ram למחשב קיים ומפרט למחשב חדש, התקציב תלוי בכמה דברים שאני יסביר בפנים
שלום
הקטע עם התקציב הוא שיש לי בסביבות ה 6.5K, והקטע הוא שיש רק מחשב אחד בבית שהוא בכלל חרא לגמרי וח שלי גם רוצה מחשב והכל צריך להיכנס בתקציב הזה.
יש לי בעצם כמה שאלות:
א. איך זה שבדקתי מה הזיכרון שלי במחשב והתוכנה Everst אומרת לי ש:
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (DDR)
Effective Clock 267 MHz
Bandwidth 2133 MB/s
אז יש לי ddr או sdram?
ב. אתם חושבים שאני יכול גם לסדר לעצמי זיכרון למחשב, גם לקנות מחשב אחד נוסף סטנדרטי אבל שיוכל נגיד להפעיל סאן אנדרס {כולל מסך}
ג. אתם חושבים שבנוסף לזה אני יוכל לקנות סוני 3 או אקס בוקס 360 ויספיק לי הכסף? {דרך אגב, תמליצו לי בבקשה מה משניהם הכי טוב ושווה לקנות}
הקטע הוא שאני חייב מחשב נוסף שילך לאחי ואני עצמי מאוד רוצה לשחק במשחקים שהם ממש ברמה גבוהה.
אז אם חוץ מהרעיון שלי אם יש לכם גם רעיונות על איך אני יוכל גם לשחק במשחקים שווים לגמרי וגם שיהיה מצב שיהיה מחשב נוסף בבית {דרך אגב, למחשב הקיים יש לוח אם מאוד לא מתקדם שנקרא GA-8I865GME-775-RH בערך 80 ג'יגה נפח, ו256 ram}
אני ממש יהיה שמח אם תעזרו לי
תודה מראש!
הרבה דרישות יש לך.
עוד זכרון שיעלה נגיד 400 שקל.
אז נשאר מהתקציב שלנו 6100
ואז אקס בוקס או פיסטישן 3 אז נשאר 3K
ועוד מחשב אחד עם מסך שיריץ משחקים על הכי טוב.
אם אתה רוצה את הכל אז תעלה את התקציב ב2K.
אני לא הייתי ממליץ לקחת אקס בוקס או פליסטישן 3.
1. כי הם יקרים מידי
2. אין להם צ'יפ ואז תצטרך לקנות משחק ב400 שקל כל פעם
אוקיי אחי, תודה
עוד דעות?
מחשב עדיף מכול קונסלה.
הזיכרון שיש לך הוא SDRAM - במקרה גם לי יש בבית מחשב עם זיכרון הזה, וניסיתי לברר כמה עולה סטיק של 256MB ואמרו לי שזה עולה בסביבות ה200 ש"ח, כך שזה לא משתלם.
למה סתם להטעות??
לי כתוב SDRAM DDR2 אז מה לי יש?? גם SDRAM?!?!?!
תקשיב.. DDR1,2,3 כולם הם המשכים ישירים של אבא SDRAM ולכן הם נושאים את השם שלו.
בקיצור יש לך DDR.
ראיתי את הפירוט של הלוח.
אני לא יודע איזה מעבד יש לך אבל אתה יכול לשים עליו פנטיום D...
בנוסף להעיף את הזכרונות שיש לך שהם נורא איטיים ולהחליף אותם בזכרונות DDR400,
להוסיף איזה כרטיס מסך טוב
ואז אפילו לקנות לך PS3
איך זה נשמע לך?
לא ראיתי זיכרונות במהירות 133MHZ של DDR.
אשמח אם תראה לי.
אז לא הבנתי, מה יש לי בעצם?
איזה זיכרון?
נ.ב.
המעבד הוא
CPU Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
הזכרונות שיש לך הם DDR אבל 266... שזה נחשב איטי
הלוח שלך תומך עד 400...
איזה משחקים אח שלך אוהב לשחק?
-=AnAcOnDa=- , תראה לי זיכרון של DDR במהירות של 133MHZ..
סאן אנדרס, מאפיה, היטמן, ביו שוק {שיחק אצל חבר} וכאלה, לפחות הביו שוק דורש מחשב ברמה די גבוהה[br]פורסם בתאריך: 3.12.2007 בשעה 13:54:01
מצטער על הדאבל אבל קבלו:
http://he.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
אינו קיים זיכרון DDR בעל מהירות של 133MHZ.
והSDRAM הוא בעל מהירות של 133MHZ ניתן לקרוא כאן :
http://he.wikipedia.org/wiki/SDRAM
אוקיי אחי, אבל כאן אתה מראה שהמקסימום של sdram הוא 133, זה לא אומר שddr לא יכול גם להיות ככה אחי
תראה מה שכתוב פה!: http://he.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
מה אתה חושב אז?
אני אומר שהזיכרונות שלך הם SDRAM.
למה? כי אינו קיים זיכרון DDR בעל 133MHZ.
אתה מתכוון 266... יש בכל חור.
בקיצור חזרה לנושא,
אם מדובר על כאלה משחקים כבדים, אני חושב שתצטרך להחליף מחשב... זכרונות DDR עם מעבד נניח פנטיום D... זה לא ירוץ משהו...
אתה מבין מה אני אומר?? אני במקומך הייתי שוקל להחליף מעבד+זכרונות+לוח אם+כ. מסך ואז עדיין יש מצב ל XBOX..!
תחשוב על זה...
-=AnAcOnDa=-, אינם קיימים זיכרונות של 133MHZ. מה הקשר 266MHZ?? הזיכרונות שיש לו כרגע הם בעל מהירות של 133MHZ.
