איפה אפשר לראות כמה A צורך ה-E6750
חיפשתי באתר אינטל אבל הכל שם ממש מסובך...תודה...
מזתומרת כמה A?
כמה AMPER. אני רוצה לדעת אפ הספק שלי יחזיק.. :D
אההה חחחח הבנתי...
אין לי מושג אחי אני ינסה לחפש לך...
הייתי ישן בשיעורי במדעי הטכנולוגיה (כמו ברוב המקצועות) אולי יש איזה נוסחה באלקטרוניקה בשביל לבדוק תעניין...
חשבתי שהתכוונת לW ורשמת בטעות A או משהו כזה :iamstupid:
בכל מקרה אני ינסה לחפש
אני יודע, הנוסחה זה W לחלק ל-V או ההיפך.. אבל ה-V זה ~1.2 וה-W זה 65. אם עושים V חלקי W אז יוצא 0.0169 (מאוד לא סביר, מאוורר צורך יותר) אבל אם הנוסחה זה W לחלק ל-V זה יוצא ~59.9 (וגם זה מאוד לא סביר. כי 100% שהליברטי סוחב C2D ואפילו C2Q)
אפשר לתת לך קישור
שיחשב את הכל בצורה יסודית
זה תלוי כמה סטיקים של זיכרון יש לך ואיזה כרטיס מסך וכו
בכל מקרה E6750 צורך 65W ללא OC
אפשר לעשות שינוי נושא נוסחה ולהשלים פרטים כי יש לך את V
וגם זה משתנה בגלל טכנולוגית VT שיש למעבד ולא ממש נשאר קבוע
עקב הורדת מכפלה וכו
ואם אתה סומך על אינטל שזה 65W אז אין בעיה
תכניס את כל הנתונים בקישור ותחשב את PSU
אתה יכול לחשב אותו גם כולל OC
http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
מתח של CPU מודרני של אינטל = 1.3V.
הספר מקסימלי במקרה שלנו = 65W.
סה"כ זרם שנמשך ע"י המעבד: 65/1.3=50A
עכשיו, אם תכפיל 50A ב-12V שהספק נותן תקבל 600W. איפה טעינו?
אותם 50A לא נמשכים ישירות מהמסילה של 12V.
אותם 12V מוזנים לממירי מתח שמקבלים הספק מסוים מה-PSU במתח 12V, וממירים אותו למתח שהמעבד דורש.
עכשיו, ככל אצבע בממירים: ההספק נשמר. הכפלת מתח? הזרם קטן בחצי. הכפלת זרם? המתח נחצה. (זה לא 100% נכון, אני אגע בזה בהמשך)
במקרה שלנו הממיר מקבל 12V ומוציא 1.3V, משמע המתח הוקטן פי 9.23.
לכן הזרם מוכפל פי 9.23. אותם 50A שהממיר מוציא מתורגמים ל-5.42A שהוא מושך ממסילת ה-12V של ה-PSU.
עכשיו נראה מה ה-PSU נותן, 5.42A על מסילת 12V צורכים... 65W!
כשמציינים את הצריכה של המעבד בוואט זה לא מתוך נסיון להסתיר ממך משהו, אלא רק כדי לעשות לך חיים קלים.
עכשיו נחזור לחוק שימור ההספק. החוק אמנם נכון בטבע, אבל לא קיים ממיר שמוציא הספק זהה למה שהוא מקבל.
למה? כי הממיר עצמו צריך הספק כדי לעשות את העבודה שלו (כמו כל רכיב חשמלי. או בעצם, כמו כל דבר שעושה משהו).
ככה שבפועל מומלץ להכפיל את הצריכה של המעבד פי 1.05 או 1.1 כדי לקחת בחשבון את ההספק שהולך לאיבוד בממיר (למרות שלא מוכרחים. בפועל המעבד רחוק מלצרוך את ה-TDP המוצהר שלו. אולי באוברקלוק קיצוני...).
וההספק שנכנס לממיר ולא יוצא, לאן הוא נעלם?
