לפני קנייה: מפרט למשחקים 6-6.5K בלי OC (עזרה עם הכרטיס מסך) ללא ציוד היקפי
פתחתי פה אשכול לפני חודש ו-10 ימים, ונתתי את המפרט הזה:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - STEPPING G0 - TRAY ¤1431
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤659
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8800GTX 768MB DDR3 384BIT DUAL DVI HDTV TV/O- GV-NX88X768H-RH - RETAIL ¤3083
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤373
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤189
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT ¤401
מארז:
NZXT APOLLO w/o PS -BLACK ¤421
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤397
הבעיה העיקרית שגם דיברו איתי עליה באשכול היא הכרטיס מסך.
אמרו לי לחכות לנובמבר כי יוצאים בנובמבר כרטיסי ה9X... לא יצאו :/
יש כרטיס מסך אחר שאתם ממליצים? להשאר עם זה? לחכות עוד?
תודה רבה מראש :] יעזור לי מאוד.
דרך אגב המחירים לא רלוונטיים, הם לא מהחנות שאני קונה בה, והם מחודש שעבר.
תחסוך וקח 8800GT או תחכה ל8800GTS החדשים!
במקום זה אתה יכול לקחת 4GB זיכרון ,להגדיל את הארד דיסק ל320/400/500 ולקחת מארז וקרור טובים יותר!
אני יכול לחכות עד ה3 בדצמבר אם אתה מדבר על אלה שיוצאים בתאריך הזה...
אם אני קונה את הGTS החדשים, אני כנראה יקנה את האחד עם ה600MB. (יש עם 600 בחדשים?)
כמה כרטיס כזה יעלה?
ממש מצטער על הדאבל אבל זה די דחוף כל העיניין... הייתי מעדיף לסיים את זה היום או מחר :-X
הGTS החדש (בעל ליבת G92), אמור להיות יותר חזק מGTX ואפילו מהULTRA.
ממליץ לך לחכות, תאריך היצאה הוא ב11/13 בדצמבר.
בקשר לMB, תלוי איזה מסך יש לך. כדי לנצל נגיד 640MB אמור להיות מסך LCD מאוד גדול.
מחזק מאוד את זה שמעלי, יש לך תקציב על, אין לך בעיה. אתה יכול בינתיים לקחת את המחשב ככה אם אתה יודע להרכיב כרטיס, וכשיגיע הGTS החדש תקנה כרטיס מסך [=
מפרט גרוע מאוד לתקציב... חכה קצת לGTS החדש כמו שאמרו פה שלא יעלה יותר מ2000 מקסימום ואז יהיה לך מפרט ממש מעולה... אם אפשר לחכות קצת הפנירין
אז אני לא מבין בשביל מה רושמים בcrysis בדרישות מערכת שהם דורשים 640MB (במומלצות)
אני יודע שזה קשור לרזולוצית מסך אבל הם בכל זאת רושמים :S
דרך אגב אם זה משנה יש לי 19 אינץ'.
אין בעיה אני יחכה, ב11 בכל מקרה יש לי יומהולדת אז אני יקבל מתנות, כספים וכו'... יושב טוב =]
וקראתי את הכתבה פה והם כנראה יהיו רק עד 512 שלפי מה שאתם אומרים גם יספיק לגמרי.
זה באמת יעלה רק 2000 ש"ח ויעקוף בביצועים את הGTX ואת הULTRA? אם כן אז מי שבעצם קנה את הGTX/ULTRA נדפק לגמרי לא? :S
תודה מראש :]
עריכה:
דרך אגב, הכרטיס מסך החדש ישפיע גם על המארז/ספק/לוח אם?
לא עזוב אותך תבוא לפה שהכרטיס יצא נבנה לך משהו טוב!
עדיף את זה הוא יותר מיתקדם תכנולוגית
מעבד-AMD Phenom X4 9500 2.2GHz L2 2Mb L3 2Mb AM2 מחיר 1360 שקל
לוח אם-+Gigabyte GA-MA790X-DS4 AMD 790X AM2 מחיר 875 שקל
זיכרונות-G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 5-5-5-15 F2-6400CL5D-2GBNQ מחיר 360 שקל
כרטיס מסך-PowerColor HD 3870 512MB GDDR4 מחיר 1380 שקל
הארד דיסק-Western Digital 250GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD2500AAKS מחיר 410 שקל
צורב די וי די-LG DVD-RW GSA-H55N X20 RETAIL מחיר 220 שקל
מארז-Gigabyte Aluminium 3D Aurora 570 Silver Blue Led Gaming Case מחיר 775 שקל
ספק כוח-Thermaltake ToughPower 600W W0103 מחיר 672 שקל
קירור למעבד-Arctic Cooling Freezer 64 Pro מחיר 120 שקל
מיפרט מצויין לגיימינג ולהכל המיפרט הורכב בPANDAS.CO.IL מחיר סופי לכל המערכת 6172 שקל לדעתי זה מיפרט שווה ביותר
הQ6600 יותר טוב מהפנום,ואמרו לך את זה גם בפורום מעבדים.
ה8800GT ובמיוחד הGTS החדשים שיצאו יותר חזקים מהHD 3870
הלוח שהבאת מאוד יקר וגם הP35-ים למיניהם יעשו את העבודה מצויין בשבילו(במיוחד כשהוא לא מתכנן OC)
הספק שהבאת בכלל מוגזם וליברטי 400W יחזיק לו את המערכת עם ה8800GT אני מניח שגם את הGTS החדשים הוא יחזיק אבל לך תדע,מקסימום לוקחים קרוסאייר 520.
כדאי כבר לקחת את הדגם החדש שלהLG הH66
ובכללי פנדה די יקרים
בקיצור, המפרט שהבאת מלא בפרטים מיותרים (אבל אני לא אומר לרגע שהוא לא טוב).
אני גם מציע לחכות ל-GTS החדש ולראות מה יקרה לשוק (יכול להיות שה-GT יחזור להיות מאוד משתלם).
כן אולי המעבד לא יותר טוב מי Q6600 אבל תיראה טוב מה יש לפאנום ומה אין לQ6600 עם אתה לא יודע אז יש לפאנום תL3 עם 2MB ולQ6600 יש רק את L2 שזה כבר מיושן וגם ה4 ליבות של הQ6600 מודבקות ולפאנום יש 4 ליבות אמיתיות לדעתי המעבד של AMD יותר טוב ובעתיד יכול מאוד להיות שהוא יהיה הרבה יותר טוב אפילו מי QX6850
"ארבע ליבות אמיתיות"... ואוו...! מדהים..!
הביצועים לא שווים גרוש
Q9300/Q6600
תודה רבה לכל מי שענה ועזר =]
אני יחכה לכרטיסי מסך החדשים ואז אני יביא קישור לאשכול הזה וישאל על המפרט ואיך לשפר.
עזרתם לי לחסוך בערך 1000 ומשהו שקל :]
המון תודות!
