קניית מחשב סופי! מה אתם אומרים על המפרט?
זה המפרט האחרון שהגעתי אליו תגידו מה דעתכם כי אני קונה אוטוטו וכמה שאלות אחרונות
ואני מזכיר כי המפרט שלי הוא בעיקר לשירים סרטים עבודות גלישה באינטרנט כמובן ומשחקים כמו cod 4,nfs,crysis
השאלה הראשונה שלי היא על הכרטיס מסך? שווה לקחת אותו oc ? של asus?
שאלה שניה זה על המארז מה אתם אומרים עליו? ורציתי לשאול אם מקדימה יש לו יציאה של מיקרופון ואוזניות ו וכמה יציאות?usb
שאלה שלישי האם ה512 מגה בכרטיס מסך יהיה טוב לגודל של המסך 22 כי הבנתי שיש איכשהוא קשר!
שאלה אחרונה זה מה היא החנות הכי זולה שיש? ? אני צריך להוציא הצעות ואני מחפש את החנות הכי זולה!
מפרט:
מעבד: box Core 2 Duo E6750, 1333Mhz, s775, 4MB
לוח אם: P35-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P35, DDRII 1066, PCI-E
זכרון פנימי: DDR II 800Mhz 1GB x2
כרטיס מסך:GIGABYTE NVIDIA GEFORCE 8800 GT 512MB PCIe
דיסק קשיח: WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS
צורב: Samsung SH-S203B DVD±R x20 Black Sata
מארז: ‏COMPUCASE CI-6A21B ATX MIDI TOWER CASE w/o PSU
ספק: Enermax Liberty 400W
רמקולים:Micro Lab 2+1
מקלדת :Multimedia Logitech Keyboard + Mouse optical
מסך: Proview 22'' LCD EP-2230W (5ms) 1:3000+dvi+sp
המפרט נחמד
לא רשמת תקציב ומחירים לחלקים אז אי אפשר לדעת הם חנות אחת היא יותר זולה ממה שאתה מצאת, למרות שלקנות רק לפי המחיר זאת טעות לא קטנה.
אתה עלול להתצטער על זה בגדול אחר-כך
יש מספר חנויות מומלצות בפורומים שזה אומר אמינות, מקצועיות, יחסית זולות, מגוון מוצרים רחב ושירות טוב
TMS, IQPC, SKYPC אלו ה3 המובילות
למארז יש USB ו AUDIO קדימה
מסך לא משהו
בשביל מה זיכרונות במהירות של 800MHZ, אם לא מתכונן OC, ה667MHZ היו מעולים בשבילך. ;)
אם יש חנויות יותר זולות מהם אני רוצה לראות את זה ביינתים ההצעה הכי זולה שמצאתי זה מiqpc
השאלה שלי אם המארז טוב?
ומה רע במסך?
החברה, הMS. החברה של המסך, זה חלק מאיכות המסך.
שאלה נוספת זה הבנתי שאני יכול לחסוך כמה מזומנים כי אני לא מתכנן שום אוברקלוק או משהו כזה
אז אני יכול להחליף את הספק כי הבנתי שיש את המארז שאני רוצה עם ספק 400w שהספק הוא בעצם 400TRT
האם זה שווה לי כי נראה לי שאני יילך על זה כי הבנתי שהספק יחזיק את המערכת בסדר גמור?
והמחירים היום של הזיכרון g skiil ירד אז שווה לי לקחת את ה800 !
למה ת'רד נוסף? כדי שתוכל "להקפיץ"? ושוב שכחת תקציב :nono:
ננעל - אנא המשך בת'רד המקורי וללא הקפצות או ת'רדים כפולים אחרת ינעל גם המקורי! כולם זכאים ל"זמן מסך" שווה בפורום.
המקור: http://tinyurl.com/2j7qhu
ציטוט מחוקי הפורום:
הקפצת דיונים:
הקפצת דיונים הינה פרסום שתי הודעות ברצף במטרה לקדם את הת'ראד במעלה הרשימה (הודעות מסוג "UP" וכדומה). הקפצה שכזו מותרת אך ורק לאחר 24 שעות מפרסום התגובה הראשונית! כל הקפצה שכזו לפני הזמן המותר תזכה את פותח הת'ראד באזהרה ובנעילת התראד.
במידה ולא עברו 24, ויש לכם מידע חדש להוסיף לדיון כאשר הודעתכם היא האחרונה, עשו זאת על ידי modify.gif.
משתמשים שיקפיצו דיונים שלא כחוק ימצאו את הדיון נעול ויקבלו אזהרה בהתאם!
דאבל פוסטינג:
חל איסור לפתוח שני דיונים זהים בפורומים. אם אתם לא בטוחים שפתחתם את הדיון בפורום הנכון, זהו התפקיד של המודר להעביר את הדיון לפורום הנכון. אין שום סיבה להציף את הפורומים בשאלות זהות. הדבר יוצר בלגן לא הכרחי בפורומים.
דיונים כפולים יינעלו/יימחקו ופותח הדיון יקבל אזהרה! כמו כן, פתיחת דיון אשר ננעל מכל סיבה שהיא, ללא אישור מפורש מאחראי הפורום אשר נעל את הדיון מלכתחילה, תזכה באזהרה נוספת והרחקה אוטומטית לשבוע!
