מפרט לגרפיקה ועיבוד תמונות, ללא OC, ללא ציוד היקפי, עד 4.5K
אני לא מבין גדול במחשבים אבל אני עוסק בצילום דיגיטלי (לא וידאו ) וזקוק למחשב טוב כדי שיתמודד עם תוכנות כמו פוטושופ - פריהנד - אילוסטרטור -ACDSEE ועוד. אני רוצה מארז פול טאואר שיכיל 2 צורבי DVD ו3 כוננים קשיחים ויציאה של פייר וייר לתמיכה ב-4 כוכננים חיצוניים שמיכילים ארכיוםן תמונות כגדול. אני צריך כרטיס מסך טוב וןהרבה זיכרון (לדעתי 4 ג"ב) למרות שאני לא מסבין הרבה בכךל.
אשמח אם משיהו יכול להמליץ לי אעל מחשבה עם מפרט טוב ולא הכי יקר ואשמח אם מישהו יכול לומר לי מה עדיף אינטל או AMD/
ישראל
בלי תקציב לא נוכל לבנות לך מפרט. :nono:
וגם.... 4GB רק במידה ואתה תשתמש בויסטה.
תודה שעניתם לי
. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?
תושבה : התקציב שלי הוא כ-4000-4500 שקל
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
תושבה : מטרת המחשב הוא לעבודות גראפיות ועיבוד תמונות סטילס
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה.
לא צריך -רק מחשב
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי
להיפך אני צריך 2 צורבי DVD , פאנל קורא כרטיסים
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?
תשובה :אין לי העדפה לחברה או לחלק אני רוצה אבל שיהו חלקים טובים. לגבי מעבדים ולוחות אם אי מבולבל כיוון שיש כאלה שאוהבים AMD ויש כאלה הנאמנים כמוני לאינטל יש לי ניסיון טוב עם ASUS אך יש כאלה שאומרים לי לא התקרב אז....אני מבולבל.
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?
תשובה :לא חשוב לי עניין השקט ואם יש לי העדפות עיצוב אז אני מעדיף את המארז שלי גדול, שחור מרובע ולא מצועצע.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?
תושבה: אין לי צורך יש לי מערכת הפעלה חוקית עם רשיון כבר
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?
תושבה : אני לא יודע להגדיר "צרכים מיוחדים"
9. האם חשוב שקט? עד כמה?
תושבה: אין חשיבות עליונה
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?
תושבה: לא יודע מה זה OC אשמח לדעת וללמוד.
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה.
תושבה: זה לא הולך להיות מחשב למשחקים כלל וכל אבל יהי נחמד לדעת שאם ארצה לשחק בו משחק אז זה יעבוד אבל אי לא רוצה שהדבר יהווה שיקול ואם זה מייקר את העניין אז בטח ובטח שלא.
תודה על תושמת הלב
ישראל
אתה נמנע להוסיף את התקציב לכותרת - אם כך, אנחנו לא נמנע לעזור לך. וחבל...
ערכתי את הכותרת בשבילך - תלמד להבא...
מפרט ראשוני:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1016
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤622
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX RADEON HD2400PRO 256MB GDDR2 - GV-RX24P256H - DX10 - BULK ¤320
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤632
צורב DVD:
SAMSUNG SG-S203B x20 SATA BLACK + SOFTWARE ¤174
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤285
כונן DVD:
LG DVD-ROM 16X48 - GDR--8164B - BULK ¤104
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-2F ATX SUPER MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF ¤328
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤36
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤117
מחיר סופי: ¤3634
לא כולל קורא כרטיסים (זה "כסף קטן" ממילא).
* מארז גדול, שחור, מאסיבי, מרווח ולא מצועצע (וגם לא שקט במיוחד).
* הספק מספק בהחלט אך לא יתמוך בשדרוג לכרטיס מסך HIGH END. קח ספק HEC 400W TRT במקום אם זה חשוב לך.
שדרוגים אפשריים:
* לשדרג מארז/ספק וקירור למעבד לטובת השקט. רק אם חשוב השקט (והוא ככל הנראה לא חשוב).
* לשדרג למרובע ליבה Q6600. ממש לא קריטי לדעתי.
* לשדרג לכרטיס מסך מפלצתי לטובת משחקים - אפילו HD3870 יכנס פה בלחץ עם פשרה ב-HDD הענק.
