|עזרה|חיבור בין הטלויזיה למחשב,פרטים בפנים.
שלום חברים,
אני רוצה לחבר את המחשב למסך הטלויזיה שאני יראה את תצוגת המחשב בטלויזיה.
איזה סוג כבל אני צריך לקנות? מה השם שלו?...ואיך הוא נראה שאני ידע שזה מתאים לחיבור לכרטיס מסך שלי.
הכרטיס מסך שלי הוא: 8800GTS 320mg אם זה עוזר לכם לדעת איזה סוג כבל אני צריך.
אם אפשר גם תמונה של הכבל.
תודה רבה לעוזרים.
מימין חיבור RCA משמאל SVIDEO
תבדוק מה יש לך בכרטיס מסך ואם קיבלת איזשהו "ממיר" איתו.
בטלויזיה תראה אם יש לך את אחד החיבורים, אם יש לך בטלויזיה רק 21פין (סקארט) תצטרך לקנות ממיר.
מניסיון הרבה יותר קל להתעסק עם חיבור RCA, אבל גם SVIDEO יהיה אחלה.
אם יש לך פלזמה\LCD שתומכת ב DVI\HDCP וכו' אז כמובן שאלה פתרונות עדיפים בהרבה, אבל לא סטנדרטיים ולא נפוצים ברוב הטלויזיות.
[attachment deleted by admin]
מה זאת אומרת אם קיבלתי "ממיר" עם הכרטיס מסך, אתה מתכוון כמו ממיר של טלויזיה?...
יש לי ממיר של HOT אם זאת הכוונה...(סליחה על הבורות)
יש לי טלויזיה LCD של Toshiba ויש בה חיבורים: RGB ו HDMI וגם Svideo
איזה סוג כבל אני צריך?...
אם אין לך HDMI בכרטיס מסך אתה צריך מתאם HDMI TO DVI ולחבר ככה.
בממיר הכוונה שלי היתה למתאם, לדוגמא זה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4839
יש לי מן חיבור כזה בכרטיס מסך, איך אני יכול לדעת איזה חיבור זה?...
נראה לי שזה חיבור HDTV אם אני לא טועה יכול להיות?..[br]פורסם בתאריך: 30.11.2007 בשעה 23:00:15
בטלויזיה אחי ראיתי שיש שם גם חיבור HDMI וכתוב בסוגריים Audio.
רשום AUDIO כי HDMI מסוגל להעביר גם תמונה וגם קול.
רוב ה 8800GT\GTS מגיעים עם S-VIDEO + חיבור DVI X2 - סה"כ 3 חיבורים, אם אין S-VIDEO תקני בכרטיס אתה אמור לקבל מתאם ל RCA או לRGB+SVIDEO ביחד עם הכרטיס - תבדוק בקופסא שלו.
האפשרויות שלך הן
1 - חיבור DVI למסך, הכי טוב במקרה הזה, , אתה צריך לוודא שיש לך חיבור כזה בטלוויזיה, במידה ואין לך אז תשתמש במתאם DVI=>D-SUB(חיבור אנלוגי ישן של מסכים) ותקנה כבל VGA ארוך עד לטלוויזיה - איכות הרבה יותר טוב מVGA\SVIDEO למיניהם
2 - לקנות כבל SVIDEO (טלוויזה) לSVIDEO או RCA לפי המתאם שמצאת בקופסא.
תהנה
תודה רבה אח שלי עזרת לי מאוד!!!
חיפשתי בקופסא של הכרטיס מסך וגם קראתי בחוברת, וזה מה שמצאתי שם:
אז אני צריך חיבור ל-DVI שהתחבר לכרטיס מסך אל הטלויזיה?
התמונה השנייה זה נראה לי DVI connector זה מתחבר לכרטיס מסך,ואז יש לי חיבור DVI במחשב.
אח שלי ???
קוראים לי ענבל, ממתי זה שם של בחור ?
בכל מקרה, 2 הכבלים יכולים להתאים לך
DVI
אז אם יש לך בטלווזיה חיבור DVI, קנה כבל DVI ארוך מהמחשב לטלוויזיה - הכי טוב
אם לא
אז אם יש לך בטלוויזיה חיבור D-SUB (לפעמים קוראים לזה בטלוויזיות RGB או PC - קוביה כחולה עם 15 חורים) אז תשתמש במתאם DVI=D-SUB ותקנה כבל VGA ארוך מהמחשב לטלוויזיה - כמעט אותה איכות כמו האפשרות הראשונה
ב2 האפשריות האלה תוכל אפילו לעבוד ולשחק על טלוויזיה כמסך המחשב
אפשרות שלישית - להשתמש בכבל המפוצל שקיבלת (התמונה העליונה) לחבר את החלק הבודד לכ.מסך ואז לקנות כבל S-VIDEO מהמחשב לטלוויזה - לחבר צד אחד בחלק השחור של הכבל (בצד של ה4 חיבורים) ואת הצד השני לטלוויזיה
וואי סורי מאמי...חח לא שמתי לב לזה :)
אז אני ישתמש באופציה הראשונה ויקנה כבל DVI ארוך.
תודה רבה לך נשמה עזרת לי המון המון!! :-*
