H.D מתקתק... לא מבין למה.
שלום רב,
על גבי מחשב AMD3500+ שעבד זמן רב עם כ.מסך GFORCE2 2600 PCIE
ושני HD מחוברים ( 160 + 250 ) SATA
ושלושה מאווררים רגילים של מחשב
כמובן יש שימוש ב USBים - ואפילו עם מפצלים ללא מתח!
הותקנו :
1) HD 500GB SATA - עם מפצל של מתח לממשק החדש של ההארדיסקים - מפצל של מחבר מתח HD/CD ישן ל 2 מיוחדים SATA
2) כרטיס מסך GIGABYTE 2600XT ללא מאוורר - צלעות קירור.
כאשר המערכת עבדה על WIN XP , הכל היה יציב,
החלטתי לעבור ל VISTA ( ע"מ לראות MEDIA CENTER )
ואז ההארדיסקים התחילו לתקתק שחבל על הזמן - חשבתי שזו בעיית דרייברים וחיש מהר התקנתי דרייברים של לוח אם מעודכנים ל ויסטה.
הבעייה לא נפתרה והחלטתי להסיר את הויסטה ולחזור ל XP מחדש!
התקנתי XP , הבעייה נפתרה - עדיין המצב של ההארדיסק היה ב AT RISK , ולכן, גיביתי את כל המידע ופירמטתי קוויק.
עכשיו הפעלתי את התוכנה של WESTERN DIGITAL , ובדקתי בדיקה מעמיקה כל אחד משלושת ההארדיסקים.
אפס תקלות , זאת אומרת , היו תקלות והוא תיקן אותם - ועכשיו אין. בבדיקה חוזרת מעמיקה - אין תקלות - הארדיסק נקי.
( מערכת הפעלה DOS ) BOOTABLE CD ) :yelclap:
עכשיו לפעמים אני שומע פתאום HD שמקבל מכה כזו - אני לא יודע איזה מהם!!!
( לא קשור לשימוש ה CPU )
מה יכולה להיות מקור הבעייה? :bash::nixweiss:
*) ספק ?
*) אחד מההארדיסקים
*) מפצל המתח המיוחד
*) לוח אם
בבקשה ייעצו, בעקרון אני טכנאי מחשב אך זה כבר נשגב מבינתי... ואין לי חלקים ספייר ( חוץ מאשר הכרטיס מסך הישן )
אני (כמעט ) זקוק כמו כולם לשלושת ההארדיסקים בו זמנית , על אחד מערכת הפעלה , השני תוכנות להתקנה, השלישי - סרטי HD.....
סליחה על כל המלל - אבל אני בטוח שיעזור לפתרון הבעייה.
HD שמתקתק זה בדר"כ HD שעומד להתפגר
מזאת אומרת "עכשיו לפעמים אני שומע פתאום HD שמקבל מכה כזו"
מה בדיוק אתה שומע?
שום רכיב לא יכול לגרום לרעשים בדיסק קשיח
תראה לא כל הדיסקים קשיחים נוצרו
באופן שווה ויש כאלה שיותר רועשים מאחרים
וליסטה אם אני זוכר נכון יש פיצר שחורש על הדיסק קשיח
כדי ליצור אינדקס של כל הקבצים בשביל חיפוש מהיר יותר
אז זה בהחלט יכול להסביר את עניין הרעש המוגבר
אם הדיסק קשיח עבר בדיקה מהירה וגם מלאה אם
התוכנה של היצרן אז הוא בסדר גמור
דבר ראשון תבדוק שהכבלים לא מחוברים בצורה רופפת לדיסק קשיח ושהדיסק יושב יציב במקומו
אם זו לר הבעיה אז הבעיה היא בספק
אתה צריך ספק חזק יותר
תוכל לעשות בדיקה ע"י ניתוק כונני התקליטורים (שלא יצרכו זרם) , ולראות אם עכשיו
אתה שומע "מכות" מהדיסקים הקשיחים.
הוא אומר שגם ב XP הדיסק מקבל "מכה"
ככה שזה לא בגלל הויסטה
אני זוכר בעיה כזאת מ HD ז"ל שהיה לי
תוך כדי עבודה שומעים מן תקתוק כזה
כאילו משהוא נפל על הדיסק מסתובב
"מכה" הכוונה לזה שכאילו משהו ניתק את החשמל של ההארדיסק ואז החזיר אותו ב"וואט" אחת... :-)
שומעים את הסיכה עפה.
את הניסוי לניתוק הכוננים אני אעשה - יכול להיות, כי באמת הוא עמוס.
2 סידי ועוד 3 HD
המעניין הוא למה דווקא בויסטה הרעשים היו כלכך צמודים ?
אז אולי הבעיה באמת בספק
איזה ספק יש לך?
אני לא מומחה לספקים אבל זה נראה לי כמו
ספק גנרי שבהחלט יכול להיות המקור לבעיה
תנסה באמת לנתק חלק מהכוננים ולראות אם הבעיה חוזרת
תנסה להחליפ כבל מתח ...
לא טוב שההארד דיסק משמיע תקתוק כזה זה אומר שלא נשאר לו הרבה זמן עד שימות ..
לא צריך להגזים,כמעט כל דיסק קשיח משמיע כזה קליק כאשר נכבה או נדלק או אם נכבה בפתאומיות
עקב ספק לא יציב , זה נורמלי לחלוטין , הבעיה בהיא בהחלט באספקת הכוח,או שהספק לא סוחב או שהחיבור כוח
הספציפי לא טוב,את הסיבה לרעש המוגבר בויסטה כבר הסברתי
בתגובתי הקודמת וכן כמו שאמרו ^ יש לך ספק ג"נרי וככל הנראה הוא גורם הבעיה
אני מציע שתנתק דברים לא הכרחיים כגון כוננים אופטים/מאוררים של המארז ותפעיל
את המחשב לכמה זמן (ותשאיר את המארז פתוח כדי שיתאורר)
ככה תוריד מהמעומס על הספק ..אם זה לא יקרה עוד פעם אז תדע ב100% ..
