בעית צריבה ב NEC ND3550A-power calibration error
אני מקבל לאחרונה שגיאות בתחילת הצריבה :
ציטוט: "power calibration error"
האם משהו ניתקל בבעיה כזו בעבר ויותר איך לפתור.
מודה לכל העוזרים מראש.
מועבר לפורום אמצעי איחסון
כן , הודעה כזו מגיעה בד"כ לפני שצורב מת.
על איזה דיסקים את מנסה לצרוב , CD ,DVD ?
ושל איזו חברה המדיות ?
האם ניסת לצרוב על מדיה של חברה אחרת ?
האם הצורב מזהה דיסקים אחרים שמצרבו על ידו וכאלו שלא נצרבו על ידו ?
יופי ששאלת את השאלות האלא ,כי זה מאוד יעזור לי להבין עכשיו,הצורב התחיל לעשות את זה רק לאחרונה אולי מספר ימים אחרונים אני מרגיש בבעיה שדופק דיסק באמצע או רושם על ההתחלה את השגיאה power calibration error
הצורב הפסיק מזמן לזהות מה שהוא צורב לאחר הצריבה אם אני מכניס למחשב שלי את הצריבות שאני עושה אני לא רואה כלום הוא מעלה דיסק ריק,וזה לא נמשך מספר ימים אלא כבר אבדתי ספירה סימן שלפחות כמה חודשים טובים .
אני צורב על PHILIPS DVD כרגע ולא הייתה בעיה עם המדיה הזאת עד עכשיו כמעט 50 מדיות של PHILIPS נצרבו בצורב הזה,עד שהתחילה להופיעה הבעיה הזאת.
דיסקים שלא נצרבו ע"י הצורב הזה לעומת זאת או שנצרבו מזמן הוא מזהה .
נוסף על זה ניסיתי ללכת אחרי פתרון שמצאתי שמשהו המליץ לבעיה הזאת באינטרנט :
on Desktop click Start
select Control Panel
click on Administrative Tools
click on Services
browse your way down to IMAPI CD BURNING COM SERVICE
right click (on IMAPI) then select properties
in the middle of the window, it will say start up type. Click on the arrow to the right and select disabled.
make sure you click APPLY
האם פעלת לפי מה שרשום בפתרון שמצאת וזה פתר את הבעיה ?
אם כן , נשמח לשמוע , כי זה יכול לעזור לעוד הרבה אנשים שנתקלים בתופעה דומה.
במידה ולא יעזור, מאוד יכול להיות שיימי הצורב העליזים תמו להם וזה הזמן להצטייד בצורב חדש.
בכל מקרה , תעדכן פה בבקשה , אם הפתרון שפורסם באינטרנט באמת עזר לך לפתרון הבעיה.
הייתי ממליץ להחליף צורב.בעבור 160 שקלים תפתר מהעלוקה.(אגב הבעיה שתיארת בהודעv האחרונה מאוד נפוצה בצורבי נק.פשוט לא מסוגלים לקרוא אף את מה שנצרב על ידם).
מנסיון שלי זוהי התחלת שירת הברבור של הצורב, הוא הגיע לסוף חייו. אם באחריות עדיין - תחליף ואם לא - אז תפטר ממנו. היו לי כבר 2 צורבים של NEC ואחד של Pioneer שגמרו את החיים באותה הצורה.
לא חברים לצערי לא הצלחתי ככה בקלות להיפתר מהבעיה בעזרת עדכון ה SERVICES .
על פי כל התיאורים שהבאת כאן גרמת לי להבין יותר ויותר שהצורב שלי מת.
אני זוכר כשרק הבאתי אותו הייתה כבר בעיה בהתחלה אבל לאורך כל הדרך לאחר מכן הוא עבד מצוין.
נגמרה כבר האחריות של השנתיים שקבלתי עליו.
ונכון לעכשיו הוא כבר לא ממש אפילו רוצה לעשות אתחול לדיסק ריק.וזה קרה דווקא אחרי שהגדרתי את ה ב SERVICES על DISABLE
היו עוד כל מיני המלצות על ניקוי העינית ,על עדכון קושחה ועל עדכון ATAPI דרייבר.
משהו יכול להגיד אם זה הסוף בוודאות ויש צורך בקניית צורב חדש?.
אם כן מה ההמלצה הבטוחה ביותר כרגע במחירים לא גבוהים במיוחד?
תודה רבה לכל החבר'ה שנרתמים לעזרה.
כמו שנאמר בתחילה , כנראה שימיו בתור צורב תמו.
מה שנשאר לך אולי לנסות זה לעדכן FRIMWARE אבל 99 אחוז שגם זה לא יעזור.
כל הסימנים שתיארת מעידים על צורב מת.
יש לך צורבים לבחירה בסטיקי למעלה ,כולם מומלצים.
שים לב לגרסאות PATA/SATA
והמלצה אישית, אל תיקח צורב רק עם שנה אחריות, רק שנתיים עקב "איכותם" של כלל הצורבים כיום.
