מעוניין לקנות GIGABYTE W566U אבל מפחד
הסתכלתי על המפרט ונראה לי פצצה בשבילי.
מגיע גם ללא מערכת הפעלה, אפילו יותר טוב.
2 שאלות.
יש אופציה לקחת עם מעבדים שונים. האם יש הבדך ממשי מהחלש לחזק?(7100,7300-7700).
השאלה השניה היא קצת בעיה.
כפי שכולכם יודעים, ל GIGABYTE אין שם במחשבים הניידים(בארץ לפחות, וככל שידוע לי).
אני מפחד לקנות מחשב ולהדפק מבחינת חומרה, המחשב עצמו ואפילו מבחינת השירות.
מישהו יכול להרגיע בקשר לזה?
תודה רבה
יש פה ביקורות מצוינות לגבי השירות והמחשבים של ג'יגבייט.תמורה מצויינת למחיר.אם מתאים לך תיקח.שמעתי שיש להם כרגע גם זכרונות DDR2-800MHZ במפרט.
לגבי ההבדלים בין המעבדים,בין T7100 לT7700 יהיה הבדל כלשהו,בין T7100 לT7300 יהיה הבדל די זניח וכך הלאה.
אז אתה אומר שאני יכול לקחת בשקט ג'יגה בייט ולהיות רגוע לגבי איכות המכשיר, החלקים והשירות?
איך הוא לעומת HP DV6510?
ואיך ה HP בכללי?
אנשים, מי שיש לו את ה w566u אני מאוד מאוד אשמח אם הוא יגיב ויוכל לתת לי מידע.
המחשב הזה נראה לי הכי שווה אבל שוב פעם, אני מפחד להדפק עם משהו לא מוכר כ"כ.
ניסיתי להסתכל גם באתרים גדולים בחו"ל, ולא מצאתי שום ביקורת ושום כלום על הג'יגהבייט
HP בעל עיצוב שונה,ארגונומיה שונה,חברה גדולה יותר בתחום.
השאלה איזה דגם אתה לוקח.ה6510 מכיל כ.מסך מובנה.אם זה מה שאתה מחפש הוא נותן תמורה מעולה למחיר,הגי'גבייט מגיע עם שנתיים אחריות ומפרט מעולה במחיר נמוך גם בגלל שאין לו שם כמו לHP וגם בגלל שאין לו מע' הפעלה.
שימו לב, רק ה W566N מגיעים עם DDR800
ה U עדיין עם 667, רוב הדגמים....
בכל מקרה, המלצה חמה על המחשבים המעולים והלא יקרים של ג'יגבייט.
מגיעים עם שנתיים אחריות, שירות טוב, מפוצ'רים, ולא יקרים.
תודה לשניכם על התגובות המהירות ועוד דבר
אני לא צריך מחשב עם כרטיס מסך רציני.
זה לא הולך להיות מחשב למשחקים או לכל תצוגה גרפית.
הרבה גלישה באינטרנט, עבודה ודברים כאלה.
אין לי גם צורך בזכרונות 800. גם ככה ההבדל הוא לא מורגש.
ולגבי הג'יגהבייט- איך זה שבשום אתר בארץ ובחול אני לא מצליח למצוא עליו פרטים?
באתרים הגדולים בחו"ל אפילו הוא לא מופיע, וברובם ג'יגהבייט בכלל לא מופיעים?
זה דבר שמאוד מטריד אותי, מכיוון שאת הכסף למחשב אני לוקח ממקומות שבקושי יש, ובמידה ואני אדפק אז נדפקתי חזק.
התקציב שלי הוא מקסימום 5K.
2 הדברים היחידים שחשובים לי זה 2 ג'יגה זכרון, ומעבד CORE 2 DUO.
אם יש לכם דגם אחר שאתם ממליצים עליו, אני אשמח לראות.
ושוב לגבי הג'יגהבייט, אני אשמח גם אם תתנו לי לינקים לביקורות וסיקורים על המחשבים של ג'יגהבייט ולשמוע ביקורות מאנשים שיש להם.
יש איזה מקום שאני יכול לראות בו את הג'יגהבייט בתצוגה?
תודה רבה!
מישהו?
גיגה בייט די חדשה בתחום המחשבים הניידים לכן אין הרבה מידע עליהם ברשת .
אבל מדובר בחברה גדולה ורצינית עם בקרת איכות מצוינת .
פיקה בעבודתו ראה ממבט ראשון את הניידים של גיגה ביט והתרשם מהם לטובה .
ככה שאין לך מה לדאוג הגיגה ביט יהיה מצוין :xyxthumbs:
יש מקום באיזור פ"ת שאני אוכל ללכת מחר לראות ולהתרשם?
אם יש פאנדאס לידך איפושהו אז כן.
גם זכור לי שמחסני חשמל הזמינו 1000 יחידות של המחשבים שלהם, בגלל המחיר הזול והיחס תמורה/למחיר זה הולך כמו קסם.
אכן עד לא מזמן מכרתי את המחשבים הנ"ל, חוץ מזמן סוללה קצת קצר (כ 3 שעות גג עם סוללת 6 תאים) הם מצוינים בכל תחום.
