צריך קצת מידע בקשר למארז CM690...
היי לכם אני מקווה שהשאלה לא מטומטמת אבל בקשר ללוח אם שיושב בתוך המארז ניתן להסיר ולהרכיב מחדש כל לוח אם על כל מארז כל שהוא או שיש מארזים עם מגבלות כשלהן...... אני בונה מחשב חדש אז אני צריך קצת מידע...
תודה שבת שלום....
מארז שמתאים ללוחו ATX רגילים מן הסתם מתאים לכל לוח ATX רגיל...
מארז Mini ATX מתאים מן הסתם לכל מארז שתומך ב-Mini ATX
כן אבל השאלה שלי הייתה שאם נגיד אני קונה לוח ATX עם מארז שמתאים ללוחות ATX אז אחרי שאני מרכיב את הלוח אם במארז אפשר להוציא אותו אחרי כמה זמן ולהחליף לוח אם אחר במקומו??? כי עד היום לא הרכבתי מחשב כלשהוא!!!
תודה...
כן, הלוח מחובר למארז עם ברגים, לא בריתוך.
המיקום של הברגים סטנדרטי ולא השתנה כבר שנים, לא תיהיה שום בעיה.
רק קח בחשבון שמארזים צפופים יוכלו להוות בעיה עם חומרה גדולה כמו כרטיסי מסך חדשים.
מארזים לא מספיק מאוררים לא יהיו "בריאים" לחומרה בעלת פליטת חום גבוהה.
טוב תודה.... אני מתכוון לקנות מארז NZXT LEXA מה אתה אומר עליו??
תודה....
שה-CM690 עדיף עליו מכל בחינה לדעתי + זול בכ-100 ש"ח מהגרסא השחורה של הלקסה ובכ-200 ש"ח מהגרסא הכסופה
אישית אני חושב שהlexa עדיף על ה cm690
1)יש לו חלון צד
2)צג המראה טמפרטורה
3)ה מעוצב יותר יפה מה cm690
4)הקירור שלהם פחות או יותר שווה
1.ממתי זה ידוע כיתרון? זה סה"כ יתרון עיצובי למי שאוהב..וגם פה זה חיסרון בכך שזה מקור לרעש.
2.שטויות. לי יש מארז עם דבר כזה שמציג טמפ' וזה הדבר הכי מפגר בעולם. אף אחד לא מסתכל וזה מראה את הטמפ' של המארז בכללי שהיא לא מעניינת. גם אם אתה שם מתחת לתושבת של המעבד זה לא מדויק בעליל (יכול להגיע להפרש של מעלות רבות)
3.זה כבר עניין של טעם. אני אוהב את ה-CM690 הפשוט והלאגנטי.
4.פחות או יותר שווה לא עושה את הלקסה עדיף. אתה רק שוכח שאפשר להוסיף עוד 4 מאוררים של 120mm ל-CM690 הזה. ואפילו להוסיף 2 בגג המארז יהיה נהדר מאחר וזה צפוי לעשות שיפור רציני
טוב תודה לכם על ההמלצות כנראה אני ילך על cm690 שבעצם כפי שהבנתי הוא פחות עיצוב אבל יותר משתלם מבחינת אוורור ורעש וגם שווה את הכסף!! ומה אתם אומרים הוא צפוף בפנים או שיש קצת מרחב לעבודה או שזה בכלל לא חשוב??
תודה...
ברור שזה חשוב,והוא גדול מכל מארז ממוצע ויש בו מספיק מקום לעבוד ומספיק מקום לכרטיסי מסך ענקיים
טוב תודה בהחלט שווה את הכסף והוא בעצם גם לא הושק לא מזמן כי באתר שלהם רשום עליו new !! אז תודה על ההמלצה......
ומה אתה אומר על האתר זיגזאג מחשבים (http://www.zigzag2000.co.il/catalog/index.php) נכנסתי אליהם ומצאתי את זה שם במחיר סביר לפי שאר האתרים,אז אתה מכיר את החנות הזאת או שיש לך המצלה לחנות אחרת??
תודה...
אחת החנויות היותר טובות שיש
טוב... תגיד אתה יודע אולי עם כמה מאווררים המארז מגיע?? אני רק יודע שהמארז יכול להכיל 7 מאווררים!!
תודה...
טוב רק עוד דבר קטן אני הולך להרכיב מחשב שהמפרט שלו יהיה:
מעבד q6600
וכרטיס מסך 8800gt evga sc
האם תוכל להמליץ לי על ספק טוב ואיכותי?? תתחשב בעובדה שאני בעתיד אולי יוסיף עוד 8800gt אז שיהיה כבר מוכן לעתיד!!
והתקציב שלי הוא בערך 500 שח אתה יכול לחרוג קצת!!
ואם תוכל להסתכל באתרים foxpc או זיגזג מחשבים כפי שהמצלת לי עליו..אז מאיזה חנות עדיף מבחינת איכות ומחירים אם אתה יודע..
טוב תודה על הכל מקווה שלא סיבכתי אותך...
