פריזים מעצבנים
יש לי פריזים מעצבנים בגלישה באינטרנט ...
הרצתי תוכנה MHDD יצא תקין
הרצתי MEM TEST 1.7 יצא תקין
הרצתי S&M זה הגיע לשלב של הכונן קשיח זה נתקע ! והתוכנה קרסה !!!
עכשיו יש לי זכרון שאמור לעבוד על 2V והוא עובד על 1.8 ...
אני בטוח שהבעיה או בזיכרון או בכונן הקשיח ...
המחשב עובד טוב עד שהרשת נכנסת לפעולה שהרשת עובדת יש פריזים
מחשב אחרי פירמוט כמעט ריק
* התקנתי כרטיס רשת חדש אותו דבר *
יכול להיות שהפריז בא מהמודם ?
אתה יכול לפרט איזה מפרט יש לך? (מפרט מלא)
וכיוון שאתה חושד בזכרונות תביא את השם המלא שלהם.
לכמה זמן הרצת את ה MEMTEST ?
את ה-SNM תריץ שהאינטרנט מנותק או לצורך העניין לא מחובר בכלל למודם.
האם שאתה אומר שה-SNM קורס הכוונה לזה שהוא זורק שגיאה או שהמחשב עצמו שוב קופא\עושה ריסט ?
יש הודעת שגיאה של ה SNM !!!
התוכנה קורסת ...
שהיא מגיעה לשלב של ה HDD SURFACE לשלב השני היא קורסת .
את השלב הראשון היא עוברת בהצלחה PASSING .
שאני אומר קורסת זאת הודעה כמו שדפדפן קורס .. יש הודעה שהתוכנה נתקלה בקושי וצריכה להיסגר .
זה הזיכרון שיש לי http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?manufacturers_id=193&products_id=4886
סטיק 1
אני נוטה לכייון של הדיסק הקשיח,תנסה להריץ תוכנת דיאגנוסטיקה של היצרן.
ההרצה של MHDD רצה עד הסוף?
התגובה האחרונה שלך לא מחדשת שום דבר, זה שה-S&M קורסת כבר אמרת בתחילת הדיון.
מה שהמלצתי זה שתנתק את האינטרנט (ועדיף לנתק את המודם לגמרי מהמחשב, להפריד בינהם).
לבדיקת ההרדיסק תריץ DEEP\FULL SCAN של תוכנת היצרן (לכל יצרן הרדיסקים יש תוכנת דיאגנוסטיקה משלו).
אם הרצת בדיקה קצרה עם MEMTEST אז תריץ אותו שוב אבל למשהו כמו 6 שעות.
תשים את המחשב במאמץ ללילה, תבדוק אותו מכל הכיוונים (אפילו עם PRIME95 או אפילו 2 בו זמנית), הכל בזמן שהאינטרנט מנותק,
בשביל לבדוק האם החומרה תקינה וכל מה שעושה בעיות זה תוכנה או החיבור לאינטרנט.
שיהיה בהצלחה.
עשיתי גם בדיקה שהמודם כבוי ( מחובר למחשב אבל בלי מתח )
ובקשר ל MHDD הוא לא אמין ?
תסתכלו מה קורה שאני מריץ בדיקה של HDD בתוכנה של SEAGATE TOOLS
התוכנה רושמת באנגלית " יצא "
[attachment deleted by admin]
אמין, אבל תמיד טוב לבדוק בעזרת 2 תוכנות לחיזוק...
ב SNM הוא מתנתק ... קורס
בתוכנה של היצרן BASIC TOOLS הוא מתחיל טסט ומפסיק באמצע ABORTED ...
רק ב MHDD הוא ממשיך עד הסוף ולא נתקע ... ולא מגלה BAD SECTORS ...
תחבר את ההרדיסק כהרדיסק משני (אחסון בלבד, לא להעלות ממנו את מערכת ההפעלה), למחשב אחר.
ותבדוק אם שם מופיעים אותם כשלים, אם כן, יכול להיות שתצטרך לנצל את האחריות ולבקש חדש.
בכל אופן, תערוך את הכותרת שתיהיה עניינית ותרמוז על תוכן הדיון.
כדאי שתחליף את הדיסק הקשיח
