מחפש רמקולים 2.0 (ללא סאב) עד 400 ש"ח
אני יודע שזה לא שוק פופולרי במיוחד, אבל אני זקוק לזוג רמקולים שולחניים, שלא יתפסו הרבה מקום ויהיו ניידים.
לכן אני מחפש דגמים שהם 2.0. יש לי כבר מערכת 2.1 במקום אחר, לכן בבקשה לא להציע רמקולים עם סאב.
המטרה של הרמקולים היא לשימוש כללי של מחשב (משחקים וסרטים, לפעמים גם מוזיקה).
חובה:שקע לאוזניות. לא אתפשר על זה.
רצוי: באסים סבירים (מובן שאי אפשר להגיע לעוצמה של סאב כשאין סאב, אבל כמה שיותר - יותר טוב.
דגמים שחשבתי עליהם הם בינתיים:
Creative I-Trigue 2200
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=39236
Creative I-Trigue 2300
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=598023
שאמורים להיות מאוד דומים בכל הפרמטרים.
אשמח לשמוע ממישהו שיש לו חוות דעת לטוב או לרע על הדגמים הנ"ל או דגמים מקבילים.
חשבתי גם על ה-T20, שמקבלים ביקורות טובות מאוד לרוב, אבל זו נראית לי השקעה לא כ"כ משתלמת (בגלל זה ירדתי מהרעיון והצבתי סף ב-400). גם דווח רבות על כך שהאור הכחול של נורית החיווי ב-T20 חזק מידי ומעצבן ברמות.
2.0 במחיר הזה , אני חושב שאתה לא טועה , הבחירות שלך הם בחירות טובות לשימושים שציינת
חבל שאתה לא הולך על ה T 20 הם נראים כבחירה האידאלית עבורך ( מסקנטייפ על הנורית )
בעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע 2200 ו-2300 זה בכלל לא רמקולים. ראית מה הגודל של הדברים האלה שם? הבאס שם אם בלא קיים בעליל.
תעשה טובה לעצמך, תקנה את ה-T20. אין שום סט 2.0 ראוי אחר בארץ הקודש, לפחות לא ברמות מחיר האלה. אם בכל זאת לא מתחשק לך, תסתכל לכיוון JBL, היו להם בעבר כמה דגמים 2.0 דיי זולים, שנראו לא משהו, אבל נשמעו טוב בסך הכל.
וממתי נורית בהירה זה בעיה?! אם יש לך כח להתעסק, תוסיף נגד קטן. אם לא, תצבע אותה בקצת טוש שחור. זה מוריד את הבהירות, ובקושי רואים את זה. אני עשיתי את זה על ה-AirPace כשהשתמשתי בו.
Anatoli.
חשבתי גם על ה-T10. כמו על ה-ITRIGUE אי אפשר למצוא עליהם שום ביקורת מקצועית (מה לעשות, שוק לא מעניין). עולים קצת יותר מה-ITRIGUE ולא ראיתי שום דבר שירמוז לכך שהם טובים יותר.
ברור שה-T20 עדיפים על כל אלה (ונכון שהנורית לא באמת בעיה). השאלה היא עד כמה הם עדיפים. בתור אחד שבהחלט מסופק ממערכות 2.1 כמו INSPIRE T3000, איני סבור שהשקעה במערכתי שעולה פי 2 תשתלם לי, כי הרמקולים עדיין יהיו מוגבלים בבאס (האם הם גדולים משמעותית מה-ITRIGUE?), והיתרון האיכותי שלהם באספקטים הנוספים הוא לא משהו שיעשה את ההבדל בשבילי.
לגבי JBL - לא מצאתי משהו רלוונטי כרגע (DUET2 לא נחשב).
הלוואי שהייתי לי דרך לשמוע את ה-ITRIGUE לעומת ה-T20.
גם אני לא מצאתי כלום על ה T 10 ואני לא בטוח אם יש להם ג'ק לאוזניות אבל מבחינת פירוט של מוסיקה הם ניראים טובים יותר מהבחירות שלך שניראים טוב יותר למשחקים
יש להם ג'ק לאוזניות. כשאתה אומר שהם נראים יותר טוב מבחינת פירוט למוזיקה, באיזה מידע אתה משתמש?
באמת מעניין אותי באיזה מידע אתה משתמש. ביקורות אין, ולפי נתונים לא ניתן לדעת.
בכל מקרה, אני אישית חושב שה-T20 הם הדבר היחיד ששווה לקחת. כל השאר אותו חרא, אז זה לא באמת משנה. בנוגע ל-T10, אין לי מושג כי לא שמעתי עדיין, אבל כל דבר פחות מה-T20 בבאס זה לא מספיק. ה-T20 אומנם לא בדיוק מפלצות באס, אבל ב-near-field שלהם אפשר לקבל באס נחמד מאוד שגם נשמע לא רע בכלל. ברמקולים קטנים יותר, גם זה לא יהיה.
Anatoli.
