איך גלגל מרובע הפך לעגול? מה השתנה בגרפיקה?
אז מה שאתה בעצם אומר זה שיש תאורה סטאטית בלבד
  • תגובות 108
  • צפיות 17.8k
לפי מה שאני מבין אז לא.
לתאורה יש מיקום, וצורה.
המנוע לא צריך לחשב את הזוויות של המשטח בכל משולש, הזוויות הללו כבר חושבו ונשמרו בטקסטורה שהוכנה מראש ע"י מודל GRID ב HIGH POLIGON. הטקסטורה היא סטטית עבור שתי זוויות אנכיות עבור X ו Y.
חח אני לא מצליח להסביר את זה נכון. זה בגלל שאף פעם לא יצא לי לשבת ללמוד את הנושא לעומק.
תסתכל בסרטון הדגמה ואני חושב שתבין למה אני מתכוון.
http://www.gametrailers.com/player/usermovies/9091.html
אני רק כרגע נכנסתי לדיון אז אני רוצה להחזיר אותו קצת אחורה
זה שמשחק כמו קריסיס כבד מאוד יחסית לגרפיקה מול משחק כמו COD4 לדוגמה
לא בהכרח אומר שCOD4 טוב יותר מבחינה גרפית
תחשבו על זה ככה
בקריסיס היה אפשר לעשות הרבה יותר נזקים לסביבה
אומנם לא ב100% כמו שהובטח אבל הרבה יותר נזקים מי COD4 שלמרות כל הפיצוצים חוץ מנזקים שתוסרטו מראש
לא היו הרבה נזקים שהיה אפשר לגרום לסביבה
נזקים לסביבה במשחק תלת ממדי עושים אם הרבה פוליגונים אם רוצים שהנזק יראה אמין יותר
הבעיה שזה דורש המון משבים ויכול לדפוק דברים אחרים
COD4 לאומת זאת היה הרבה יותר מתוסרט ולינארי
זה התאים לסגנון ובאמת גרפיקה מצוינת -אבל בפועל זה שונה מאוד מקריסיס מהבחינה של הפיזיקה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לא מבין כל כך את הסיבה למה לא עשו עד עכשיו מפות כמו שעשו ל UNREAL TOURNAMENT 3 עם כרטיסי ה PHYSX שאפשר להרוס את כל המפה ולירות בקירות לבנים עם אפקטי פירוק מרשימים.
הרי עשו את זה פעם בשני המשחקים של RED FACTOR, זוכרים ?
כי זה מסובך ואתה צריך מחשבים חזקים מאוד כדי להריץ דבר כזה בעיקר שאתה רוצה לשמור גם על גרפיקה טובה יש היום משחקים שעושים את זה בצורה חלקית
ויש את COH שעושה את זה בצורה מלאה אבל הוא משחק אסטרטגיה
כמה שאתה מכניס יותר פיזיקה למשחק יותר מסובך לעשות לו גרפיקה טובה
פיזיקה במשחקים קימת המון זמן
אני אפילו זוכר משחק לN64 אם המון מבנים שאפשר להרוס ואפילו שלב אחד בירח שהכוח כבידה בהתאם
אבל כמובן הגרפיקה הייתה מאוד פשוטה
אם תיקח משחק ברמה גרפית של COD4 ותכניס לו פיזיקה מורכבת בזמן אמת
זה גם יצריך המון זמן פיתוח וגם ידרוש חומרה חזקה יותר
ככה שמפתחים צריכים להתקדם צעד צעד
אחרת תקבל משחקים שכבדים מידי לחומרה בשוק כמו קריסיס -ולא כיף לשחק במשחק זוחל
אני לא בטוח במה שאני אומר אבל אני חושב שאת החישובים הפיזיקלים עושה המעבד ולא דווקא הכרטיס מסך. אנא תקנו אותי אם אני טועה.
בתאוריה גם הכרטיס מסך יכול לעשות חישובים של פיזיקה
זה כבר תלוי במפתחים
מה שכחתם ש NVIDIA קנתה את AGEIA ועכשיו שמה את השבב שקודם לכן ישב על כרטיס חיצוני בתוך כרטיס המסך שלה :
הDRIVER של PHYSX עומד לצאת כמה שבועות לאחר השקת GTX280 והוא ייתמוך בשני המשחקים המצויינים Ghost Recon Advanced Warfighter ו Unreal Tournament 3 עם המפות שאפשר להרוס בהן כל דבר אפשרי
מקור: http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7892&Itemid=1
זה לא נכון כי RED FACTION היה משחק שפועל מצויין על כל המחשבים והיתה לו פיזיקה וגרפיקה מדהימה... זה רק שאלה של רצון וכוחות השוק...
מה לעשות שנוידיה רוצה להרוויח כסף ולכן שווה לה "לשתף פעולה" עם מפתחים כדי שיפציצו בפירוט ואפקטים ללא כל ניסיון ליעל את התהליכים (תמונה מדהימה כן, אך באיזה מחיר?), ומן הסתם זה הופך את החיים של המפתחים קלים יותר, הם לא צריכים לשבור את הראש כדי לכתוב ידנית אפקטים, אלה משתמשים בפונקיצה שקוראת לקוד מוכן מראש, מה שמגדיל משמעותית את נפח הקוד, מהירות ביצועו וכמובן בסופו של דבר ביצועים נמוכים יותר.
למי שמבוגר מספיק שיזכר בשנות ה-90 בהם כל קבוצת demo היתה מוציאה הדגמות מטורפות של גרפיקה עם חומרה שלא שווה בחוזקה אפילו אלפית למה שיש היום.
גם עכשיו יהיו הטיפשים שיקנו GTX280 שיריץ להם קריסיס על הגדרות גבוהות... הם לא מבינים בעצם שהמנוע שלו נכתב ברשלנות ובכך הם בעצם תומכים במפתחות שמעגלות פינות.
איזה קטע. שנתיים AGEIA נלחמה על עצמאותה ורצתה שנקנה כרטיס PHYSX נפרד ב1500 שקל בשביל תמיכה בשני משחקים גדולים.
עכשיו NVIDIA פשוט שמה את זה על GTX 280 וזהו פוף, לא צריך כרטיס שלם נפרד :o
אם תקנו GTX280, תעשו לעצמכם טובה, תורידו את המפות המיוחדות של UT 3 או תשחקו ב ghost recon: advanced warfighter 2 שתומך בPHYSX ותראו מה זה משחק שמגיב מציאותית לירי, פיצוצים ותנאי מזג אוויר.
הפיזיקס הזה פשוט לא מנוצל באף אחד מהמשחקים האלה. זה עצוב לראות את זה..
בכלל, רוב העצמים הניתנים לשבירה במשחקים היום הם baked, ז"א שהמפתחים הכינו מודל רגיל ומודל שבור, ופשוט מחליפים בינהם כשמופעל מספיק כוח. ההתלהבות מעצים נשברים בקרייסיס הייתה כי העצים נשברו 100% בזמן אמת, בלי שום אנימציה מוכנה מראש- הכל פרוצדוראלי.
בשביל עצמים שנשברים פרוצדוראלית יש הגיון בשימוש בכרטיס פיזיקה. בינתיים כמה משחקים הם 100% procedural breaking? לדעתי אף לא אחד.
אלכס- שיחקתי בגוסט רקון על מחשב עם 8800GTX וכרטיס ה Physics של Ageia
לא התלהבתי. בלשון המעטה.
חוץ מזה, לאלו יש פיזיקס, לאלו יש האבוק. נכון לעכשיו, האבוק נהנה מתמיכה גדולה יותר.
נראה לי כי המחשבים התקדמו אז מפתחי המשחקים יכלו ליצור מודלים עם יותר פנים ופוליגונים ועדיין לגרום למשחק לרוץ מהר.
בזמנו עשו גלגל עם 6 צלעות אז זה נראה מעפן ועכשיו נגיד אפשר עם 128 ( סתם זורק ) בגלל זה נראה יותר עיגול מושלם...
כמובן שצריך לחכות למומחי הגרפקיה שיפרטו בדיוק מה הסיבות ובטח יש מלא!!!!!!
מקווה לשמוע תגובה מפורטת זה באמת דברים מענינים.
שמעתי גם שבפיפא 2001 לרגל של השחקן יש יותר פוליגונים מאשר כל הדמות של שחקן בפיפא 99... אבל זה סתם בטח חירטוט
כי מפיפא 2001 עד 2008 הם נראים לי ממש אותו חרא גרפיקה שתקועה במקום בלי שינוי.
למה שיעשו את זה יותר יעיל?
נגיד מתכנת כותב קוד,הוא יכול לכתוב קוד יעיל אבל לא יעיל כמו אם הוא ימחק את הקוד הזה ויעשה אותו יותר יעיל(כלומר יכתוב אותו מחדש לגמרי ויחשוב הרבה זמן) - כלומר לוקח לו יותר זמן - יותר זמן זה יותר כסף ויותר זמן עד ליציאת המשחק - שמשמעותו שהעולם התקדם והגרפיקה של המשחקים המתחרים משתפרת.
אם אתה מתכנת אז אתה יכול להבין,אם לא אז זה אולי יקח יותר זמן להבין על מה אני מדבר.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
נראה שאתה צודק.
אפילו ב CRYSIS מאוד קל לשפר פיזיקה. מה שכן, אי אפשר לשנות את כל המנוע ולהפוך את כל המפה לפגיעה לכדורים (נגיד יורים בהר, חלק ממנו נתלש בעקבות הפיצוץ כמו במציאות).
משהו שפרסמתי היום:
זוכרים שאמרתי שPHYSX זה רק משהו שעושים באצבע ופשוט מתכנתים עצלנים בשביל להתאמץ בשבילו ?
בחור מקהילת ה MODרים של CRYSIS הצליח לעשות MOD שבו הוא פשוט הוסיף אפקטי PARTICLES לכל המשחק.
מה שמשפיע על:
- כשיורים על מישהו יש הרבה יותר BLOOD SPLASH
- ריסוק אובייקטים כמו ארגזים גורם לשברים לעוף באוויר
- ירי על אבנים,סלעים והרים מסולעים בכל המשחק יוצר רסיסים שעפים לכל עבר
- ירי על האדמה ופיצוץ של טנק או מכונית יוצר ערימות של אדמה שעפות לאוויר
- העשן יותר צפוף ונשאר הרבה יותר זמן משהיה אחרי פיצוצים ושריפות.
*עדיין בפיתוח ואינו ניתן להתקנה.
PCGH - News: Better particles for Crysis
