מחשב משרדי עד 4.5K כולל מסך וXP. אשמח לקבל חו"ד מנהל הפורום - INTEL או AMD ?
ברצוני לרכוש מחשב "משפחתי" לצורכי אינטרנט, אופיס, מוסיקה ואולי סרטים. עיקר ההתלבטות היא סביב הבחירה בין מעבד AMD 4800 לבין INTEL E4400
אודה למנהל הפורום על תשובתו בעניין ההשוואה בנוגע לאיכות הביצועים שניתן לקבל מהצירופים הר"מ כדי להגיע לרמה האופטימלית במסגרת הצרכים והתקציב
תודה מראש על ההענות החיובית
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤544
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ¤459
מסך:
SAMSUNG LCD 20.1" 206BW 2ms DVI ¤1532
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620AS ¤369
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤184
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT ¤311
מארז:
COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF ¤259
מערכות הפעלה:
WINDOWS XP HOME+ SP2- OEM ¤434
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤116
מחיר סופי: ¤4208
או
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.2GHz(E4500) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤638
לוח אם:
ABIT FATAL1TY F-I90HD ¤559
מסך:
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160815AS ¤294
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-2F ATX SUPER MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF ¤332
מערכות הפעלה:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤4400
או לחילופין, למטרת מקצה שיפורים קל, במערכת מבוססת אינטל ללכת על לוח GIGABYTE GA-P35-DS3L+ כ.מסך זול
בתודה והערכה רבים לכל המשיבים
אתה כותב בכותרת ב 2.5K ואתה שם מפרט ב 4.5K!!
למה אתה עושה את זה?!
עכשיו אני לא יודע אם לעשות לך מפרט ב4.5K או ב2.5K ..
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4800 DualCore OEM AM248DCT ¤ 514 1
לוחות אם Asus M2A-VM ¤ 357 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 170 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro ¤ 117 1
ספקי כוח FSP Basic SI 400W ATX400-PNR 120mm + Satax2 P.PFC ¤ 188 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 260 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 189 1
מערכות הפעלה מערכת הפעלה XP HOME גרסה עברית ¤ 445 1
מסכים LG 19" LCD L1953TR 2MS 1:2000 DVI ¤ 1340 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 46 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4074
This setup will be perfect for you.
You can change the LCD to whatever you want - i just find the L1953TR a great bang for the Buck .
Peter ;)
אריאל - 2.5K זה ללא המסך. סליחה שלא הבהרתי כיאות
Peter thank you for your offer. I'll check further regarding the monitor
thanks again
mike
אתה יכול לכתוב לפיטר בעברית, הוא מבין [=
המסך, אני ממליץ על VP930 בטיפה יותר כסף, הוא באמת מאוד איכותי.
המערכת שהרכבת בסדר גמור, הייתי מחליף מארז ל6A19, הוא יותר מאוורר (אפילו שהוא מכוער בעיני)
בטוח שאין לך כבר התקנה כלשהי של XP? מנסיון שלי XP יכול לעבוד על כמה מחשבים עם אותו רישיון (כמובן אם הוא שייך לך).
זהו! לך על המפרט של פיטר, עם שיפצורים קלים.
Peter ;)
Good. :xyxthumbs:
רק שהייתי מחליף את הספק לFSP 450W. כי ההספק של הספק יורד עם השנים. :P
תודה על התגובות. מספר שאלות:
1.למה להשתמש במעבד OEM וקירור חיצוני במקום מעבד BOX והקירור שמגיע איתו
2. SEAGATE BARRACUDA 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620AS ¤369 - עם 5 שנים אחריות פחות טוב מ WD?
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤184 .3 - מי מכיר מי יודע? (שמעתי ניסים ונפלאות)
Good. :xyxthumbs:
חחח שיחקת אותה עם התגובה :xyxthumbs:
ובמקרה הזה אין בשביל מה לעלות בספק כי המחשב הזה גם ככה לא חזק מי יודע מה..
לקחת קורסאייר 450 על גבי ליברטי 400 זה אני ממליץ שמדובר בQ6600+8800GT - שילוב שצורך טיפה יותר חשמל.
miken,
1. לדעתי לקחת מעבד OEM זה יותר חכם, ככה אתה לא נתקע עם הקירור סטוק הגרוע, ומקבל קירור מעולה - שקט ויעיל.
2. מממ לא יודע ממש מה יתנו לך 5 שנים אחריות אבל איך שבא לך, ל-SEAGATE יש HD לא רעים בכלל.
3. ממ אני דווקא שמעתי דברים לא הכי טובים על ה-LITEON, ממ LG H62NK מומלץ פה הרבה. אם לא מתאים לך אתה יכול ללכת על סמסונג S183L שלי יש אותו והוא מעולה דווקא.
פיטר.
ואף אחד לא מעיר לו על המסך? ??? :nono:
חשבתי שכבר הפנמתם את העניין ;)
אנסה להתפנות מאוחר יותר להעמיק בעניין - עשה חיפוש בפורום לפוסטים שלי למה מאוד לא מומלץ מסך TN לשימושים האלה.
קח VP930 במקום.
כמו כן המעבד ממש זניח לשימושים שצויינו ואם תיקח C2D אין צורך בקירור נפרד. מארז+ספק 300W טוב יספיקו מעל ומעבר.
ולפותח הת'רד - אנא ערוך את הכותרת שיהיה ברור מה אתה רוצה - 4.5 + מסך או 3K ללא מסך וציין שדרושה מערכת הפעלה (ואיזה).
מפרט אינטל שקט + מסך 19 מעולה מבוסס VA + כרטיס מסך שיאפשר תמיכת חומרה בתכני HD בסרטים.
מעבד:
INTEL PENTIUM S775 1.6GHz(E2140) 800MHz/FSB 1MB - BOX ¤381
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-S3L ¤442
מסך:
VIEWSONIC 19" VP930 8ms PIVOT DVI ¤1676
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX RADEON HD2400PRO 256MB GDDR2 - GV-RX24P256H - DX10 - BULK ¤316
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ ¤262
צורב DVD:
SAMSUNG SG-S203B x20 SATA BLACK + SOFTWARE ¤171
זיכרון:
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 532 REV1.3 : RC-532-SKR1 + 380W CM PSU ¤427
מערכות הפעלה:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤4536
מפרט AMD שנועד לחסוך כדי להכניס מסך רחב מעולה (מבוסס IPS) שיתאים במיוחד לסרטים
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX - BOX ¤417
לוח אם:
GIGABYTE GA-M68SM-S2 ¤363
מסך:
DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2185
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6K31 MINI CASE + HEC 300AR-TF ¤254
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤114
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤4509
* אם ממש לא חשוב שקט, אפשר לוותר על הפריזר.
* אם לא חשוב תמיכה בתכני HD אפשר לוותר על ה-HD2400PRO (תמיד תוכלו להוסיף מאוחר יותר).
* זיכרון של 2G הוא אוברקיל רציני לשימושים שלכם. 2X512M ב-177 ש"ח יספיקו מעל ומעבר, גם עם ויסטה. תמיד תוכלו להוסיף בעתיד.
* אם חשוב חיבורי HDMI, קומפוננט, S-VISEO או קומפוזיט - תחליפו לוח אם ל- ASUS-M2A-VM-HDMI המעולה (+80 ש"ח).
* אני ממליץ לעלות במעבד עד 2X4800 אם יש תקציב. מעל זה לא כדאי - גם כי אין ממש צורך לשימושים שלכם וגם כי צריכת ההספק (ולכן החום והרעש) עולים משמעותית בדגמים החזקים יותר. לכל היותר 2X5200 שהוא עדיין ב-TDP סביר של 89W (לעומת 65W של ה-2X4800 למשל).
המון תודות לגונן ויתר המשיבים . אני מתכוון לאמץ את ההצעה של מפרט AMD +מסך DELL . אם הבנתי נכון התוספת בין 1 ל2GB לא תורגש בשימושים כלל
קרי - אינטרנט , מהרות הורדה וכו...?
