קונה מחשב חדש למשחקים, תקציב 5500 ש"ח לא סגור על המפרט.. מה דעתכם?
Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box מעבד
GIGABYTE GA-P35-DS3L לוח אם
Western Digital WD2500AAKS 250GB דיסק קשיח
LG GSA-H62N X18 DVD צורב
G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5 זיכרון
GIGABYTE nVIDIA GeForce 8800GT 512MB PCIe - כרטיס מסך - לא סגור
HEC 6A19B - מארז - לא סגור
Zalman Case Fan ZM-F3 120mm קירור למארז
Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775 קירור למעבד
Enermax Liberty 400W ספק כח
אני הכי לא סגור על הכרטיס מסך והמארז..
פשוט ה- 8800GTS 640 יקר.. ובקרוב יוצא 8800GTS 512, אולי זה יהיה שווה..
ומארז קצת יותר מעניין ונוח..
אממ בינתיים הפרט הזה 5250 ש"ח.. אני מעדיף לא לנצל את כל ה-5500 אבל אם ברירה, אז אין ברירה..
אין לך מה להתלבט ב8800GTS 640MB כי הוא חלש מה8800GT ויקר יותר.
סה"כ מפרט מצויין. אם אתה מעוניין להשתמש בכל התקציב אז תשתמש בו לטובת המארז ותיקח CM 690, מקסימום אם אתה ממש רוצה 8800GTS G92,
תחכה לעוד ביקורות ואז היה לך יותר קל להחליט אם לחכות או לא.
אין מצב שהמחיר שלו יעלה על ה-640, נכון? כי אם כן אוותר כבר מעכשיו..
ושמעתי שעוד שבוע או שבועיים המחירים יורדים של כרטיסי ה 8800GT/GTS, יודע משהו על זה?
כל הזמן יש ירידת מחירים.
אני לא ממליץ לך לחכות ל8800GTS G92 כי הוא יהיה יותר חזק מה8800GT אבל לא בהרבה, ה8800GT יהיה על זנבו. וה8800GTS G92 יהיה יותר יקר ממנו.
The Sopranos - תפסיק לדחוף לכול אחד, לקחת את הCM 690.
בבקשה, מפרט עדיף :
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1425 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 559 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 399 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 122 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
קירור למארז Ezcool 120mm Case Fan 18.5dba 55.6CFM ¤ 27 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 260 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - מוצר במלאי ¤ 1590 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
מחיר המפרט - 5459 ש"ח. אינו כולל הרכבה. הורכב בTMS.
בבקשה, מפרט עדיף :
א. אני לא שואל אותך אם לדחוף או לדחוף כי אחרי הכל זאות המלצה הרבה יותר עדיפה מהApollo קפיש?
ב. כמו שאתה דוחף תApollo לכל מפרט אז לדעתי יותר נכון לדחוף תCM 690 וגם לא חייב להוסיף מאוורר כמו בApollo כי הוא בא עם 3 מאווררים.
ג. מאיפה אתה יודע אם הוא היה יותר חזק מימנו בהרבה או בקצת?! לבנתיים יצא ביקורת אחת שגם היא עם דרייברים לא בשלים וזה אמור להסתדר בהמשך וביכלל עדיף לחכות לעוד ביקורות ולא להסתמך על ביקורת אחת.
פותח האשכול לדעתי אל תחכה ל8800GTS, תיקח 8800GT וסגור עניין
1) אני לא דוחף לכול מפרט Apollo אלא לאן שצריך.
2) הApollo עדיף, וגם יוצא יותר זול עם הוספת מאוורר, והם יותר משתלם, ויותר יפה. יש לך בכלל נסיון עם הCM 690? לי יש נסיון עם שניהם.
3) חפש בגוגל, אני אומר על פי ביקורות ברשת.
4) בדיוק, לא שווה לחכות ל8800GTS מה גם שהוא יתעכב עם יצאתו.
הבנתי..
תודה על ההמלצות, למרות שאת הזכרונות נראה לי אני משאיר של gskill..
ו.. אנשים אמרו שבסוף חודש נובמבר יוצא 9800 וה-8800 יורד במחיר..
אז ישר בנפילת מחירים זה יהיה משתלם יותר, אולי אני לא אקח את החדש, אבל הישן יותר ירד במחיר (גם ככה אני באילת עוד שבועיים לאיזה 5 ימים)..
אני מקווה שירד, אם לא אז אין טעם כל כך לחכות, גם ככה זה הרכבה + בדיקה + כל מיני שטויות וזה גם לוקח זמן..
לא?
אני גם דוחף תCM 690 לאן שצריך ולא לכל מפרט.
הApollo יוצא יותר זול בערך ב20-30 שקל לא יותר אבל שוב אתה ממשיך לעמוד בזה שהApollo טוב יותר :nixweiss:
תביא ביקורת אחת אמינה שאומרת שהApollo עדיף ואז אולי אני ישנה את דעתי.
אני לא מבקש ממך לשנות את דעתך. היה לך נסיון עם שני המארזים האלו?
היה לי נסיון איתם, והAPOLLO עדיף.
אני מעדיף להאמין לביקורות מקצועיות ואנשים עם יותר ידע בנושא בזה נסגר הסיפור ואם יש לך בעיה עם ההמלצה שהבאתי לו אז תגיד לי בפרטי למה ואיך ולא בפומבי שזה גורר פה וויכוחים כי זה חוזר על עצמו כבר בשני אשכולות.
