fps יחסית נמוך ב-CS 1.6
יש לי 60 fps במשחק , שזה נחשב כ-fps בינוני בסי אס .
ישנם דרכים להעלת ה-fps ?
מפרט:
amd 4600 d.c
1gb
gf 8500
כמה דברים,
1. 60FPS זה יותר ממספיק, ולא רק זה, המסך שלך(אם יש לך LCD) לא תומך ביותר, FPS גבוה מדי יכול לגרום לעיוותים
2. בCS הFPS מגובל, כדי לבטל את זה תקיש בקונסול FPS_MAX 100
3. דרך להשיג עוד ביצועים היא לבצע OC לכרטיס ולמעבד.
יש את האפשרות הזאת שעושה שהFPS יהיה מוגבל לקצב רענון המסך, יכול ליהיות זה בגלל זה.
ומה אתה צריך יותר מ60 FPS?
60 FPS זה נחשב שהמשחק רץ חלק.
לא הגיוני שלמחשב שלך קשה להריץ את המשחק כי זה פאקינג משחק ישן ומגעיל! הקנה של הרובה מרובע!
כנס לדריבר של הכרטיס מסך שלך ותעשה vertical sync off או סכרון אנכי כבוי ואז יהיה לך 100
מעל 30 FPS אין הבדל.
אפילו 25.
וכתבו פה כבר דרכים להעלות את הFPS.
אפילו 25.
שיחקתה פעם CS ? מ-80 FPS ומעלה אפשר לשחק נורמלי, פחות מזה זה מגעיל.
כמה דברים,
stop BSing
אפילו 25.
stop BSing
מה זה BSing ?
ואין לי כוח להסביר למה אבל CS (על כל הגרסאות שלו) חייב 100FPS, נקודה.
מה זה BSing ?
למה על כל הגרסאות? אני הייתי משחק CSS ב40 FPS עם ה9000PRO הישן שלי והייתי מבסוט חאלאס
ואגב, CS הראשון הוא מגעיל בכל מקרה (מבחינת הגרפיקה) ....
אם היית משחק על 100FPS היית משחק יותר טוב.
ולגבי זה שהוא מגעיל גרפית, יש לי חברים שעד לפני לא הרבה זמן חשבו שזה גרפיקה טובה...
כל משחק יריות חייב יותר מ30 FPS בשביל שתהיה בטופ שלו,זה לא משנה שהעין לא מבחינה,אתה מרגיש את זה חזק מאוד בקושי לפגוע.
