מפרט למשחקים, עיבוד תמונה וסרטי HD סביב ה 8,000 ש"ח וללא ציוד היקפי
תגיד לי, בשביל מה אתה צריך ספק בעל 600W? מה כבר תעשה איתו?! אתה צריך 450W ובהגזמה 520W.
אתה מתעקש על 600W, תיקח את זה : - מיותר לחלוטין!
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3344
הצעתי לך לוח אם של GIGABYTE, הP35 DS3L הוא מתוצרת GIGABYTE.
OK, ה OCZ GAMEXSTREAM 600W PSU נחשב טוב מאוד? אם יש יותר טוב אשמח לקבל המלצה גם אם הוא יותר יקר עד 700 ש"ח.
ה P35 DS3L תומך בכל מה שביקשתי? DDR3, RAID וכל השאר? האם יש לוח של גיגה בייט עד 700 ש"ח עם כרטיס קול איכותי יותר?
  • תגובות 36
  • צפיות 2.4k
P35 DS3L אינו תומך בRAID ואינו תומך בDDR3.
אם כך, תתצטרך לקנות את הP35 DS3R.
אין לך צורך בOCZ 600W והוא ספק מעולה!! בזבוז מוחלט של כסף. :nixweiss:
למה בזבוז של כסף?
הוא עולה אותו מחיר כמו ה Corsair 520W שניהם עולים 600 ש"ח!!
בגלל זה לא הבנתי למה לא לקחת את ה 600W ואם שניהם עוליחם אותו מחיר למרות ההפרש בהספק
זה לא אומר שה Corsair 520W יותר איכותי מ- OCZ GAMEXSTREAM 600W PSU ?
שני הספקים איכותים, אבל רציתה 600W קיבלתה! ;)
אתה לא צריך ספק 600W!!
צריך ספק 600 אם אתה שם שני GTS ושני QUAD ביחד!(בנוסף לכל המחשב)
כפי שאני מכיר את עצמי יש סיכוי סביר מאוד שבעתיד אעמיס את המחשב באיזה כרטיס קול איכותי ואולי אפילו עוד כרטיס מסך.
שלא נדבר על זה שכבר היום יש לי 6 דיסקים קשיחים! ו 8 יציאות USB תפוסות בו זמנית.
ממש לא הבנתי למה אתם ממליצים על ה 520W אם שניהם איכותיים באותה מידה, ושניהם עולים אותו מחיר, למה לא לקחת את ה 600W?
גם אם לא הייתי מעמיס את המחשב לא ברור לי בכלל למה אתם מתעקשים שה 520W עדיף.
נראה לי שגם לכם לא ברור למה אתם ממליצים עליו...
תעשה מה שאתה רוצה, אתה לא צריך מעבר ל450W !! ואפילו הליברטי 400W יספיק כאן!
ולמה אתה צריך עוד כרטיס מסך? הSLI זה פשוט בזבוז כסף!
תגידו את לא מבינים? הGTS לא שווה תוספת של יותר מ50 שקל...!!!
לא לדחוף אותו במפרטים
הGTS שווה את הכסף! ואם הוא נכנס אז למה לא?!
מילא לא נכנס אז אני מבין, אבל אם נכנס בתקציב אז אין סיבה שלא.
גם אם אתה צודק (ואני מאמין שכן) זה עניין של אופי ושל דרך חיים.
אני למשל לעולם לא אקנה מוצר שיגיע לקצה היכולת שלו.
למשל מזגן, עם על פי הנוסחה המקובלת אמרו לי שבסלון שלי יספיק מזגן עם 3 כוחות סוס, אז קניתי 4 כוחות סוס.
כך המזגן פחות מתאמץ וצריכת החשמל אף יותר חסכונית כי 4 כוחות סוס יגיע לטמפרטורה הרצוייה מהר יותר.
זה כמו אלה שקונים רכב אאודי A4 עם מנוע 1600 וחושבים שזה חסכוני, הם לא יודעים שאם הם היו קונים מנוע 2000
הם היו צריכים ללחוץ פחות על הגז כדי לקבל את אותה מהירות וגם השחיקה של המנוע יותר קטנה כי יש פחות מאמץ.
זה אני וככה אני חושב אלה אם תתנו איזה הסבר "מלומד" המתבסס על נתונים שה 520W איכותי יותר מה- 600W
ולא לקבל החלטה בגלל שאני לא צריך 600W, כאשר שניהם עולים אותו מחיר!!
בוא ניקח את הדוגמא של הרכב.
אם לרכב שלך יש מנוע 1600, ולי יש 2000 כח סוס, אז עדיף ללחוץ יותר על הגז, מאשר לשלם את הביטוח יותר יקר.
אז אני יתן לך דוגמא
בו נקח את המנוע של הבוגטי ווירון ואת המנוע של הפגו 407 של אבא שלי.
של הבוגטי זה 1001 כוח סוס על מנוע 8000 ושל הפי'גו זה 150 כוח סוס על מנוע 2000
עכשיו תגיע אם שניהם למהירות הסופית של האוטו בוגטי: 407קמש והפיג'ו 206קמש המיכל דלק של הבוגטי(100 ליטר) יגמר ב12 דקות
והמיכל דלק של הפיג'ו (65 ליטר) ייגמר בהרבה יותר זמן. אז עכשיו אתה תגיד לי מה יותר חסכוני.
ואותה השוואה תעשה בהילוך סרק ששני המנועים פועלים. הדלק של הבוגטי ייגמר ראשון, למרות המיכל הגדול!
זתומרת שזה לא חוסך יותר חשמל אלא לוקח יותר חשמל, כי אם הנפח(במקרה שלנו ההספק) יותר גדול אז האנרגיה שהוא צורך היא יותר גדולה!
הGTS לוקח עוד 30% במחיר בשביל עוד 2 FPS וגם רק ברזלוציות ענקיות.. זה לא יעזור אתה לא מספיק חכם כדי לבקר בעוד פורמים של האתר..
לך לפורום תצוגה וגרפיקה ותראה שהGTS לא שווה שום תוספת שבעולם
ואני לא רוצה להמשיך להתווכח ולהדיין אם משו שאומר לי שאני לא מספיק חכם(או במילים אחרות טיפש)
זה יהיה מעולה :
CPU Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1425 1
M boards Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 559 1
Cases ANTEC P182 SE 3x120MM Mirror Finish P182SE ¤ 1112 1
CPU Cooling Scythe INFINITY (Japan Design) AM2 Support ¤ 250 1
PSU Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤ 600 1
Memory OCZ 2GB DDR2-800 Platinium Rev 2 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-15 ¤ 416 1
Desktop Hdd Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 2
VGA Cards Gigabyte 8800GTS G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 2080 1
Burners LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
Price : ¤ 7507
התבלבלת בקירור.
יש פה באמת מפרטים מעולים, אבל אני חושב שאפשר להתפשר במשהו יותר זול בלי לרדת בביצועים:
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1425 1
לוחות אם Asus P5K ¤ 719 1
מארזים ANTEC P182 SE 3x120MM Mirror Finish P182SE ¤ 1112 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 239 1
ספקי כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤ 600 1
קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤ 48 1
זיכרונות OCZ 2GB DDR2-800 Platinium Rev 2 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-15 ¤ 416 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤ 627 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - מוצר במלאי ¤ 1580 1
צורבים Asus DVD-RW 1814BL X18 LightScribe Black ¤ 186 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר: 6962¤
אם הבנתי נכון יש לך פה 12 יציאות USB.
תתחדש!
