ווינדוס לא עולה כנראה משהו עם הזכרון הפנימי
לפני כמה ימים שהדלקתי את המחשב כמה שניות אחרי הווינדוס עלה הופיע לי מסך כחול עם הבעיה הבאה:
stop:0x000008E
חיפשתי ומצאתי שזה כנראה קשור לזכרון אבל שהדלקתי אותו היום שהו הגיע לWEKCOME קופצת הודעה שאני צריך להפעיל את הווינדוס ולא משנה מה אני עושה כן לא או לא נוגע הוא עושה ריסט...יש לי 2 סטיקים 256 ו2 512 נסיתי להוציא חלק וזה לא עזר...
מישהו מכיר את זה או יודע מה לעשות?
אם בדקת עם הזיכרונות ומצאת שזה לא קשור,אז מה שנישאר שה רק תקלת מערכת,הפתרון הכי פשוט הוא התקנה מחדש או בדיקה של הדיסק הקשיח.בהצלחה.
אם אני מתקין מחדש את המערכת מה זה מוחק לי?ואיך אני בודק את הדיסק?
REINSTALL\REPAIR INSTALL ("התקנה-על-התקנה") לא ימחוק לך כלום.
אבל אם ב-"הפעלת וינדוס" הכוונה היא לאקטיבציה, אז כמובן ש-"התקנה-על-התקנה" לא תעזור לך.
תיהיה חייב ליצור קשר עם מיקרוסופט ישראל או להתקין את הוינדוס נקי מחדש.
את ההרדיסק אתה יכול לבדוק עם MHDD (הסבר בסטיקי FAQ).
אם אתה מפרמט נמחק לך כל ההתקנות מה"הוספה או הסרה" וכל הכונן\מחיצה של הווינדוס.
מה זה בדיוק?
"הפעלה של וינדוס" בדר"כ הכוונה היא לאישור חוקיות, הפעלת מפתח מוצר.
הווידנוס שלי מקורי זאת הכוונה?
אין שום כוונה.
רשמת שאחרי ה-WELCOME רשום לך שיש צורך להפעיל את הוינדוס ואז הוא נותן לך אפשרות של אישור\ביטול.
מה שאני אומר זה שבדר"כ ההודעות האלה מובילות לאקטיבציה (אישור חוקיות של מפתח המוצר).
אם היה רשום שצריך להפעיל את הוינדוס מחדש אז זה כבר סיפור אחר.
בכל מקרה תפרט בדיוק על ההודעה הזאת, בלי לדעת מה ההודעה הזאת אומרת במדוייק אין לנו דרך לעזור לך.
ההמלצה שלי היא להריץ MEMTEST ללפחות 3 שעות, להריץ MHDD לסריקה מלאה (בדר"כ לוקח פחות משעה).
הסברים על התוכנות תמצא בסטיקי FAQ.
אם שניהם מראים תקינות מלאה של הרכיבים, תעשה REINSTALL ("התקנה-על-התקנה") של הוינדוס, אם תבצע אותו בצורה טובה לא תאבד אפילו לא קובץ\הגדרה אחת בוינדוס.
אין שום כוונה.
זה כותב לי שהווינדוס לא פעל הרבה זמן או משהו כזה ובגלל זה אני צריך לעשות את זה...זה נראה לי הדבר הזה שמפעילים את הווינדוס דרף האינטרנט....הקטע שזה רק התחיל היום....
אוקי אז כמו שחשבתי זה באמת האקטיבציה.
תיהיה חייב לעשות את זה מול מיקרוסופט ישראל.
התקנתי את הווינדוס שוב על מה שהיה לי כי הוא כל הזמן עשה ריסטים או נתקע...
אבל עכשיו אני באמת צריך צריך ל"הפעיל" אותו ואני לא יכול דרך האיטרנט אז מישהו יודע את המספר של מייקרוסופט ישראל?
