מודול ליצירת רשימת מיילים
שלום לכולם ,
אני מוכר באי ביי ואני רוצה לשים מערכת ליצירת רשימת מיילים , מבוססת HTML ,
זאת אומרת מישהו נכנס לדף מסוים , מכניס את המייל שלו בתיבת טקסט , אופציה גם לאשר את המייל עם איזה צ'ק בוקס אחד ואז לוחץ על כפתור submit שירשום את המייל שלו בצורה כלשהי...
אין לי SERVER אז אני מניח שזה לא יכול להיות ב DB כלשהו על הרשת , אז אולי ניתן לעשות שהמייל שלו ישלח אליי בצורה של מייל או משהו כזה?
הרעיון היחיד שכרגע חשבתי עליו (שהוא רעיון מאד מכוער) זה ליצור לינק של mailto ובכותרת למשל יהיה רשום subscribe ואז הבן אדם ישלח לי מייל ואני אצור אצלי RULE של מיילים עם הכותרת הזאת שיכנסו לאיזושהי ספרייה ואני בצורה ידנית אעדכן את הרשימת תפוצה בכל פעם...
יש למישהו קוד מוכן שיעשה לי את החיים לפשוטים יותר או משהו כזה?
תודה על העזרה!
גם אם אין לך בסיס נתונים , מידע תמיד אפשר לשמור בקובץ ובפורמט xml בפרט
אז איך אני עושה את זה?
אני צריך את זה יותר בצורה של קוד מוכן כי אני לא ממש יודע איך עושים את זה
אם אין לך שרת אז אתה צודק שאין הרבה מה לעשות , אתה תלוי מאוד בהגדרות דפדפן של כל גולש כשכל אחד לפי העדפה שלו חוסם סקריפטים ואז הקוד שלך לא יעבוד בחלק גדול מהמקרים
אוקיי אני כנראה אקנה WEB HOST , אז בהנחה שיש לי שרת...
יש איזה קוד מוכן שאתם יכולים לתת לי?
אגב ,
אם מישהו יודע להמליץ לי על WEB HOST טוב ,פשוט וזול (ברמה של עד 5 דולר לחודש) אני אשמח.
שרתי אחסון ישראליים יקרים פי 4 ויותר מהשוק
אז היתי ממליץ על שניים זרים וזולים למדי ונותנים די הרבה בתמורה לכסף
GoDaddy.com
m6.net
לגבי קוד , כרגע אני מתעצל לכתוב לך משהו אולי בהמשך אני אשים לך פוסט
GoDaddy יוצא ממש זול ,
השאלה היא עד כמה הוא טוב , יש את החבילת אקונומי שלהם שזה יוצא לי פחות מ 10 דולר שכוללים בתוכם - הוסט לחודשיים ושם דומיין לשנה.
בן דוד שלי מארה"ב אמר לי שגו דדי זה חרא.. האם זה נכון?
אם זה משהו קטן ופשוט ואתה יכול לספוג אי-זמינות מסוימת, אתה יכול לשים את השרת בבית עם כתובת דינמית באינטרנט.
לאאא להתחיל להתקין מחשב במיוחד עם IIS וכל החרטא הזה?
למי יש כוח לזה? (וחוץ מזה אני גם לא זוכר איך עושים את זה)
בשביל 4 דולר לחודש אני מקבל הוסט.. מה רע?
אין בעיה.
אז תודה רבה על העזרה ,
ואני אשמח לקבל קוד של רשימת תפוצה
אולי אפילו את ההסבר של מה אני צריך לעשות באופן כללי ..
iis חרטא?...
דווקא שרת חזק.
בכ"א, לא הייתי מחזיק DB. באמת עדיף, כמו שמישהו פה אמר, לאחסן את זה בXML (אין לך שום סיבה לכל מיני שליפות מיוחדות, ויעילות גבוהה מול אלפי רשומות, אתה מתעסק במספר מועט של פרטים. גם מאוד קל לתחזק ולגבות XML)
השאלה היא באיזו שפה אתה כותב? j2ee או משהו מאיזור הdotNET?
אם אתה כותב בdotNET, אז יש אוסף של אובייקטים של טיפול בXML, מאוד נוחים וחזקים (XMLreader/writer וכו').
אם כבר אני אעשה משהו לבד אז זה בטוח יהיה ב .NET מהסיבה היחידה שאני עוסק בזה (פחות או יותר).
אין לי גם בעיה לעבוד מול DB של אקסס , איזה MDB פשוט כזה
