צריך חוות דעת על הפוסידון שלGIGABYTE
היי. אפשר לקבל חוות דעת על המארז הנ"ל? אני מתכנן להכניס לשם:
GA-P31-DS3L
E6750 קירור סטוק ללא OC
8800GT כנ"ל
3 הארד דיסקים
2 DVD
FLOPPY
איך המארז מבחינת מקום/איכות/שקט/קירור?
כמה הוא עולה?
הוא לא רע
נראה חמוד והכל ואפילו יש לו מקדימה הקרנה קטנ עם לד כחול נחמד...
עם הזמן הכל מתפוצץ בו באבק... כל הפתחים שלו...
בטווח מחירים שלו יש את ה CM690...
חבל לקנות דברים אחרים במחיר הזה...
א. אני קונה את המחשב בסקאיי פיסי ואין שם את המארז שהצעת.
ב.המארז שהצעת יקר יותר מהפוסידון
ג. אם מדברים על אבק, כל הפאנל הקדמי שלו זה גריל>יותר רעש ואבק
ב. אני מתכוון לשים פרספקט (המצורף עם המארז) במקום הגריל שיש שם על דלת הצד
מה לגבי ה-8800GT ייכנס טוב או בלחץ?
יכנס בסדר
לדעתי שווה לך לעשות מאמץ ולקנות את המארז מחנות אחרת ולתת ל-skypc,לא צריכה להיות להם בעיה להתקין הכל שם במקום במארז שנקנה מהם
א-י-ן מ-צ-ב!!!
גם ככה אני בחריגה של 100 כי הכ. מסך התייקרו ב-~100 שח. אני מחכה שהמחיר יירד....
קראתי גם שאפשר להחליף את המילה שהוא מקרין, יש פאנל ריק שעליו אתה כותב מה שאתה רוצה.
יש גם קלפיסים לארגון הכבלים, ואני מתכוון לקנות אנרמקס ליברטי 400. ואני אנתק כל מה שלא צריך, אז יהיה הרבה מקום..
וה-CM690 ממש לא מוצא חן בעיני....
אז קח כבר את הטריטון,הם גם ככה אותו מארז חוץ מהמראה
הפוסידון הוא אחד המארזים שאני יותר אוהב....בתקציב שלו אין משהו אחר שהייתי מעדיף עליו....
אבל מצד שני לא יצא לי לעבוד על הCM אז אני לא יכול להגיד לך אם שווה להוסיף את הכסף
זה לא רלוונטי מבחינתו בכל אופן..
הסתכלתי על הטיטוןמקודם, אבל אהבתי יותר את פוסידון (לא בגלל ההקרנה הכחולה), ההפרש קטן וההבדל גדול.
בסדר אז לך עליו
למישהו יש ניסיון איתו?
וד"א, חשבתי אולי בעתיד לקדוח חורים למאוורר נוסף, אבל קראתי שהוא רובו עשוי מפלדה, אז כנראה אני אוותר . (לא שיש צורך אמיתי בזה..)
הוא נראה מאוד מסיבי אבל לא מגושם בקיצור- מארז טוב
