האם עבדו עלי בזיכרונות שקיבלתי ?
שלום, הזמנתי את הזיכרונות האלה בדיוק:
http://skypc.co.il/pl_product~OCZ2P800R22GK~15~0.htm
והיום אני בודק בלשונית Memory ב CPU-Z והנה מה שאני רואה:
http://rotter.name/User_files/nor/4753eff641a27420.jpg
רשום שם 5-5-5-15 בתיזמונים.
האם זה אומר שעבדו עלי או שהתוכנה לא נכונה ? מה עושים במקרה כזה ?
בדרך כלל התיזמונים שרשומים מתייחסים לעבודה ב 533MHZ או 667 אתה מריץ אותם על 800 לכן המחשב אוטומטית משחרר קצת את התיזמונים.אתה יכול לקבוע אותם ידנית בביוס ולבדוק אם לא גורם לחוסר יציבות
זה לא אמור לגרום לחוסר יציבות.. פשוט צריך לקבוע את התיזמונים לבד.
תקבע בביוס לתיזמוני סטוק = 4-4-4-15. ותעלה להם טיפה מתח, הם עובדים בין 1.9 ל 2.1 ע"פ המפרט שלהם.. והלוח נותן אוטמאטית 1.8.
איזה לוח זה אגב?
כלומר המחשב מריץ אותם כבר על 4-4-4-15 אוטומתי וזה רק בתוכנה מראה ככה ? לא ממש הבנתי.
ואיפה אני משנה את זה בביוס בדיוק? אף פעם לא שיניתי כאלה דברים פשוט...
שאלו פה שאלה שעדיין לא ענית עליה..
איזה לוח זה אגב?
אם תגיד איזה לוח, נגיד לך איך לשנות אותם ל 4-4-4-15 בביוס...
סורי, לא שמתי לב.
הנה הלוח: Gigabyte GA-P35-DS3R Intel P35 LGA775 Motherboard
אתה לוחץ על Ctrl+F1
אחר כך נכנס ל M.I.T
שם למטה תראה תזמונים של הזיכרונות תבחר ב Manual ושנה...
לאחר מכן למטה תראה DDR2 OVERVOLTAGE... תוסיף +1 או +2
ליציבות....
תהנה ובהצלחה
עריכה:
ד"א יצא עידכון bios ממש ממש ממש ממש נחמד... שינו קצת את העיצוב ואת הסדר של הביוס... שזה ממש הופך אותו ליותר "ידידותי" למשתמש.
ממליץ בחום רב לעדכן את הביוס!!
מה שאתה רואה ב CPU-Z או בכל תוכנת בדיקה כזאת זה מה שקיים, בהנחה שזה לא טועה.
תיזמונים שונים מ CL5 צריך להגידר לבד...
ברמת העיקרון, לדוגמה, - הלוחות הישנים יותר (P965) אפילו לא יתנו לזה 800 CL5 על ההתחלה, יתנו 667 CL5 או CL4..
ואז אתה צריך להגדיר להם לבד את המהירות והתיזמונים..
הנה תמונה לאחר השינוי, עכשיו הכל תקין ?
אני רואה גם שרשום שם 400MHz, זה אומר שזה עובד על 400MHz במקום 800MHz ? גם את זה צריך לשנות ידנית ?
שמתי לב שהטמפ' של המעבד עלתה ב 10 מעלות לאחר השינוי הזה שעשיתי... יש קשר בין הדברים ?
[attachment deleted by admin]
שינת עוד משהו בטעות חוץ מהתיזמונים?
400 כי זה DDR, דובל דאטה רייט, תדר שכתוב X2.
שינוי תזמונים לא אמור לשנות טמפרטורת מעבד...
אלה אם כן העלת בטעות את המתח של המעבד!
הטמפ' של המעבד הייתה גבוהה רק לאחר השינוי ועכשיו היא חזרה לקדמותה.
מה שכן היה נראה לי שהיה ניצוץ במחשב לאחר שהעלתי את המתח ב +0.2V... אולי דימיינתי לא יודע!
את ה +2 העלית ב DDR2 אני מקווה!
לא ב CPU, נכון?
כן.
אז הכל בסדר.
אולי סתם צירוף מקרים כלשהו.
בהצלחה;)
