צריך מפרט ב7000 שקל לגיימר כבד + מחשב שקט שיחזיק לי משחקים לאורך זמן כולל מסך!
צריך מפרט ב7000 שקל לגיימר כבד + מחשב שקט שיחזיק לי משחקים לאורך זמן כולל מסך, ללא ציוד היקפי אחר.
עכשיו יש לי התלבטות קשה , כדאי לי לחכות ל 8800gts החדש ואם כן תוך כמה זמן הוא יהיה בארץ וכמה הוא יעלה?
נזכרתי, לללללללאאאאאאא OC
  • תגובות 30
  • צפיות 2.2k
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1425 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 559 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 170 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 122 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 393 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 260 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - מוצר במלאי ¤ 1590 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 165 1
מסכים Samsung 22" Wide 226BW 2MS DVI ¤ 1961 1
מחיר המפרט - 7088 ש"ח.
- מומלץ לקחת את קורסייר 450W, כי ההספק של הספק יורד אם השנים.
לא כדאי לי לחכות ל8800gts?
לא, הוא יעלה 2000~ ש"ח.
8800GT יהיה על הזנב שלו (בביצועים), לכן אני לא רואה שום סיבה לחכות. :nixweiss:
אתה יכול להביא לי מסך יותר קטן בגודל ולשפר את שאר הרכיבים בכסף שיש?
המסך מאוד אייכותי, ומומלץ למשחקים.
אתה יכול לקחת את הVP930 אבל לא יודע לי עד כמה הוא טוב במשחקים.
אם אתה מחליף את המסך לVP930 תיקח ספק קרוסייר 450W, ותיקח את הApollo בתוספת מאוורר של 120MM.
לדעתי לא שווה להתפשר במסך, כדי להכניס מארז יותר יפה. :nixweiss:
תודה אחי עוד תגובות בבקשה!
יש לי דל 22" עכשיו הוא עולה 1600...מסך בן ז@!$...מומלץ
(קניתי אותו שהוא היה 2100)
דגם : Dell E228WFP
http://zap.co.il/model.asp?model_id=502783
הDELL שציינת נחות משמעותית מול ה VP930,
הוא פחות טוב גם מהסמסונג 226BW אבל אם אכן יש הבדל של כמה מאות שקלים אז אפשר לשקול
השינויים ש The Prophet רשם נראים לי טובים
VP930 מסך מדהים, יש לי אותו בעבודה., ספק קורסיאר 450 הוא מצויין שהחיסרון היחידי שלו הוא שאיננו מודולרי לדעתי ושידרוג מארז זה עניין של טעם בלבד!
APEX לפי ביקורות שראיתי הוא מצויין וזול, כך שאם העיצוב לא משנה מידי, חבל להשקיע עוד 200שח לאפולו
למשחקים בלבד - מאוד מומלץ לקחת מסך 22' רחב. ה-VP930 אמנם עדיף על כל מסך 22' בשוק אבל בגיימינג חסרונות הפאנל (TN) הרבה פחות מורגשים והגודל, הרזולוציה העדיפה ובעיקר האספקט הרחב מפצים ללא ספק.
הסמסונג בהחלט הטוב שבמסכי ה-22' במיוחד בגיימינג, אך אם יש לחץ תקציבי עדיף לקחת את האסוס 22' ולא ללכת למסך 19'.
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX ¤1447
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-S3L ¤442
מסך:
SAMSUNG LCD 22" 226BW 2ms DVI ¤1824
כרטיס מסך:
GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB 256BIT ¤1422
דיסק קשיח:
SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD321KJ ¤400
צורב DVD:
SAMSUNG SG-S203B x20 SATA BLACK + SOFTWARE ¤171
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT ¤311
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤638
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤250
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤116
מחיר סופי: ¤7021
באותו מחיר קיבלת מארז/ספק מעולים, חזקים ומעל הכל שקטים ואפילו נכנס פה קירור חזק מאוד שיאפשר ל-Q6600 לרוץ בעומס מלא תוך שמירה על שקט מופתי. ה-FREEZER מקרר לא רע בכלל אך שקט רק במעט בהשוואה לקירור הסטוק של אינטל - ודאי בהשוואה ל-TUNIQ המעולה.
כבונוס קיבלת פוטנציאל OC אדיר + מפרט שקט מאוד + מסך 22' הטוב ביותר כיום.
משהו עם הלוח לא מסתדר לי ,
בכל אופן, אם כבר לרדת ממסך 22' אז רק הדל 20' , העניין הוא שזה לא בדיוק ככה עם המחיר...
המפרט האחרון שהביאו לי מאוד נחמד, תודה שהכנת אותו !
אך יש לי כמה שאלות,
1. המסך הוא 2ms כיום מסך LCD לא אמור להיות 8MS?
2. כדאי לי לחכות לGEFORCE 8800GTS כי אני רוצה כרטיס מסך לאורך זמן ארוך אני לא מהמשדרגים.
3. הלוח אם והכל מתאים?
מעבד:
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס/חיון מקורי.
מחיר: ¤1447
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤514
מסך:
DELL LCD 22" E228WFP VALUE FLAT PANEL MIDNIGHT GREY MONITOR
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤1691
כרטיס מסך:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤1422
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤374
צורב CD-RW:
LG CDRW 52X32X52- GCE-8527B(B) - BLACK - BULK
אחריות: שנה.
מחיר: ¤111
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - LIGHT SCRIBE - BLACK - RETAIL
אחריות: שנתיים יבואן רשמי.
מחיר: ¤184
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT
מחיר: ¤427
מארז:
RAIDMAX SAGITA w/o PSU
אחריות: שנה.
מחיר: ¤327
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
מחיר: ¤344
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
אחריות: שנה.
מחיר: ¤114
הרכבת מחשב:
מחיר: ¤116
מחיר סופי: ¤7071
וואו, ומה אתה חשבת לעצמך שעשית את השטות הזאת ?
אך יש לי כמה שאלות,
מישהו יכול לענות לי על השאלות האלה לגבי המפרט שtmpuser הביא?
