בעיה | 8800GT! משו מוזר, לא היה לי כזה דבר בחיים שלי.
שלום לכולם,
קניתי אתמול כרטיס מסך חדש. 8800GT.
אז ככה, פתחתי את המארז, חיברתי את הכרטיסמסך והכל..
המחשב עלה, עם רזולוציה של 800X600 כמובן מכיוון שהדרייברים עוד לא מותקנים.
עלה המחשב קיצר.
התקנתי את הדרייבר והוא שאל אם לעשות ריסטרט ולחצתי על כן.
המחשב עשה ריסטרט והוא עלה רגיל, אחרי שהטעינה של הויסטה נעלמת, מופיע מסך שחור והמחשב לא עולה. הכל דלוק והכל עובד. כי אני גם שומע את המאווררים פועלים.
וזהו בעיקרון.. המחשב לא עולה מהקטע של אחרי הטעינה של הויסטה.
מה לעשות?
  • תגובות 52
  • צפיות 4.1k
איזה ספק כח יש לך?
500W ג'נרי. אבל הוא מספיק חזק, בדקתי עם כמה אנשים טובים לפני שקניתי את הכרטיס. וגם לא יכול להיות שהוא לא מספיק חזק מכיוון הכרטיס עבד עד שהתקנתי את הדרייבר.
ניסית SafeMode ?
הי,
איזה גרסת דריברים אתה מתקין?
זו שבא עם הדיסק של הכרטיס?
או מהאתר של NVIDIA?
ומה מספרה?
the Z-Guy
אני ברשותך אחזיר אותך לנושא הספק...
יש לך חיבור מתח מהספק הג'נרי לכרטיס מסך?
ניסיתי safemode ולא הצלחתי.
וכן, התקנתי את הדרייבר שבא בדיסק בקופסא של הכרטיס מסך.
ואין לי שמץ מה המספר שלו.
מה שמוזר הוא, כשאני מחזיר את הכרטיס מסך הקודם, (7300GT) הכל עובד כמו שצריך.
זה שמעליי, בוודאי.
לדעתי אתה צריך להתמקד בספק
סדרת 88XX ידועה כסדרה מפונקת למדי.אם אין לך בספק חיבור יעודי לכרטיס\ואו לא חיברתי את הכרטיס בכבל מתח שלו ישירות לספק יכול להיות שזו הבעיה.
איזה יצרן הספק שלך??? האם זה ספק 500 מדבקה או 500 שאתה יודע בוודאות שזה 500.
כי אם זה ספק מדבקה משמע זה אולי 300 ולא יותר ופה הבעיה שלך.
בדוק את הספק שלך וכתוב לנו פה איזו תוצרת הוא.לדעתי קרוב ל 80 אחוז שאתה צריך להחליף בספק מחברה מוכרת כמו HEC אנרמקס שזה בערך 300 שקל
ומעלה.
בברכה.
של G-pre, כמו שאמרתי, ג'נרי. או איך שאתה קורא לזה, כנראה ספק מדבקה.
אבל תסביר לי משו, איך הכרטיס עבד, עד לאחר שהתקנתי את הדרייבר?
כשזה מראה לי מסך שחור המחשב לא כבוי. הכל עובד! המאוורר של הכרטיס עובד, המאווררים במחשב עובדים, המעבד עובד, ההארד דיסק עובד והכל!
אם זה היה הספק הוא היה נשרף או משו לא ?
כי יש מצב שעד להתקנת הדרייברים שהיית בווינדוס הוא היה בסוג של של איידל ורק אחרי התקנת הדרייברים ואחרי הריסט יש מצב שהיה עליו load קטן שהספק לא היה יכול לשאת..
עוד פעם אני אומר שיש מצב אני לא קובע עובדות זאת השערה... אבל זה די הגיוני שזה מה שקרה
דרך אגב איזה בן אדם מרשה לעצמו (חוץ ממך כמובן..) לקחת כרטיס סדרה שמינית שעולה לא מעט כסף ונותן לו לעבוד על ספק ג'נרי בחיי זה פשע :nixweiss:
מה יהיה איתך עומרי,נכנס בך איזה רקיק.
אמרו לך בעבר אם אתה משקיע על כרטיס מסך חזק אתה חייב להשקיע גם בספק.
נניח שהבעיה שנוצרה אינה קשורה בספק, אתה עדיין על זמן שאול עד שכל המחשב יקרוס.
לך תקנה ספק נורמלי שתוכל להיות בראש שקט ואחר כך נראה מה יהיה.
תקשיב, אני ביררתי עם כמה אנשים שיודעים משו. והם אמרו לי שכן יספיק. ואם זה לא הם יחטפו מכות xD
מאקסימום, יש איזהשהוא ספק שיספיק לי? 300 שקל גג...
לך למרדנית 350 שקל יספיקו לך. :xyxthumbs:
;D :P
יחטפו מכות מה זה פה שוק???? כולה התיעצת עם כמה ילדודס...יאללה תתבגר
באותה מידה אתה יכול להתייעץ עם "פורום מארזים וספקים" אז מה גם להם תתן מכות... :screwy:.
קנה ספק טוב ותהנה מהמחשב כמו שצריך.
עומרי אני לא רוצה להגיד אבל אמרתי לך שהוא לא יחזיקק!!
