חשדות לבעיה בחומרה
טוב שלום אז יש לי דיסק קשיח של WD
1.ה SYSTEM IDLE PROCESS ב TASK MANEGER כל הזמן מאתמול על 80 -98 + למה ?
2.אני לא יודע אם הדיסק קשיח יוצר רעשים לא רגילים כי אם אני פותח את המארז אז יש מקרוב רעשים ממש קלים סתם כמו של חומרה פועלת זה נורמלי או שבכלל לא אמור להיות רעש ?
3.מאתמול יש לי בעיות של קפיאות במחשב לדוגמה אם אני מפעיל סרט אז יש כפיות וגם בקול זה נשמע שששששששלללללללללללווווווווווווווווםםםםםםםםםם אחרי כמה שניות או דקות זה מפסיק ואז זה מתחיל שוב מה זה ? אותו הבעיה גם בWINDOWS הוא עושה עצירות
4.הורדתי את התוכנה של WD לבדיקה עשיתי בדיקה מהירה וזה רשם שהכל תקין מצד שני בבדיקה המקיפה זה 19 שעות עד לסיום זה לא יותר מדי זמן ?
5.המחשב יחסית חדש ואני החלפתי כבר דיסק קשיח של WD כי הוא מת
6.יש מצב שזה וירוס ?
7.אם זה כן סקטורים פגומים אז אפשר לסדר את זה ? תוכנה אחרת ? אם זה לא מה זה יכול להיות ומה עושים ?
בקיצור אם לפי הבדיקות הכל תקין ויש את הבעיה מה עושים ?
1. זה האחוזים שלא בשימוש במעבד, תפעיל תוכנות מאמץ ותראה איך האחוזים שלא בשימוש יורדים.
2. לא מבין מה הסעיף הזה, ברור שרכיב שנע (מסתובב) ישמיע רעש.
3. בסרטים זה יכול להגרם ע"י קודקים, בוינדוס תבדוק ספייוורים\וירוסים ומצב הזיכרון.
4. הזמן לא משנה אלא התוצאה הסופית של הבדיקה.
5. תתחדש ?!...
6. כן
7. אל תתעסק בזה, אם הדיסק לא תקין תחליף אותו, זה סתם יצור לך בעיות בעתיד (כשלים\מסכים כחולים\אובדן מידע).
ראה סעיף 3.
עריכה:
8. תערוך את הכותרת ע"פ חוקי הפורום.
תודה יש לי עוד מספר שאלות
"בסרטים זה יכול להגרם ע"י קודקים, בוינדוס תבדוק ספייוורים\וירוסים ומצב הזיכרון"
1.יש לי 5GB זיכרון של 512,512,2GB,2GB הם מחוברים בייחד זה טוב אן עדיף לחבר רק 2GB,2GB הם של אותה החברה אבל ה512 מהארץ וה2GB מסין2
"זה האחוזים שלא בשימוש במעבד, תפעיל תוכנות מאמץ ותראה איך האחוזים שלא בשימוש יורדים."
2.בCPU USAGE המעבד לא יורד מ48 יש לי מעבד כפול ליבה החדש ואין שום תוכנה פועלת אז למה הוא במצב של 48+
יש שני חלונות של סתטיסטיקת המעבד בTASK MANAGER ואחד כל הזמן על עומס מקסימלי
אתה בטוח ש 5GB , כי XP תומכת רק ב 4GB
תוריד KASPERSKY INTERNET SECURITY , תעשה סריקה לכל המחשב
תבדוק אם יש לך וירוס או ספייויר או דברים כאלה
כן 5GB יש לי MCAFEE TOTAL PROTECTION וגם SPYWAREBOT בשני הם הכל תקין אז למה הCPU USAGE על מקסימום ?
תן צילום מסך של מנהל המשימות (TASK MANAGER) שהוא על לשונית PROCESSES והחלון פתוח עד הסוף (שלא יהיו שורות שלא רואים בצילום מסך).
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
[attachment deleted by admin]
תסמן את ה-V למטה ב show processes from all users
:nixweiss: :nixweiss:
