האם הצלחתי להוציא תמקסימום ב 1200 ש"ח?
מארז רגיל עם שתי כניסות USB קדמיות
זכרון 1GB 667MHZ של CEON
כ. רשת 1GB OB
לוח אם של MSI 1333FSB
צורב DVD18X
כ. מסך OB 256MB
דיסק קשיח היטאצ'י SATAII 250GB
מעבד אינטל PD925 3GHZ 4MB CACHE ליבה כפולה
כ. קול OB 8 ערוצים
מקלדת פשוטה
עכבר אופטי 5 לחצנים
רמקולים פשוטים
1200 ש"ח - המחשב מיועד אך ורק לעבודות פשוטות של אופיס ואינטרנט, משתלם?
נ.ב
התעקשתי על מעבד אינטל כי מנסיון איתו הוא לא עשה לי בעיות כבר 9 שנים.
זה ככל הנראה מפרט מאייבורי. נכון ?
חפש קצת כאן בפורום על איכות-השירות שלהם, ומהר מאד תבין לבד מדוע לא כדאי לקנות מהם...
וזה עוד לפני שאמרתי משהו על זה שספק-הכוח, הזיכרון-הראשי, והתקני-הקלט מתוצרות עלומות-שם, וששאר הציוד יחסית מיושן, ולא-כדאי - במיוחד כאשר בהחל מכ-1400ש"ח ניתן לבנות מערכת איכותית וחדישה.
להלן מפרט לדוגמה :
מארז וספק-כוח : CompuCase 6K31 + HEC 300AR-TF 300W - כ-235ש"ח
לוח-ראשי : Asus M2A-VM 690G+X1250-Based - כ-350ש"ח
מעבד-ראשי - אפשרות 1 : AMD Sempron LE-1100 1.9GHz 256KB-Cache 1.6GHz-FSB Box - כ-190ש"ח
מעבד-ראשי - אפשרות 2 : AMD Athlon64 X2 4000+ 2.1GHz 1MB-Cache 1.6GHz-FSB Box - כ-340ש"ח
זיכרון-ראשי : Transcend/Kingston/Samsung 1GB 667MHz - כ-130ש"ח
כונן-קשיח : WD 160GB 8MB-Cache NCQ S-ATA WD1600AAJS - כ-255ש"ח
כונן-תקליטורים : Optiarc AD-7170SB DVD RW S-ATA - כ-150ש"ח
וסה"כ : החל מכ-1310ש"ח (לא כולל הרכבה ו/או בדיקה)
* ניתן להמיר המפרט הנ"ל למבוסס מעבד-ראשי מתוצרת Intel - על-ידי עריכת השינויים הבאים :
לוח-ראשי : Gigabyte GA-945GCMX-S2 (Rev. 6.6) 945GC+GMA950-Based - כ-300ש"ח
מעבד-ראשי - אפשרות 1 : Intel Celeron 420 1.6GHz 512KB-Cache 800MHz-FSB Box - כ-190ש"ח
מעבד-ראשי - אפשרות 2 : Intel Pentium Dual-Core 1.6GHz 1MB-Cache 800MHz-FSB Box - כ-360ש"ח
מעבד-ראשי - אפשרות 3 : Intel Pentium Dual-Core 2.0GHz 1MB-Cache 800MHz-FSB Box - כ-440ש"ח
אולי תפסיקו לבלבל תמוח על אייבורי שכבר 9 שנים אני קונה מהם עשרות מחשבים ואין איתם שום בעיה.
התמיכה שלהם מצויינת והשירות לקוחות שלהם עולה בהרבה על חנויות מחשבים שהייתי בהם.
נמאס כבר לשמוע ביקורות מאנשים שלא דרכו שם >:(
תראה אולי יש כאן אנשים שלא דרכו שם,
אבל כמות האנשים שכן דרכה שם לא קטנה...
אז אף אחד לא מלכלך עליהם, פשוט אומרים עובדות
כמו שאני קניתי מהם צורב שהיה דפוק מהיום הראשון שקיבלתי אותו, ודפק לי 25 דיסקים, ושלקחתי אותו אליהם אמרו שאין בעיה אבל עדכנו את הקושחה ליתר ביטחון
וחזרתי הביתה וזה עדיין לא היה תקין :\
ולא חסרים אנשים שקנו שם דברים דפוקים, בדרך כלל שקונים חלקים נפרדים לא מרגישים ת'בעייה, אבל שקונים מחשב שלם... עדיף לבקר במקום אחר
מעבד:
INTEL CELERON-D S775 3.2GHz (352) 533MHz/FSB 512K - 64 BIT - BOX ¤316
לוח אם:
GIGABYTE GA-945GCMX-S2 ¤313
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤269
זיכרון:
KINGSTON 1024MB DDR2 667MHz ¤168
כונן DVD:
OPTIARC (SONY&NEC) DVDROM DV-5800E 16X48 - WHITE ¤107
מארז:
FOXCONN S-808 CPU VENTILATION TUBE + 300W PSU ¤180
סט מקלדת ועכבר:
GIGABYTE GK-9PB ¤68
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤1421
זה מעולה, למרות שאתה תמיד יכול לחפש איזה דיל כזה באינטרנט.
אם אתה לחוץ בכסף. אתה יכול לקחת לוח אם זול יותר וAMD סמרפון שראיתי כזה בIQPC ב200 שקל.
אז מה פתאום אתה באה לשאול שאלות בפורום ?
אתה דורך שם בלי סוף,אז שחרר אותנו מלנסות להמליץ לך מפרטי ג'אנק עם מעבד 925D שבטח מריח עובש,זה משעמם,זה לא חוכמה.
לא מובן מה מטרת האשכול :nixweiss:
אולי תפסיקו לבלבל ת'מוח על אייבורי שכבר 9 שנים אני קונה מהם עשרות מחשבים ואין איתם שום בעיה.
אם כך - מדוע לבוא לכאן בכלל ? לך לאן שתלך, קנה מה שתקנה, ושחרר לחץ !
ולמעשה "דרכתי שם" מספר פעמים יותר מדי : פעם אחת כשקניתי רכיב יחיד לעצמי - ולמזלי בדקתי במקום ושמתי לב שקיבלתי בטעות רכיב *שונה* ממה שהזמנתי (והנציג שטיפל בהזמנה היה לא מרוצה ש-"עשיתי לו עוד עבודה"), ופעם אחרת כשהזמנתי רכיב יחיד בעבור מישהו - והשירות הטלפוני היה מתחת לכל ביקורת מבחינת האיכות (ולכן ביטלתי את ההזמנה - וכאילו כדי להוסיף עלבון על צער, זה גם לקח הרבה יותר מדי זמן, שיחות-טלפון, ועצבים עד שהם זיכו את כרטיס-האשראי של בעל-ההזמנה).
אני מתחיל לחשוב שמדובר בסניפים מסויימים, אני מדבר על סניף פ"ת והשירות והמוצרים הם בסדר גמור.
DXM הבאת לי מעבד סלרון אתה משווה אותו לP925 ליבה כפולה 3GHZ ?
