USB HUB - האם מעמיס על המחשב ? האם יש דגם מומלץ ?
יש לי 6 חיבורי USB במחשב, 2 מקדימה שלא נוח להשתמש בהם, ו 4 מאחורה תפוסים כולם, אני זקוק לעוד.
1. האם כאשר מחשבים USB HUB, זה מעמיס בצורה כלשהי על המחשב (לא בביצועים),
כמו שכאשר מחברים מפצל גדול לשקע חשמלי, ואז מחברים מוצרים רבים לחשמל, זה יכול לגרום לעומס חשמל ובעיות,
ברור לי שכאן זה לא חשמל, אבל עדיין, האם יש בעיה לחבר מפצל, ואליו מכשירי USB נוספים ?
2. ראיתי שיש USB HUB שכתוב עליהם באתר "ללא חיבור לחשמל", האם יש כאלה עם חיבור לחשמל ? מדוע ? מה עדיף ?
3. פרט לכך שחשוב שהמוצר יהיה USB 2.0, מה עוד חשוב לדעת/לשים לב ?
4. אשמח לקבל המלצה למוצר ספציפי.
תודה !
שמע אתה שואב משקע USB אחד מתח שדורשים פתאום 4 רכיבים שונים לכן יכולה להפויע לך הודעה שהחיבור לא מספק מספיק חשמל לרכיב.
יש האבים עם חיבר לחשמל בכל מקרה אם תחבר רכיבים שלא עובדים יחד במקביל לא צריכה להיות בעייה
די בטוח שיש לך עוד שני חיבורי USB בלוח האם, שאפשר להשמישם ע"י חיבור bracket...
זה משפיע אם אתה מחבר רכיבי USB שצורכים הרבה חשמל.
כעיקרון לא צריכה להיות בעיה לחבר מפצל ל-4.
יש גם כרטיסים שמספקים חיבור USB.
מה דעתך על מפצל USB בתצורת כרטיס PCI?
1. אם אני מבין נכון, עדיף לי להשתמש ב HUB שיש לו חיבור לחשמל, במקום HUB ללא מפצל, אמת ?
2. אם אני משתמש בכרטיס PCI, הוא צורך חשמל בנפרד מהספק, או שזה גם יבוא על חשבון יציאות ה USB הקיימות ?
3. מה הכוונה "להשמיש ע"י חיבור bracket" ?
4. אם אני מעוניין במפצל HUB עם חיבור עצמאי לחשמל, על איזה דגם אתם ממליצים ?
על לוח האם יש חיבורי USB (בצורת 8 פינים) שבעזרתם חיברו את שקעי ה-USB שבקדמת המארז.
יש מעין "כרטיס" כזה שמכיל 2 שקעי USB וכבל בשביל לחבר אותם ללוח האם.
בהרבה לוחות יש אפשרות לחבר כזה (או פשוט להעביר את החיבורים מקדימה לחלק האחורי של המחשב).
אני אוותר, תודה :-)
