על פי ביקורות, וחברים שהצורב קיים אצלהם), הLG H66NK גם צורב מעולה, אבל הוא אינו נימצא בIQPC.
לא חלקתי עליך לרגע, שניהם צורבים מעולים.
שיבחר מה שכתבו במפרט שהוא יבחר בסוף
זה לא כ"כ חשוב אחי, זה הדאגה הכי לא חשובה שלי כרגע..
אני יתן לך את המפרט שכבר הדפסתי ותגיד לי מה אתה חושב:
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1425 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35C-DS3 Conroe Support GP35CDS3 ¤ 626 1
מארזים Coolermaster CM 690 Black RC-690 ¤ 457 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 122 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
קירור למארז Ezcool 120mm Case Fan 18.5dba 55.6CFM ¤ 27 1
זיכרונות G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) F2-6400CL4D-2GBPK CL4-4-4-1 ¤ 409 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - מוצר במלאי ¤ 1580 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 189 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5733
אם המחיר יהייה בשמים אני ירד ב - :
לוח אם ל-p35-ds3l
הארד דיסק - 250 ג'יגה
ומארז ל- apollo
יותר מזה אין לי מה להוריד..
תיקח זיכרונות במהירות של 667MHZ, אם אינך מבצע OC.
תחליף את הצורב לH66NK.
תיקח את המארז של Apollo (הוא יותר יפה, יותר זול, יותר שקט, אוסף פחות אבק - בקיצור אני מעדיף אותו.)
אני ישאר עם הזכרונות בכל זאת המחיר מזערי ואני לא קמצן חחחח.. סתם..
אז מה כולם פה ממליצים על CM690.. לא חשוב, אם אתה אומר אתה מבין..
ולשאר התייחסתי אז לבסוף זה המפרט:
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 399 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5665
אין סיבה לקחת אבל 800 חבל על הכסף.
המפרט שהבאת עכשיו הוא מעולה!
אבל תרד ל667
חחחחח אני מתעקש אחי.. לא נורא..
אני מיד מדפיס..
תודה לכם :xyxthumbs:
אפשר לדעת למה אתה מתעקש?
ובכיף ;)
אני מתעקש בגלל דבר עקרוני, לא בגלל דבר מסויים..
אתה מבין, אם כבר אתה קונה מחשב "חדש" אז שיהיה באמת חדש עם דברים חדשים..
667 כבר ישן ונשמע מעפן (לי בכל זאת)..
וזהו בעיקרון, שיקולים שלי אחרי הכל, כמובן שאם המחירים שידפקו לי יהיו גדולים מדי אז אני כבר יקח 667..
