מפרט לתוכנות גראפיות ואוטוקאד עד 4K כולל מסך
שלום,
אני צריך מפרט למחשב לאחותי,
בעיקרון לשימוש בתוכנת אוטוקאד,
צריך מעבד ליבה כפולה וחזר, כרטיס זכרון DDR2 של 1-2 GB,
מסך 19 עם 2-5MS, כרטיס מסך חזק מאד, לוח אם- עדיף אינטל או
אסוס עם P35, צורב במהירות של 20X לפחות.
תודה מראש
כמו שכתבתי מקודם- המחשב הוא לאחותי
ולכן קשה לתת את כל התכונות הנדרשות.
היא ביקשה ממני לבדוק, אז אני בודק.
זאת הסיבה שגם המחיר בעייתי- לאחותי אין שדבר וחצי דבר
עם מחשבים- היא לא יודעת את מחירם, תוכונותיהם וכו'.
אני צריך מפרט ראשוני עם מחירים ועם התכונות הבסיסיות שמופיעות
שאחותי קיבלה על ידי המורה שלה לתוכנת אוטוקאד
תודה מראש
התקציב שלך קטן מדי למפרט חזק + מסך איכותי החיוני לשימושי גרפיקה.
אין כל צורך במסך עם זמן תגובה מהיר לשימושים שלה - זה חשוב רק לגיימינג וגם אז כמעט בלתי אפשרי להבחין בין 2NS ל-8NS בעין. מה שכו חשוב מ-א-ו-ד זה מסך שאינו מבוסס על פאנל TN אלא על VA או IPS - זו נקודה שאסור להתפשר בה לשימושים גרפיים!
כמינימום VP930 של ויוסוניק או DELL 2007FP
מפרט לדוגמה - מינימלי לטעמי אך אם חריגה גדולה מאוד:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.3GHz(E6550) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤911
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-S3L ¤448
מסך:
VIEWSONIC 19" VP930 8ms PIVOT DVI ¤1697
כרטיס מסך:
CLUB3D Geforce 8500GT 512MB GDDR2 Passive Cooling - CGNX-HG852 ¤443
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ ¤265
צורב DVD:
SAMSUNG SG-S203B x20 SATA BLACK + SOFTWARE ¤174
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT ¤309
מארז:
COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF ¤263
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤117
מחיר סופי: ¤4627
הרשתי לעצמי לחרוג כך כי ציינת שהמחיר גמיש בהתאם לצרכים.
החריגה פה היא בעיקר בגלל המסך המעולה אבל אני מאוד ממליץ לא להתפשר פה!
הסברתי למה מסכי TN מאוד לא מומלצים לשימושים האלה כבר 100000 פעם - עשה חיפוש. בקצרה - איכות טקסט נמוכה, דיוק צבעים נמוך, אחידות רקע גרועה וזויות צפיה צרות שגורמות למריחת צבעים עם כל הזזה של הראש. המצב גרוע במיוחד במסכי TN תקציביים שהם היחידים שיכנסו ב-4K ללא חריגה.
כלפי "מטה" אפשר לרדת למפרט AMD עם מעבד חלש יותר(2X4800) ו/או כרטיס מסך חלש בהרבה (HD2400PRO256M) ולסגור את החריגה. עדיין יריץ בלי בעיה את התוכנות הגרפיות אך "לאט יותר" אם כי לא בהרבה: http://tinyurl.com/38ngob
מפרט AMD ללא חריגה כמעט לדוגמה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤551
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69VM-S2 ¤347
מסך:
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 8500GT SUPER 512MB DDR2 - RETAIL ¤437
דיסק קשיח:
צורב DVD:
OPTIARC (SONY&NEC) DVDRW AD-5170A DOUBLE LAYERED X16 - BLACK/BEIGE - SATA ¤157
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤285
מארז:
COMPUCASE CI-6K31 MINI CASE + HEC 300AR-TF ¤257
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤4113
ירידה ל-2X4400 או ל-HD2400XT תסגור את החריגה הקטנה - אבל לא מומלצת.
אם אתה רוצה מבוסס אינטל ולוח P35 זה המינימום שיכולתי לחשוב עליו ויש לך פה חריגה משמעותית מהגבול העליון :
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E4500 2.2Ghz Conroe OEM E4500T ¤ 645 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 559 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 404 1
קירור למעבד Evercool Buffalo 10CM Cupper / HeatPipes ¤ 84 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 250 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 284 1
כרטיסי מסך Sparkle Geforce 7300GT 512MB Retail SP73GT512P ¤ 336 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 165 1
מסכים ViewSonic 19" LCD VP930 - זמין במלאי ¤ 1729 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4461
המפרט הורכב באתר של http://tms.co.il
אם אתה מוכן לקחת AMD אז אפשר להוזיל בכמה שקלים ולקחת :
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4200 DualCore Box AM242DCB ¤ 429 1
לוחות אם Asus M2A-VM ¤ 357 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3959
בכל מקרה, שב עם אחותך ותעזור לה להחליט כמה היא מוכנה להשקיע במחשב שלה, ככל שהתקציב יהיה גבוה יותר, היכולת שלנו לשחק עם רכיבים כדי להגיע למקסימום ניצול לשימושים שלה תהיה גבוהה יותר.
קודם כל, תודה רבה
נניח שאני רוצה שכרטיסי הזכרון יהיו לפחות 800 ולא 667.
וכמו כן שכרטיס המסך יהיה חזק יותר משציינתם.
בכמה זה יעלה את המחיר.
ומה זה בכלל מעבד מבוסס P35?
1. אין כל סיבה לקחת זיכרונות 800MHZ במקרה הזה! תקבל 0.00000000000001% הבדל בביצועים - אם בכלל.
2. בשביל מה אתה צריך כרטיס מסך חזק יותר? כל עוד אתה לא עוסק בישומי 3D גם HD2400PRO יהיה מעל ומעבר.
3. הכוונה ב-P35 זה לערכת השבבים העדכנית של אינטל למעבדי C2D ו-penryn המתקרבים.
המפרט הראשון שלי יתן לך מושג לאיזה חריגה מפרט אינטל + כרטיס מסך יקר ומיותר מיקרים את המפרט.
אם אתה מתכוון לחרוג - קח את המפרט הראשון עם אפשרות לרדת לכרטיס מסך HD2400PRO במקום ה-8500GT512M המקורי.
הבעיה היא שבשנה שבסימסטר הבא אחותי
תאלץ לעבוד על תוכנות שבעיקרן עוסקות ב- 3D,
מה גם שבעבודתה כבר עכשיו דורשים ממנה לעבוד מהבית
על תוכנות שכאלו...
בגלל זה חשוב לי לדעת מהו הגבול העליון מבחינת מחיר ואיכות-
כמוון באופן יחסי לעובדה שאין כוונה להוציא 10000 שקל אבל תוך
כוונה לעמוד בדרישות המינימליות להפעלת התוכנות ה"כבדות" ביותר
המפרט הראשון שלי עומד גם בדרישות המומלצות ל-3D (לא המינימליות) ואף מעבר לכך.
אם יש צורך בתוכנות 3D כבדות אנא ציין זאת בבירור בכותרת ובפוסט הראשון!
