מפרט למישחקים כולל מסך ב7500
אני זקוק למחשב למישחקים עם מסך אכבר(g5) בבקשה שיהיה עם 4 ליבות
ובלי הרבה מקום (gb) בגלל שיש לי כבר שני כוננים כשיחים אז.. וגם שיהיה מחנות בתל אביב
התקציב הוא 7500 שקלים חדשים שיחזיק ל5 שנים ללא אובר קלוק כי אני לא מבין בזה ולל מארכת הפאלה מקורית כי יש לי כבר
תודה לכול מי שעוזר
  • תגובות 41
  • צפיות 2k
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1425 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 559 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 399 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 122 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
קירור למארז Ezcool 120mm Case Fan 18.5dba 55.6CFM ¤ 27 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 260 2
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 284 1
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - מוצר במלאי ¤ 1590 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
מסכים Samsung 22" Wide 226BW 2MS DVI ¤ 1961 1
מחיר המפרט - 7521 ש"ח.
אם ברצונך להכניס את G5, אלו האפשריות כדי לצמצח את החריגה שתהיה עם G5 :
- לרדת לP31 DS3L.
- לקחת את ליברטי 400W - לא מומלץ, כי ההספק של הספק יורד עם השנים.
- לקחת מארז פחות מפואר.
אני לא צריך מסך כזה טוב מסך 20 יספיק
המסך מאוד אייכותי, חבל לוותר עליו, בתקציב שכזה. ;)
כן אבל עדין אני רוצה את ה g5 זה בסדר את יכול להוסיף וגם אתה בטוח שהזיכרון טוב וזיכרון טוב וגם לכרטיס הזה יש HD ?
ותודה
הכול מעולה! ;)
דבר רישון לא עדיף לי ספק כוח עם 600w ואיפה עשיתה את המפרט איזה אתר ולא אדיף זיכרון עם 800 mhz
מפרט סבבה אבל בשביל מה 4גיגה זיכרון ???
הוא הרכיב לך באתר של TMS
לזיכרון 800 אין יתרון ללא OC וכפי שציינת אתה לא מתכוון לעשות את זה
ספק כוח 450W VX 33A מעל ומעבר למערכת הזאת, חבל לזרוק כסף על ספק יקר יותר
יש לי שאלה מה לדעתך יותר טוב המפרט הז או השני?
קטגורית מוצר שם מוצר אחריות מחיר
מעבד : INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX . ¤ 1447
לוח אם : GIGABYTE GA-P35-DS3P ¤ 783
מסך : SAMSUNG LCD 20.1" 206BW 2ms DVI ¤ 1532
כרטיס מסך : GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB 256BIT ¤ 1422
דיסק קשיח : WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤ 269
צורב DVD : ASUS DVD-RW DL Super Multi DRW-2014BLT SATA - BLACK/WHITE ¤ 209
זיכרון : CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤ 427
מארז : COMPUCASE CI-6A19-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤ 218
עכבר : LOGITECH G5 LASER MOUSE ¤ 292
ספק כוח : OCZ GAMEXSTREAM 600W PSU ¤ 593
קרור למארז : GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 שנה. ¤ 46
הרכבת מחשב : הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤ 116
________________________________________
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤7354
לדעתי המפרט הנ"ל יעלה על השימושים שלך:
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מארזים Coolermaster CM 690 Black RC-690 ¤ 457 1
קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤ 48 2
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 260 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5432
מסך תיקח או Samsung 22" Wide 226BW או ViewSonic 19" LCD VP930 בקש עזרה בפורום LCD ותקבל עזרה מעמיקה לגבי המסכים.
מסך ועכבר תבדוק בZAP השוואת מחירים ותיקח כי TMS יקרנים תוכל לחסוך בכיף 300 שקל מזה.
^^, המפרט שביניתי עדיף. ;)
אשמח אם תסביר מבחינת מה הוא עדיף ???
הApollo פחות משתלם שיש במחיר זהה את הCM 690 שהוא מתעלה על הApollo מכל בחינה, חוץ והיופי לטעם רבים.
ו4G לא יעשה שינוי רציני אם ביכלל לאחד שמשחק משחקים, אבל ביגלל המחיר הזול אז עדיין הוא יכול להוסיף עוד 2G וזה עדיין לא יחרוג לא מהמחיר יותר מדי בתנאי שהוא קונה תמסך והעכבר מחנות זולה יותר..
עדין לא עניתם לי זה חשוב
המפרט שהבאתי לך היה מצויין!
ד"א הכוננים הקשחים שיש ברשותך תוודא שהם בעלי חיבור SATA.
