GTX לעומת הGTS החדש
מבחינת הביצועים איזה כרטיס מסך יותר טוב? הGTX או הGTS החדש?
איך אפשר להגיב כשאין עדיין כרטיס בשוק? אין גם שום מבחנים רשמיים פרט לאתר אחד שלא נראה כל כך אמין, אם האתר צודק אז הכרטיס ממש גרוע יחסית אבל באותה מידה אם האתר צודק אז גם ה-GT לא משהו.
הGTS עדיף.
עולה פחות.
חזק אבל לא בהרבה.
לפי הגרפים באתר של הביקורת הGTX יותר טוב אבל בקצת...
ואם אתה שואל את זה כי אתה לא יודע מה לקנות אז ברור שעדיף את הGTS החדש מבחינת כל פרמטר!
עם קצת אוברקלוק אפשר לעבור את הGTX וגם הוא עולה 1000 פחות!.
אני שאלתי את זה כי כבר הזמנתי את ה GTX לפני שבוע אבל על הGTS החדש (שעומד לצאת) נודע לי לפני כמה ימים אחרי שעשיתי את ההזמנה
הGTS החדש כבר יצא.
ויש מצב להגיע בעזרת OC למהירות של אולטרה עים ה GTX?
וכמה אתה אמור לשלם עליו?
ה GTS החדש עולה סביב ה 2000 פלוס וה GTX הרבה יותר יקר ב 1000 שקל.לדעתי עליך לשנות הזמנה ומהר.ההבדלי ביצועים לא מצדיקים 1000 שקל
הפרש תוספת.
אכן כן אתה יכול להגיע לרמה של אולטרה עם OC
אבל שוב,אם יש לך אפשרות לבטל ולקחת את ה GTS אז תזמין אותו, אין טעם לשלם 1000 שקל יותר.
הבעיה שאני לא יכול לבטל את ההזמנה כי התחייבתי על הGTX כשהזמנתי את המחשב ושילמתי במזומן...
אומנם זה חצי נחמה אבל לפחות בעזרת OC אפשר יהיה להגיע איתו לביצועים טובים[br]פורסם בתאריך: 5.12.2007 בשעה 17:29:44
הפרש תוספת.
ובקשר להפרש אתה צודק לקחתי GTX של ASUS ןשילמתי עליו 3000
למה אתה חושב שאתה צריך לעשות OC בשביל להגיע לביצועים טובים ? אתה מדבר כאילו אתה קונה כרטיס מומצע, יש לך כרטיס שהוא הכי טוב היום בשוק (או מספר 2 אם נדייק.)
8800GTX
:xyxthumbs:
אין כזה דבר לא יכול לבטל!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
יש כזה דבר להפסיד 100 ש"ח על ביטול, רשום בכל תקנון של חנות מחשבים!
אבל זה עדיין נשמע יותר משתלם מי 1000 ש"ח על GTX. ;)
