המלצות לקניית דיסק קשיח בנפח 500GB
שלום !
אני מעוניין לרכוש דיסק קשיח בנפח 500 ג'יגה בייט ואני עדין לא סגור איזה יתן לי את מקסימום הביצועים.
הדרישות הבסיסיות שלי מהדיסק הן:
מהירות סיבוב = 7,200 סל"ד
באפר = 16MB
ממשק = SATA 2
Reading Seek time = נמוך ככל האפשר
Writing Seek time = נמוך ככל האפשר
מהירות העברת נתונים מבאפר לדיסק = גבוהה ככל האפשר
Latency Time אני לא יודע מה הוא הפרמטר הזה אבל הבנתי שהוא בעל משמעות רבה
המון תודה לעוזרים !
אלכס.
כבר הופיע המון פה בפורום:
WD5000AAKS
הדיסק הזה לא מי יודע מה מבחינת זמני גישה
יחסית למה?
ל- DBBD:
לדוגמה:
Hitachi HDT725050VLA360
SEAGATE ST3500630AS
אם כבר ביררת מה זמני הגישה, למה שלא תרשום אותם פה?
אני לא מוצא את הדגםSEAGATE שרשמת באתר היצרן[br]פורסם בתאריך: 2.12.2007 בשעה 16:09:48
של הAAKS
Seek Times
Read Seek Time 8.9 ms
Write Seek Time 10.9 ms (average)
Track-To-Track Seek Time 2.0 ms (average)
Full Stroke Seek 21.0 ms (average)
SEAGATE:
Random read seek time <8.5 msec
Random write seek time <10.0 msec
Average latency 4.16 msec
MTBF 700,000 hours
Hitachi:
Media transfer rate (max. Mbits/sec) 998
Average seek time (ms) (read, typical) 8.5
Start/stops (at 40° C) 50,000
WD:
Average Latency 4.20 ms (nominal)
Start/Stop Cycles 50,000 minimum
Transfer Rate (Buffer To Disk) 972 Mbits/s (Max)
מה משמעות הפרמטרים latency time ו- full stroke ?
LATENCY זה זמן "המתנה" שזה קבוע שנגזר משרשרת המעברים שצריך לעשות כדי לבצע פעולה
FULL STROKE הכוונה לSEEK מלא מצד לצד של הראש הקורא (מספרי הSEEK הם ממוצע, כי לא כל SEEK לוקח אותו זמן)
כמו שאתה רואה, יש הרבה מספרים, והם לא מעניינים יותר מדי בסופו של דבר. מה שמעניין זה התוצאות שמקבלים
בBENCHMARKS, בעיקר כאלו שמודדים מצבי אמת (לא סינטטיים)
השאלה מקורית היתה על מה ממליצים - לא פירטת מה בדיוק חשוב לך, אם אתה מריץ DATABASE והSEEK TIME הוא גורם חשוב, אז, נו...
אבל אם אתה עדיין צריך המלצה לדיסק טוב, ההמלצה המקורית שלי נשארת, ואני חושב שאם תחפש בפורום תראה שזאת המלצה של עוד הרבה והיא מחזיקה הרבה זמן.
יתכן שכשיצטבר נסיון עם הSAMSUNG החדשים, הם יהפכו ךהיות ההמלצה החדשה - המבחנים והמספרים שלהם טובים מאוד
תודה על העזרה קודם כל !
אני חייב לציין שאני עכשיו בדילמה רצינית
המספרים של ה- SEAGATE יותר טובים בכל פרמטר מה- WD
אני מסכים איתך שתוצאות מבדיקות אמיתיות יותר חשובות ממספרים
מה גם שיצרנים נוטים לפעמים לתת מספרים לא אמיתיים (מאוד בולט בתחום מסכי LCD)
אגב ההבדל במחיר בין ה- SEAGATE ל- WD הוא 40 שקלים, אני רק רוצה להיות בטוח מי יתן ביצועים יותר טובים.
אגב השימוש העיקרי של הדיסק יהיה למשחקים בגלל זה חשוב לי המספרים.
מהירות הדיסק משמעותית מעט מאוד למשחקים.
הדבר המורגש במשחקים הוא זמן טעינת המשחק/הלבל/הסרט
כל אילו הם קריאות סדרתיות )SERIAL TRANSFER) ולכן לSEEK TIME אין כל משמעות, גם לLATENCY
ההבדלים בין הדיסקים קטנים מאוד - תשקיע את ה40 שח במעבד או בכרטיס מסך, לא בדיסק[br]פורסם בתאריך: 2.12.2007 בשעה 17:45:54
אה כן, ושלא תבין אותי לא נכון - הSEAGATE גם מצויין.
שמתי לב שהרבה מאוד אנשים בפורום הזה משבחים את ה- WD5000AAKS לכן החלטתי לקנות אותו.
האם זה נכון שהדגם הזה קיים בשני גירסאות שונות ? עם מכסה כסוף ומכסה שחור ?
האם זה נכון שזה עם המכסה השחור שקט יותר ?
תודה.
לא יודע אם זה נכון, אבל אם אנשים אומרים אז כנראה שכן (למרות שראיתי שמישהו אמר שגם הכסוף שקט)
לי יש שחור והוא מאוד שקט.
