לא מצליח להשתמש באוזניות/מיקרופון בחלק הקדמי של המארז
בחלק הקדמי של המארז יש 2 יציאות של usb ,מיקרופון, ועוד יציאה לאוזניות.
ה usb תקין.
הבעיה היא במיקרופםון ובאוזניות - אני לא מצליח לשמוע/להקליט משם.
אני בטוח שחיברתי למקום הנכון בלוח, כי אין עוד אפשרות אחרת
יש למישהו רעיונות?
תבדוק שזה מחובר טוב גם בצד השני..
כלומר ביציאה..
יש לוחות שלא מסוגלים להוציא אודיו בו-זמנית מקדימה ומאחורה וצריך לג'מפר אותם כדי שהיציאות הקדמיות תעבודנה (ואז האחוריות מפסיקות לעבוד).
אם זה כך, אמור להיות כתוב על זה במדריך של הלוח.
הבעיה היא שאני מנסה להוציא רק בקדמי וזה לא עובד.
יש לך מושג איך אני מגמפר על הלוח שלי.
כי זה די מרגיז לחבר את האוזניות מאחורה, החוט שלהם תמיד נתקע בכסא.
בקשר לבדוק אם זה טוב מהצד השני אין לי אפשרות כזאת, כי זה כזה עטוף בפלסטיק ואני לא יכול לפרק אותו אפילו.
חפש בחוברת של הלוח שלך. אם אין לך אותה אתה יכול להוריד אותה מהאתר של ג'יגבייט.
אותה בעיה אצלי, DS3L של ג'יגה בייט, סאונד עובד פרפקט מאחורה ומקדימה USB פרפקט וגם הקורא כרטיסים עושה עבודה מעולה הכל מתקתק מקדימה חוץ מהמיקרופון אוזניות.... וגם אני חיברתי למקום הנכון, וכמו שהוא אמר יש רק מקום אחד... אני אחפש בחוברת ואבוא עם פתרון!
שווה לבדוק דבר ראשון אם הפאנל הקדמי בכלל מחובר ללוח האם.
אני קניתי מחשב מפנדה, ובמשך שנה לא היה לי שימוש בפאנל האודיו הקדמי. אבל ברגע שניסיתי לחבר זה לא עבד- פתחתי את המחשב וגיליתי שהפאנל בכלל לא מחובר ללוח האם.
בדיוק ככה אצלי..
DS3L של ג'יגהבייט, הUSB הקדמי אחלה אבל המיקרופון אוזניות מקדימה לא עובד.. הלוח הזה מסוגל לספק אודיו גם קדימה וגם אחורה?
ממליץ לבדוק את מה שהצעתי פה בעבר : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=300979.msg2638312#msg2638312
ולמי שקשה ללחוץ על הקישור אני אכתוב שוב...
ביחד עם הדרייבר של כרטיס הקול אמורה להיות מותקנת גם תוכנה של כרטיס הקול, תבדוק אם מופיע לך הסמל ב CONTROL PANEL כמו שמופיע בתמונה שצרפתי, אם מופיע לך... תסתכל בתמונה ותנסה להגדיר ע"פ מה שמופיע שם.
התופעה שאתה מתאר קשורה כנראה להגדרות שציינתי למעלה, ספציפית... פונקציית ה JACK DETECTION ב FRONT PANEL .
אשמח אם תעדכנו...
[attachment deleted by admin]
אצלי היא לא הייתה מסומנת, סימנתי אותה וחיברתי אוזניות מקדימה, עכשיו הכל עובד O_O מה שמוזר זה שגם כשאח"כ הורדתי את הסימון זה המשיך לעבוד כמו שצריך. כנראה שזה גרם לו להתאפס על עצמו [=
תודה רבה.
תודה רבה.
:xyxthumbs: אני שמח שעזרתי.
כדאי שתחזיר את הסימון אחרת זה שוב יעשה לך בעיות בהמשך...
מי שמתעניין בהסבר המלא [אני כבר שכחתי אותו :nixweiss:] מוזמן לקרוא בספר לוח האם בפרק של כרטיס הקול .
מצאתי את ההסבר וצרפתי בתמונה פה. :cool2:
מה זה משנה? בכל מקרה החזרתי את הסימן.. הכל עובד חוץ מהזיהוי של חיבור וניתוק, אבל זה לא קריטי [=
תותח אחי פתחתי תחוברת החארות לא מסבירים כלום... אני עם ויסטה וזה הצליח תודה רבה..!
chicipici
תודה הצלחתי
עשיתי כמו שאמרת בתמונה השנייה וזה עובד.
נראה לי שצריך להוסיף את זה לFAQ או משהו, זה בטוח יעזור להרבה אנשים..
