מארז + ספק לQ6600 + 8800GTX ULTRA תקציב 2K
תודה לעונים :xyxthumbs:
ה520HX של CORSAIR, יהיה מצויין.
אהלן,
תוסיף את התקציב בכותרת בבקשה אחרת אנחנו לא יכולים לעזור והדיון ינעל
למה לקנות אולטרא?
לא חבל על הכסף?
אותו אני אפילו לא שואל :D
אני בטוח שהוא יודע מה משתלם ומה לא...
בכל אופן,לענייננו...
כעיקרון HX 520 אמור להיות מעל ומעבר באמת ולהחזיק גם באוברקלוק.
עוד אופציה מעולה לדעתי היא לקנות PCP&C Silancer 610W שחזק בכ-2A מה-HX520 ועולה כ-650 ש"ח.
לגבי מארז,תוכל לקנות Eureka לדעתי ואתה באמת לא צריך יותר מזה
השאלה היא יותר איזה מארז מתאים מבחינת אורך הכרטיס (28ס"מ), הספק פחות בעיה.
Cases that do fit the 8800GTX
Antec P180 (Only By Removing one od the The Hard Drives)
Antec 900
Antec PlusView 2
Apevia X-Pider
Apevia X-Cruiser (It is really close but it will fit, but you might not be able to mount hard drives on the bottom cage.)
Chenming CMUI-601 (you will have to remove the lower hard drive cage)
CoolerMaster Centurion 5 (requires no drives being present in 3.5 bays)
CoolerMaster Praetorian 730 (it's really close)
CoolerMaster Stacker 830
CoolerMaster WaveMaster
Enermax CS-5271BFS
Gigabyte GZ-FA1CA
Gigabyte Aurora 3D
Lian Li A10
Lian Li V2000-2100 series
NZXT Apollo (If the 8800GTX is really 10.5 inches long it will fit.)
NZXT Lexa "Retro toaster"
Silverstone TJ07
Silverstone TJ09
Thermaltake Soprano Dx (Only By Removing The Hard Drive Cage)
Thermaltake Armor
Thermaltake Shark (Only if the 8800GTX should fit if it is 10.5 inches and not 11)
Thermaltake Mambo (Will fit the 8800GTX, but you will not be able to mount all of the hard drive cage.)
מהסטיקי
יופי שהזכרת לי,אני צריך להוסיף לשם את ה-CM690..
בכל אופן Eureka הוא בערך המארז הביתי (אם אפשר לקרוא לזה ככה) הכי עמוק שאני מכיר. 8800Ultra הולך להראות כמו 7300GT בפנים.
