האם כל רעש מהכונן קשיח מעיד על תקלה? בבקשה עזרה!!!
שלום לכולם,
רציתי לדעת, האם כל רעש שמגיע מהמחשב מעיד על תקלה?
לאחרונה התחיל מחשב של חבר טוב שלי (לא מוכן להרשם המעפן :lol:), לעשות רעשים.
הכונן משמיע מעין חריקות שקטות כאלה.
למי שמכיר - זה נפוץ במחשבים ישנים ודיסקים ישנים - מעין רעשי סיבוב אבל בקול גבוה יחסית.
בקיצור - האם כל קול כזה = תקלה?
האם כדאי להקדים תרופה למכה ולטפל כל עוד הכונן עובד?
ושאלה שנייה - האם ניצול אחריות חייב להיות בחנות בה קניתי,
או שכל חנות יכולה לנצל עבורי את האחריות (אם אני אבקש מספיק יפה ;))?
תודה רבה לעוזרים ושבת שלום! :xyxthumbs:
בעקרון השאלה שלך קצת מבלבלת
קשה להבין אם אתה 100% בטוח שהרעש בא מהדיסק קשיח
או ממשו אחר ,בעקרון אם הדיסק קשיח משמיע רעשים שלא השמיע בעבר
אז זה בהחלט לא סימן טוב בכלל וכדאי להחליפו
וכן ניצול האחריות חייב להתבצע בחנות ממנה הוא נקנה
מה חשבתה שזה כמו כספומטים :s05: :lol:
תודה רבה על העזרה...
בעניין האחריות - אני יודע? חשבתי אולי הם יכולים לנצל את האחריות בשבילי.
כספומטים :silly:
בכל מקרה בקשר לרעש -
זה מעין קול שקיים כבר כמה זמן,
אבל הוא התחיל להתגבר לאחרונה.
לפעמים הוא לא קיים, ולפעמים הוא קיים לאורך זמן.
זה מעין צליל עמום שכזה, כמו קריאה של כונן קשיח ישן,
במידה ויצא לך להתנסות.
ניסיתי לפתוח את המארז ולראות בעצם מהיכן מגיע הקול.
בעצם לבודד את הרעש של המאווררים ולהגיע למסקנה סופית.
הרעש מתגבר מאוד בזמן הכיבוי (הרבה שמירות?),
ומרגישים אותו מאוד יחסית.
עם זאת - כל הבדיקות עוברות בהצלחה (SMART, וגם בדיקה של WD עצמה),
והפעילות פחות או יותר חלקה.
אז כדאי כטיפול מונע להפעיל אחריות?
איך אחריות על HD פועלת? מחליפים אוט' או שמה?
ובכלל - אחרי שמחליפים אם בכלל - מביאים אחד עם אחריות לעוד 3 שנים,
או שמגבילים אותה?
תודה רבה על העזרה :yelclap:
תראה לא בטוח שיסכימו בחנות להחליף אותו רק בגלל שהוא התחיל להרעיש
צריך לשאול , בעקרון צריכים להחליף לך במקום אומנם יש חנויות שיגידו לך
לחכות קצת עד שהם יבדקו אותו אם התוכנה של היצרן >:(
אני לא חושב שיביאו עוד 3 שנים אקסטרה סביר להניח שיגבילו
לכמות הזמן שנשארה באחריות הנוכחית,אבל אם יעשו את זה רק אצלהם
או גם ביבואן לפי המספר הסידורי של הדיסק קשיח זה כבר סיפור שונה
יכול להיות שכן יהיה לך עוד 3 שנים אבל דרך היבואן בלבד
אני לא יודע איך זה בדיוק עובד :xyxthumbs:
תודה רבה על העזרה נדב, מעריך את זה :)
בדקתי עם התוכנה של היצרן, עובר אותה :-X
מצד שני הרעשים האלה פשוט לא היו לפני.
רעש זה לא סיבה מספקת?
אני יודע שבדר"כ הרעשים האלה מעידים על התיישנות או משהו כזה...
באסה :-\
אני יגיד לו לגבות הכל, זה הכי חשוב.
יש המלצות איך לפעול?
לפנות ליצרן עצמו או משהו כזה?
אין בעיה :xyxthumbs:
כמו שאמרתי אני לא יודע אם החנות/יבואן מחשיבים רעש כסיבה מספקת
כדאי לשאול ,לדעתי קודם כל שינסה בחנות אם לא ילך אז שינסה מול היבואנים
אבל יש חנויות שמייבאים בעצמם חלקים מסויימים,ובמקרה כזה היבואן
לא יעזור,כדאי לבדוק את מצב האחריות באתר של WD
http://websupport.wdc.com/warranty/serialinput.asp?custtype=end&requesttype=warranty〈=en
בחר israel בcountry,את המספר הסידורי של הדיסק קשיח אפשר לראות אם dlg diagnostic גרסת הוינדוס
http://support.wdc.com/download/index.asp?cxml=n&pid=999&swid=3
שים לב שבאתר צריך לשים אותו ללא ה -WD רק מה שאחרי זה
היבואנים הרשמיים של WD בארץ הם טקדטא ולייף מחשבים
http://www.techdata.co.il
http://www.lifecomputers.co.il
נברר את זה מול החנות.
בעיקרון בדקנו את האחריות והיא תקפה - כבר טוב.
לגבי ההחלפה - ניתן לו בראש, אני מאמין שאם נתעקש הוא לא יתווכח יותר מדי.
אז אם החנות לא תהיה מוכנה לעזור,
נפנה ליצרן, והוא יתן בראש לחנות :P
אתה אופטימי, זה טוב.
מעט רעשים, כמו שאתה מתאר, לא מעידים על כל בעיה.
אם אני הייתי החנות או היצרן, והדיסק עובר בדיקה, ועובד, לא הייתי מחליף.
יש לי בעיה די דומה..
יש לי הרדיסק של Seagate בין שנתיים-שלוש בערך.
לפני כמה חודשים הווינדווס שלי קרס (די בפתאומיות ובלי שום סיבה מיוחדת) או משהו כזה ובדיוק שבועיים לפני הקריסה קניתי הרדיסק נוסף.
אז כבר אמרתי לא נורא נתקין את הווינדווס על ההרדיסק החדש ונשאיר את המידע שהיה על הישן ככונן שני + גיבוי.
מאז, ההרדיסק הישן עושה מן רעשים מוזרים כאלה (שלא היו לפני), כמו חריקה כזאת (רעש רגעי, לא מתמשך). הוא עושה את הרעש הזה כל איזה 20-60 שניות, די בקביעות. בדר"כ שהוא חושב זה עושה את זה בתדירות יותר גבוהה (ככה זה ניראה).
חוץ מזה, לפעמים שאני מסייר במחשב שלי בקבצים יש איטיות חריגה וגם תקיעות שלוקח להם כמה זמן וזה חוזר לעצמו.
אני די חושד בגלל זה קרס לי הווינדווס (למרות שזה לא הכי סביר), בינתיים הוא מתפקד אצלי ככונן משני, אבל יש שם חומר די חשוב שאני לא רוצה לאבד.
1. האם הרעש מעיד על בעיה בהרדיסק או על סופו המתקרב?
2. האם גם לפני שלוש שנים היו לסיגייט בארץ 5 שנות אחריות או שזה משהו חדש?
3. גם במקרה של סיגייט פונים לחנות שקניתי בה? (מאמין שכן)
4. איזה תוכנות קיימות שאפשר לבדוק את ההרדיסק אם יש בו בעיות? (מכל סוג שהוא)
ד"א, ההרדיסק הקודם (במחשב הקודם) שלי היה של IBM (הידועים לשמצה לפי מה שאני קורא לפעמים באינטרנט).
גם להרדיסק הזה אחרי איזה 3 שנים בערך התחילו בהתחלה תקתוקים מתמשכים (נשמע יותר חמור ממה שיש לי היום), ולאחר כמה חודשים הוא קרס ולא עבד יותר. לצערי לא גיביתי את החומר לפני זה.
הSEAGATE הולך לעולמו - לא היתה אחריות של 3 שנים לפני 3 שנים, אז אתה על התפר וצריך לבדוק
נראה לי מהתאור, שהרעש שאתה שומע זה הראש הקורא נוגע במשטח אבל רק בצילינדרים אחדים - כנראה
שפלטה התעקמה
תוכנת בדיקה חפש באתר SEAGATE
דיסקים של IBM
:s07:
טוב שמתי לב למשהו די חמור, אני ממש טמבל שלא חשבתי על זה קודם..
הסתכלתי על ההרדיסק ועל ההברגות שלו, ושמתי לב שהוא מוברג עם בורג אחד בכל צד, והוא קצת בנטייה (!). הוא לא עמד ישר/יציב...
אני לא ממש מבין בצורה מעמיקה בהרדיסקים, אבל לפי הידע הכללי שלי ניראה לי שזה ממש לא בריא...!
הברגתי את כל ארבעת הברגים להרדיסק, ועכשיו רעש "החריקה" שנשמע בעבר כל 20-60 שניות, נראה שכמעט ונעלם!!
אמנם שמעתי את אותו רעש חריקה כמה פעמים מאז ההברגה, אבל פעמים די ספורות יחסית למה שהיה קודם. (אז זה היה די קבוע... מינימום כל 2 דקות שומעים חריקה)
עכשיו השאלה, האם זה יתכן שבגלל ההברגות זה גרם לבעיות כגון רעשים וביצועים?
האם נגרם נזק בלתי הפיך? (:() האם ימיו של ההרדיסק ספורים? :\
ד"א יש תוכנה שנקראת SeaTools, של חברת Seagate שניתנת להורדה באתר שלהם, היא מאבחנת את ההרדיסק. בינתיים עשיתי בדיקה מהירה והיא עברה בסדר. בהמשך אני יעשה בדיקה מקיפה..
