מתלבט בין 2 כרטיסי מסך
שלום לכם
אני מתלבט אם לקנות עכשיו את ה8800GT החדש שעולה בחנויות 1400 ש"ח ככה ...
או לחכות עוד יותר משבועיים ולקנות את ה8800GTS החדש
מה אתם אומרים ...
כי לפי התגובות על היצועים שלו ששמו פה ... הוא לא יותר מדי חזק כמו שכולם חשבו
אז מה אתם אומרים לקנות עכשיו את ה8800GT ולחסוך איזה 300-400 ש"ח
או שלחכות ....
תעזרו לי בבקשה מה לעשות ...
תודה !
אם אתה מסוגל כספית לקנות את ה8800GTS G92 עדיף שתחכה.
פתחו כבר אשכול עם טבלאות ביצועים. יהיו עוד הרבה בהמשך.
לסיכום:
שווה לחכות! :xyxthumbs:
נראלי אין לי כל כך כסף בשביל הGTS החדש..
אבל שמעו ה8800GT יספק אותי ?
אני רוצה לשחק קרייסס , medal of honor החדש , call of duty 4 , fifa 2008 , nba 2008 , fifa meneger2008 ....
אלה בעיקר המשחקים הוא יספק אותי במשחקים האלה על איכות טובה ?
( אני יודע שבקרייסס הוא לא יהיה על הכי גבוה ... אבל בכל האחרים הם יפעלו על הכי גבוה נכון ? )
אני גם מוסיף עוד ג'יגה זיכרון ... אז תתחשבו גם בזה ..
תודה !
בכל המשחקים תוכל לקבל מקסימום הגדרות על מקסימום רזולוציה שיש לך עם הכרטיס הזה, אבל רק ברגע שתעשה OC למעבד שלך ורק שתקנה 2GB זיכרון אחרת שום משחק לא ייפעל לך על המקסימום כמו שצריך, בכל מקרה זה כרטיס מעולה והרבה יותר עדיף מאשר הGTS המאכזב... מה גם שלGTS תצטרך לחכות הרבה יותר ולGT תוכל לקנות אותו בחנות הקרובה....
מה זה רק עם אני עושה OC ????
בלי OC אתה בא להגיד לי הוא לא שווה ...
מה שאתה אומר פה לא הגיוני ... התגובות עליו היו ממש טובות .... ואם אני לא מתכנן לעשות OC אז לא שווה לקנות ??
בבקשה אפשר תגובות מהמומחים...?
תודה !
המעבד שלך בסדר גמור. אם אתה רוצ הלעשות תעשה יותר טוב אבל לא חובה.
רק אם אין לך 2 גיגה זיכרון כדאי לך להוסיף. זה עולה גרושים.
לא הבנתי אחי מה אתה אומר ...
עכשיו יש לי ג'יגה ואני מוסיף עוד ג'יגה ... יהיה לי סה"כ 2 ג'יגה
אין כרגע כרטיס שמסוגל להריץ את CRYSIS כמו שצריך ,עם פילטרים,HDR ,
ה 8800GT עושה בגרפיקה בינונית 13 FPS כמובן עם פילטרים -בממוצע ,בלי כנראה הוא יעשה יותר ,זה ב DX10 .
ב DX9 הוא עושה סביבות ה 20 FPS אז ש אין מה להוסיף .
בכל שאר המשחקים הוא עובד באמת מצויין ,ברמות של ה GTX .
בסדר אני מודע לזה שהיום בשוק אין כרטיס שמסוגל להריץ את קרייסס על הכי גבוה...אין כזה דבר אני מודע לזה
אבל הוא יריץ לי אותו סבבה..לא על הכי גבוה אבל סבבה נכון ? כאילו חלק HIGH חלק V.HIGH לא ?
ובשאר המשחקים זה שציינתי הוא יריץ על הכי גבוה נכון ?
ה-8800GT הוא כרטיס מאוד משתלם כיום, אבל כדי להנות ממנו אתה תצטרך לפחות 2 ג'יגה זכרון
ואם אפשר אך לא חובה לעשות OC למעבד.
בקשר לקרייסיס, אם אני משחק הכל HIGH אז לך בטח שלא תהיה בעיה(אני מדבר על GPU מול GPU)
אני קונה עוד ג'יגה ... אמרתי את זה בהתחלה ...
יהיה לי 2 ג'יגה זיכרון
ואם אתה משחק הכל על HIGH אז הכרטיס הזה שלי ה8800GT יותר טוב ממנו ... אז אני ישחק חלק על HIGH וחלק על V.HIGH ???
ולגבי השאר הכי גבוה אני יפעיל בלי בעיה ... נכון ?
לאחר עריכה :
לא רשמתי שאני מוסיף טעות שלי ... אבל הנה אני אומר עכשיו אני מוסיף עוד ג'יגה ... יהיה לי 2GB סה"כ
מה אתה דואג, אתה עושה מהומה רבה על לא דבר.
אחרי שתקנה את הכרטיס אתה תדע בדיוק למה הוא מסוגל.
אז תתחדש ובהצלחה.
אני רוצה לדעת לקראת מה אני הולך ....
לא עושה מהומה ולא כלום ...
רוצה לדעת איך יפעלו לי המשחקים ... אסור ?
אני רוצה לדעת אז אני שואל...
תודה אחי אבל !
בויה... אתה מתחיל לחפור...
יאללה אחי תתחדש ירוץ לך חלק ותהנה ממנו מווותתתת מה אתה עוד רוצה ?!
אחינו... תתחדש :)
חחח למה אתם ככה אליי ?
לא חופר ולא כלום...
אולי לא הבנתם אותי נכון....אבל תודה בכל מקרה !
