צריך המלצה למחשב לסטודנטית ב3500 ש"ח כולל מסך
צריך את חוות דעתכם על המפרט שבניתי
מארזים Compucase HEC 6K31 300ART Silver/Black ¤239 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro ¤117 1
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4800 DualCore OEM AM248DCT ¤514 1
זיכרונות Corsair 512MB Value Select DDR2-667 C512667 ¤80 2
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤284 1
לוחות אם Asus M2A-VM ¤357 1
רמקולים LOGITECH R-10 ¤125 1
מקלדות LOGITECH Classic Keyboard ¤77 1
צורבים LG H44NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ¤159 1
עכברים מיקרוסופט אופטי שחור - BASIC ¤40 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 2000 עד 3000שח ¤42
Total Price : ¤2114
המחשב ישמש לאופיס ,גלישה באינטרנט, ושמיעת מוזיקה.
חשבתי על לשים 2 ג'יגה זכרון אבל על המחשב לא מתוכנן להיות ויסטה, וממה שקראתי ,אני לא בטוח אם ישנו צורך ב2 ג'יגה זכרון לצרכים שהזכרתי.
מצד שני המחירי זכרון כל כך מגוכחים היום שאולי זה שווה.
כמו כן צריך המלצה למסך LCD בסכום שנשאר.
תודה מראש לעוזרים.
למארזי HEC מומלץ להוסיף מאוורר של 120MM לקדימה לכי שתהיה זרימת אוויר טובה יותר.
את הצורב, תחליף לאחד יותר חדיש למשל LG H66NK.
אם כבר, מומלץ להוסיף 2 מאוררי 120. אחד מקדימה, ואחד מאחורה ;)
אבל הוא בא כבר עם מאוורר אחד.
בטוח?
כן.
תודה על כל האוורור :) ,שווה להשקיע במאוורר כזה למעבד? או מספיק אחד שהוא סביר? אבל חוץ מזה איך המפרט? אפשר המלצה למסך?
כן, שווה להשקיע.
ראשית, שני מאווררים זה מומלץ אבל בהחלט לא הכרחי! במפרט תקציבי עם כרטיס מובנה ושימושים קלים המאוורר הנוסף די מיותר וסתם יוסיף רעש למערכת. זה הרבה יותר חשוב במקרים של מערכת עם רכיבים מקוררים פאסיבית, תחת OC או בחדר חם במיוחד.
לגבי ה-FREEZER - כדאי להשקיע בו רק אם חשוב לך שקט. קירור הסטוק של AMD רועש יחסית.
הנביא ופיטר - אני מאוכזב מכם ;) אף אחד עוד לא המליץ לו על ה-VP930 לשימושים שלו?!
מפרט מבוסס אינטל - מעל ומעבר לשימושים שלה.
מעבד Intel Pentium Dual-Core E2140 Box
¤369
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE2140
לוח אם GIGABYTE GA-73PVM-S2H
¤451
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39360
כונן קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GB
¤257
http://skypc.co.il/product.asp?pid=1600AAJS
זיכרון SAMSUNG DDR2 2X1024MB 667Mhz CL5
¤2X134
http://skypc.co.il/product.asp?pid=M378T2953CZ3-CE600
צורב Sony Nec - Optiarc AD5170A X18 DVD
¤139
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OAD5170AB
מארז כולל ספק HEC 6C28 300W
¤248
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6C28
סט מקלדת ועכבר GIGABYTE GK-9PB
¤85
http://skypc.co.il/product.asp?pid=35440
רמקולים למחשב Logitech R-10
¤105
http://skypc.co.il/product.asp?pid=970152-0914
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2001¤
נותרו לך 1500 ש"ח אבל הייתי ממליץ בחום לחרוג במעט (~170 ש"ח) ולקחת את המסך הטוב ביותר בטווח המחירים הזה לשימושים שלה, ה-VIEWSONIC VP930 המצויין, מבוסס VA ובעל ארגונומיה מעולה + PIVOT. מאוד לא ממליץ לקחת מסך מבוסס TN לסטודנטית שככל הנראה תעבוד שעות רבות מול טקסט. עשה חיפוש - פירטתי בדיוק למה בעשרות אם לא מאות ת'רדים קודמים.
לינק לקנית המסך: http://tinyurl.com/32k8kx
* אין צורך בקירור נוסף למעבד כיוון שקירור הסטוק של אינטל שקט יחסית.
* גם אין ממש צורך במאוורר מארז נוסף שכן מדובר במערכת מאוד קרירה גם כך - מאוורר ה-120MM שבא במארז יספיק מעל ומעבר.
* לקחתי 2X1GB למרות שאין ממש צורך כי לוח האם כולל רק שני סלוטים לזיכרון כך שאם תיקח 2X512M לא תוכל להרחיב בהמשך - רק להחליף.
לשימושים שלה (וגם להרבה מעבר לזה, כולל גיימינג עצבני) אין ולא יהיה בטווח הנראה לעין צורך ביותר מ-2GB של זיכרון.
* לוח אם עדכני הכולל כרטיס מסך מובנה מהחזקים ביותר (אפילו מריץ FARCRY על LOW ב-1024X768 :o)
וכולל DVI, VGA, SPDIF ואפילו HDMI לחיבור ל-LCDTV במידת הצורך.
חסרונו בעובדה שהוא אינו מסוגל לעבוד ב-DUAL CHANNEL כך שביצועי הקריאה/כתיבה שלו לזיכרון נמוכים יותר.
לשימושים שלה (וגם למרבית השימושים המעשיים) ההבדל לא מורגש או קטן במקרה הגרוע ביותר. משפיע בעיקר בעריכת וידאו כבדה במיוחד.
שדרוגים מומלצים:
* להחליף לצורב LG או סמסונג בתוספת של 30-40 ש"ח
* לשדרג מקלדת/עכבר למשהו פשוט של מיקרוסופט או לוג'יטק, למשל: http://tinyurl.com/2t97fn ב-35 ש"ח תוספת.
* מומלץ רק אם חשוב שקט - לשדרג מארז ל-CoolerMaster Centorion 532 אבל התוספת לא קטנה (~200 ש"ח).
אולי בכלל רצוי להתקין 6 מאווררי 120mm במארז, ואפילו מערכת קירור-נוזלים נחמדה (כדי להסיר כל ספק שנותר...), ע"מ להשיג את מירב הקירור האפשרי ?
אבל רגע, בכלל אי-אפשר להתקין ב-CompuCase 6K31 מאווררי 120mm - פשוט כי אין איפה !
כל המארזים האיכותיים (כמעט) בימינו מגיעים לרוב עם מאווררים סבירים בהחלט (מבחינת איכות-הבניה, ספיקת-האוויר, והשקט) - כך שבד"כ אין כל צורך להתקין בהם מאוררים נוספים, קל וחומר במפרט שלא מכיל כרטיס-מסך נפרד ורציני, ו/או מעבד עם TDP>65W. במפרטים אלו עדיף להמליץ על פתרון קירור איכותי (ויחסית שקט) למעבד וזהו.
ב-6C28 יש מקום למאורר 120MM אבל כפי שכבר אמרתי - אין פה צורך ממשי.
לגבי ה-FREEZER כפתרון קירור שקט למעבדי C2D, אפשר לראות בסקירה המעולה של SPCR שהוא לא מתאים כלל, אלא אם קונים בנוסף Voltage controller כדי להוריד את מתח הכניסה לסביבות 9V וגם אז טמפרטורת המעבד גבולית למדי. בסטוק (12V) ה-FREEZER רועש יותר מקירור הסטוק של אינטל על מקסימום:
http://www.silentpcreview.com/article285-page5.html
מעניין לציין שדווקא ל-OC עם תקציב מוגבל ה-FREEZER מצויין (ורועש מאוד) - נותן ביצועים כמו הנינג'ה וטוב יותר מה-XP-120 שעולים יותר מכפול ממחירו!
תודה ל
תודה על העזרה.
אבל אין לה אפשרות לחריגה מהתקציב הנ"ל, אז אם אפשר המלצה למסך שיכנס במסגרת
מממ אפשרי בהחלט.
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4200 DualCore Box AM242DCB ¤ 429 1
לוחות אם Asus M2A-VM ¤ 357 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 170 1
ספקי כוח FSP Basic SI 300W ATX300-PNR 120mm + Sata ¤ 108 1
זיכרונות Corsair 1GB Value Select DDR2-667 C1G667 ¤ 145 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 284 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 165 1
מקלדות LOGITECH Value Keyboard Black - OEM ¤ 43 1
עכברים LOGITECH Value Wheel Mouse Optical Black S90 - OEM ¤ 36 1
רמקולים LOGITECH S100 Black - OEM ¤ 67 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 1804 (במזומן זה יהיה 1767).
http://www.video.org.il/Product.aspx?ProductID=1382
שעולה 1654 (משלוח חינם / 25 שקלים באקספרס).
נכנס לה בדיוק בתקציב. ויהיה מחשב לא רע בכלל שיתאים לשימושים של סטודטית.
אם יש לה עוד כמה שקלים להוציא, הייתי משקיע טיפה יותר בציוד היקפי. שיעשה את העבודה השותפת במחשב יותר נוחה ומהנה.
פיטר ;)
תודה ל
תודה על העזרה.
אז שתיקח רק סטיק אחד של 1G במקום שניים במפרט שלי ותסגור את החריגה לגמרי.
המפרט של פיטר עדיף מעט מבחינת המעבד אבל לשימושים שלה זה לא יהיה מורגש ממילא.
המפרט שלי שקט יותר אבל אם זה לא קריטי גם המפרט של פיטר לא רע בכלל. אפשר לרדת שם במארז/ספק ל- JSP M100A למשל ולשדרג:
* ציוד היקפי (מקלדת/עכבר בסדר אך עדיף לקחת רמקולים טובים יותר או אוזניות איכותיות כיון שאחד השימושים העיקריים הם מוזיקה.
* מעבד - אפילו 2X4800 יכנס פה, אבל זה לא קריטי לשימושים שלה
* להכניס קירור שקט למעבד לטובת השקט הכללי של המפרט.
