שגיאת Buffer too large בצריבת DVD
אני מנסה לצרוב DVD-R של VERBATIM באמצעות NERO 7 PREMIUM
אחרי ה- CACHING הוא נעצר ונותן הודעת שגיאה "BUFFER TOO LARGE"
כשאני מנסה דרך מנהל ההתקנים להפוך מצב DMA ל-ON גיליתי שיש התנגשות משאבים
בין Primary IDE Channel לבין SCSI/RAID Host Controller (קוד שגיאה 12)
הסרת התקנים והפעלה מחדש לא עזרה
מה ניתן לעשות?
מבנה המחשב:
PIII 1.0GHz
לוח אם:ASUS CUV4X-V
זכרון: 896MB
להלן ה-LOG של NERO :
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder: <SONY DVD RW AW-G170A> Version: 1.71 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class:
CD-ROM: <SONY DVD RW AW-G170A >Version: 1.71 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : SONY DVD RW AW-G170A 1.71 viadsk Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : WDC WD800JB-00JJC0 05.0 viadsk Port 1 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
SONY DVD RW AW-G170A D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 895MB (916960kB)
Free physical memory: 261MB (267744kB)
Memory in use : 70 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
2.12.2007
ISO compilation
00:15:03 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
00:15:04 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
00:15:04 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
00:15:04 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer D: SONY DVD RW AW-G170A running
00:15:04 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
First writeable address = 0 (0x00000000)
00:15:04 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
00:15:04 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2143167 (476:15.42, 4185MB)
00:15:04 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
00:15:04 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: SONY DVD RW AW-G170A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: MCC 03 - RG20
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
00:15:04 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
00:15:04 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2143168 (2143168) = #2143168/476:15.43
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2143168 blocks [D: SONY DVD RW AW-G170A]
00:15:04 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [D: SONY DVD RW AW-G170A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4389208064, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2143168 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
00:15:04 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
00:15:05 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files started
00:15:05 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
Cache writing successful.
00:15:05 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files completed
00:15:05 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process started at 16x (22,160 KB/s)
00:15:25 #18 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 FF 40 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 08 03
Buffer x04aac600: Len x4000
00:15:25 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
00:15:25 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2469
Recording mode: Sequential Recording Mode
00:15:25 #21 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
Set BUFE: Power-Burn -> ON
00:15:25 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2624
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
00:15:25 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00:15:46 #24 SPTI -31 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x00) WinError(87) NeroError(-31)
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Buffer x04d50000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00:15:46 #25 SPTI -31 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
Buffer x04b54600: Len x10000
00:15:46 #26 Text 0 File MMC.cpp, Line 19172
Writer-Buffer for D: SONY DVD RW AW-G170A reduced to 32768Bytes
00:15:46 #27 SPTI -31 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Buffer x04b54600: Len x8000
00:15:46 #28 CDR -31 File Writer.cpp, Line 302
Buffer too large
00:15:46 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
00:15:46 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
00:15:46 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2866
EndDAO: Last written address was -1
00:15:46 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process failed at 16x (22,160 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 27/03/2007 09:55:32
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 16/08/2007 00:33:10 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
תבדוק שאפשרות הDMA בצורב שלך מופעלת.
מה לעשות בדיוק?
לוח הבקרה -> מערכת ->חומרה -> מנהל התקנים -> בקרי IDE/ATA ATAPI ושם תעשה מאפיינים לכל מה שאתה
רואה וב"מצב העברה" תקבע ל"DMA אם זמין"
לוח הבקרה -> מערכת ->חומרהק -> מנהל התקנים -> בקרי IDE/ATA ATAPI ושם תעשה מאפיינים לכל מה שאתה
ניסיתי אלא שה- Primary IDE Channel מתנגש במשאבים עם SCSI/RAID Host Controller
ולכן אינו פעיל
איך אני מפעיל אותו בלי התנגשות?
תנסה להסיר את הצורב שלך ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש. היות שיש לך התנגשות התקנים לא ברורה הייתי ממליץ לך
לעשות "גיבוי מערכת" קודם לכל מקרה. (כל התכניות-> עזרים -> כלי מערכת - > שחזור המערכת ושם לבחור ביצירת נקודת
שחזור) ואז לבצע את הסרת הכונן.
