לא מצליח לעשות Downgrade לipod 5.5gen
שלום לכולם..
עשיתי בתמימותי update לגירסא 1.2.3, ולהפתעתי העברית נמחדה לי מהמכשיר..
ניסיתי להתקין שוב את העברית (של idigital 2.53) אבל בזמן ההתקנה נוצרת בעיה עם הקושחה.
לאחר חיפושים ברשת מצאתי את המדריך הבא:
1. Open Explorer and go to C:/Documents and Settings/Your User Name/Application Data/Apple Computer/iTunes/iPod Software Updates
2. Now DELETE the entire iPod Software Updates folder (make sure the folder is completely removed).
3. Once you have deleted that folder, connect your iPod to the computer.
4. Start iTunes then select the RESTORE button.
5. You will be prompted by Apple to download the older 1.2.1 version of the iPod software back onto the iPod. Once you work your way through the prompts, the download process will start (it will also re-create a new iPod Software Updates folder and download the software to that folder).
6. iTunes will restore the factory settings and re-load 1.2.1 onto your iPod. It will also re-boot your iPod.
7. You will now notice on the Summary tab in iTunes that the Software Version says 1.2.1.
8. Once the Restore is complete, you can synch your iTunes libraries back to your iPod (depending on how many songs / libraries you have it could take a while mine took about 10 minutes).
9. VIOLA! When the synch is complete you will have ALL of the music from iTunes back onto your iPod
עשיתי את הכל בדיוק כמו שרשום, אבל אחרי ביצוע הrestore אני עדיין בגירסא 1.2.3..
ניסיתי גם את התוכנה Ipod wizard שרבים ממליצים עליה, אבל יש בעיה עם הupdater..
יש למישהו מושג מה לעשות בנידון?
תודה מראש
Install
