מחשב למשחקים-3000 ש"ח-כולל OC[שיתבצע בTMS]-נוספה אופצייה למפרט אחר.
לגבי מפרט למשחקים - הייתי יורד במעבד (ובכל דבר אחר בגדר הסביר) כדי לקחת כרטיס מסך חזק ככל האפשר (HD3870 או 8800GT למשל). אמנם המעבד כבר יהווה צוואר בקבוק אך עדיין ביצועי הגיימינג יהיו עדיפים. תמיד תוכל לשדרג בהמשך מעבד - ממילא הוא יהיה זול יחסית ולא יכאב לך הלב על זה יותר מדי.
שחק עם המפרטים ב-TMS ונסה לדחוף את אחד הכרטיסים הנ"ל - גם במחיר של חריגה קלה.
למיטב ידיעתי, בליין המעבדים הזולים, AMD עדיפה משמעותית בגיימינג על מעבדי אינטל באותו מחיר (2X4000 לעומת E1260 למשל).
  • תגובות 65
  • צפיות 3.8k
עדיין לא הבנתי אותך...
המפרט שהכנסתי בו מעבד 4800
וכרטיס 3850 יהיה טוב בשבילי ?
[אני לא מתכוון להחליף מעבד אחרי
שאני יקנה את המחשב]
עדיף 2X3800 עם 8800GT512M אם המטרה היא נטו לגיימינג ושאר השימושים לא כבדים (משרד/סרטים/אינטרנט/מוזיקה).
עריכה: אולי כדאי לעדכן את הכותרת? אם אתה לא עושה OC אפשר לקנות מכל חנות, או שאתה עדיין נעול על TMS בלבד?
אני משתמש במחשב למשחקים לרוב,ובשאר הזמן סרטים ומוסיקה.
אמממ... לגבי החנות,TMS הכי זולים אז אין לי צורך בסקאי.
נסה לבנות מפרט עם ה-8800GT בחריגה הקטנה ביותר האפשרית (גם על חשבון המעבד) ו"תעלה" אותו לפה... נראה מה יצא.
בחר באיזו חנות שבא לך - לי זה ממש לא משנה.
אוקיי תכף אני אערוך.
עריכה:
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box AM240DCB ₪ 401 1
לוחות אם Asus M2A-VM ₪ 357 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ₪ 170 1
ספקי כוח FSP Basic SI 400W ATX400-PNR 120mm + Satax2 P.PFC ₪ 188 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ₪ 260 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ₪ 284 1
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - מוצר במלאי ₪ 1590 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ₪ 165 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ₪ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ₪ 3420
הורכב מTMS
חריגה גדולה מדי....
למה רציתה שאני אבנה מפרט עם 8800GT ?
כי היה לי בראש ש-8800GT עולה כ-150 ש"ח פחות בחנויות ו-2X3800 65W עולה 50 ש"ח פחות - היית נשאר עם חריגה של 200 ש"ח שלדעתי מתקבלת על הדעת.
אם החריגה קריטית ומועד הקניה פחות - חכה קצת לירידת המחירים של ה-8800GT או חפש HD3870 שעולה בסביבות 1400 ש"ח אני חושב.
למשל פה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3612 רק לא יודע מה לגבי הזמינות.
אם אין לך כל אפשרות לחרוג או לחכות תוכל:
* לקחת את ה-1950PRO המקורי עם המעבד החזק ביותר האפשרי כ"פיצוי". http://tinyurl.com/yp95uv
* להוסיף כ-350 ש"ח (יותר מ-50% תוספת מחיר בהשוואה ל-1950PRO) ל-HD3850 שלא חזק בהרבה בסטוק ועם מעבד חלש.
* להוסיף כ-350 ש"ח ל-1950XT שיהיה חזק מה-HD3850 בסטוק אבל עם פחות זיכרון ועם מעבד חלש. http://tinyurl.com/ywde54
אז עכשיו אני עוד הפעם בדילמה....
האם לקחת את המפרט הראשון,מכיוון
שהתבססתי על זה שTMS יעשו לי OC,
וככה יהיה לי מחשב טוב.
יהיה לך מחשב טוב ומאוזן - אבל נחות משמעותית בגיימינג.
אני הולך לשחק FIFA NFS וכל המשחקי ספורט,
ולעיתים רחוקות קרייסיס אבל לא משנה לי כ"כ שלא
יהו כל הצלליות האלה,אז ה1950P מתאים לא ?
דרך אגב,ראיתי שבIQPC יש X1950P עם צלעות
קירור ללא מאורר ועולה פחות,אז מה עדיך PRO עם גוף
קירור+מאורר או PRO עם צלעות קירור.
אני ממליץ לך לקחת את ה3850 שמחירו כ1000 ש"ח תלוי איפה שאתה קונה.
tmpusr - מחירו של 3870 הוא כ1300 ש"ח בFOXPC.
אני הולך לשחק FIFA NFS וכל המשחקי-ספורט, ולעיתים רחוקות קרייסיס אבל לא משנה לי כ"כ שלא יהיו כל הצלליות האלו, אז ה-1950PRO מתאים לא ?
דרך אגב,ראיתי שבIQPC יש X1950PRO עם צלעות-קירור וללא מאורר שעולה פחות, אז מה עדיף PRO עם גוף-קירור+מאורר או PRO עם גוף-קירור בלבד.
לדעתי, בכל מקרה כדאי להשקיע עוד כ-160ש"ח - כדי לקבל את ה-3850 החדיש (תומך DX 10.1, וממשק PCI-E 2.0) והחזק יותר.
בעניין פתרון-הקירור, פתרון-קירור ללא-מאוורר עשוי לא להספיק אם מתוכננת המהרה (OC) של כרטיס-המסך. ומאידך, יותר נוח לתלות מאוורר נחמד ושקט על גוף-הקירור הגדול יותר...
למשחקי ספורט ה-1950PRO יספיק מעל ומעבר ועולה רק 650 ש"ח עם קירור פאסיבי (ראה לינק למעלה).
ה-HD3850 עולה כ-350 ש"ח יותר ויתרונותיו לא משמעותיים לשימושים שלו.
על קרייסיס על תבנה יותר מדי.
זו גירסת ה-256MB (של ה-1950PRO) - ומתוצרת קצת עלומה...
כרטיסים מקבילים של יצרנים מוכרים יותר - עולים קרוב לכ-100ש"ח יותר,
וכרטיסים מקבילים של יצרנים מוכרים יותר - ועם 512MB זיכרון - עולים קרוב לכ-200ש"ח יותר.
אין כל צורך ביותר מ-256M ל-1950PRO כי הוא ממילא חלש מכדי להריץ משחקים שדורשים יותר מכך.
אין שום בעיה עם ה"פירמה" הזו - בוודאי לא בהשוואה ל-SPARKLE או PALIT למשל...
