בדיקת מהירות החלקים ב EVEREST! עזרה!
שלום לכולם,
קניתי את המחשב החדש שלי לפני כחודשיים והיום הורדתי את התוכנה EVEREST כדי לבדוק את התדרים (לא עשיתי OC אבל זה הפורום שנראה לי הכי מתאים לשאלה).
אני צריך שתגידו לי אם הכל תקין כמו שצריך להיות... יש בתמונה למטה את הטמפ'...
זה המפרט:
מעבד: E6750
כ.מסך: GIGABYTE 8800GTS 640MB
לוח אם: GIGABYTE P35-S3L
זכרון: CORSAIR VS2GBKIT667D2 DDR2 2GB (1GBX2) 667MHZ CL5 VALUE
ד.קשיח: W.D WD2500KS 250GB 7200RPM 16MB BUFFER SATA2
תמונה 1:
תמונה 2:
הכל תקין??
תודה לעוזרים!!
הטמפ' של המעבד והלוח אם קצת גבוהה, בהתחשב בעובדה שעכשיו חורף והמעבד לא נמצא ב OC.
אצלי הטמפ' של הליבות והלוח אם במנוחה לא עוברת את ה 30C ב EVEREST.
ננצל את השירשור לעוד שאלה על אברסט כמה מדוייק המתח שהיא מראה? אני באובר קלוק ועל מתח 1.46 לפי הביוס והיא מראה לי כאילו את על מתח סטוק 1.325
יכול להיות שזה בגלל שעבדו אצלי ברקע הרבה תוכנות??
