בעייה בפירמוט המחשב
אני באמצע פירמוט של המחשב והתקנת XP ואני מקבל את ההודעה הבאה:
setup was unable to format the partition. the disk may be damaged.
ואז עוד כמה שורות שרשום לבדוק אם ההארדיסק מחובר ולבחור מחיצה אחרת.(בדקתי הכאבלים מחוברים בסדר)
בחרתי בNTFS רגיל.
מה לעשות?
מועבר לפורום תמיכה טכנית
1. האם הדיסק הוא דיסק SATA?
2. על איזה לוח אם אתה?
ניסיתה להחליפ דיסק של המערכת ההפעלה
נסה לבדוק בעזרת תוכנת הדיאגנוסטיקה של היצרן(WD,Seagate וכדומה).
ולראות האם התוכנה מאמת או לא את החשד כי הדיסק קשיח תקול
תודה על התגובות :xyxthumbs:
עשיתי ריסט, ועשיתי מחיצה אחת במקום השתיים ועכשיו ההתקנה פועלת.
יכול להיות יש איזה בעייה במגעים של ההארדיסק או משהו כזה?
גם לפני איזה שבועיים פרסמתי את ההודעה הזאת
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=302415.msg2648952#msg2648952
ובסוף זה הסתדר
בכול מקרה הייתי מציע לבצע את הבדיקה שהצעתי ואפילו בעזרת התוכנה MHDD(יש מדריך ב FAQ)
סבבה תודה, אני אבדוק עם התוכנה אחרי שזה יסיים את ההתקנה
הרצתי את 2 הבדיקות שם ובשתיהן זה רשם PASS. אבל בזמן הסריקות ההארדיסק הרעיש ממש חזק.. ככה זה אמור להיות?
הקשיח עובד במקסימום בזמן בדיקות של תקינות יצרן,אז זה בהכרח מצביע על תקלה
האם יש לך תוכנת PARTITION MAGIC או דיסק שאפשר לעשות ממנו BOOT ?
אם כן, תנסה לפרמט את הקשיח משם ותראה אם זה נתקל בבעיה
תנסה להגדיר מחדש את המחיצה
תבדוק על מחשב אחר
אם הקשיח חדש, לך למעבדה שישברו את הראש
