NT
שלום לכולם,
ברצוני להתקין WINNT 4.0 SERVER, יש לי שני הארד דיסקים
אחד 8.4 ו10, ב8 יש XP וב10 יש 98.
הXP מוגדר בPRIMARY MASTER וה8 כSLAVE.
הכול טוב ויפה עד שאני עושה מחיצה עם ב10
ועושה את התקנת NT, מגיע לשלב שצריך להכניס את הדיסקט שיצרתי להתקנה NT
בסדר בלה בלה בלה
ואז רשום לי :
setup has determined one ore more of your H.D has more than 1024 cylinders
Because Ms-Dos is normally limited to 1024 cylinders per H.D, some H.D controlles offer special configuration options........
עשיתי מחיצה פרימרי FAT16 ב10 של 990 MB. עוד פעם תהליך העתקת הקבצים לתייקיה המוסתרת $WINNT$ משהו כזה,
עוד פעם מופיעה לי ההודעה אבל הפעם איני יכול להמשיך אז לחצתי ENTER
ואמרו לי איפה ברצוני להתקין, בחרתי את C: (בסדר, עשיתי אותו (D: עם המחיצה החדשה) ACTIVE עם FDISK)
ובחרתי, שאלו אותי אם להפוך לNTFS אמרתי כן וההתקנה עשתה REBOOT.
ונתקע!:-( :silly:
זה עושה אתחול ומראה לי את הטבלה האהובה עם נתונים על המערכת ונתקע(אני בוכה...)
מה לעשות???????????????
נ.ב
במשך כל ההתקנה ניתקתי את הHD של ה8 כי XP תמיד הורס כניסה לDOS.
נ.ב
העתקתי את I386 לD: (המחיצה החדשה)
זה נתקע מהמעבר לNTFS מ-FAT 16. תעשה דיסקט איתחול של 98 תפרמט ב-FAT32 ואחר כך תפרמט ב-NTFS.
הערה אחת קטנה:
אני אפרט הלך ביי ביי
מדוס אי אפשר להפעיל את זה (לא תומך בNTFS)
וגם 98 לא תומך בNTFS!!!!!! (אלא אם זה כונן רשת)
מה לעשות...?
נו מה הבעיה - אתה יכול עם Fdisk למחוק פרטישן NTFS בלי בעיה, אפילו פרטישן של לינוקס (ext2fs) אפשר למחוק עם Fdisk - הוא יזהה אותה כ non dos partition.
:hat:
