שינויים שהציעו לי במפרט (4.5K למשחקים, ללא OC) - מה דעתכם?
הרכבתי את המפרט הבא מ-IQPC:
כרטיס מסך :GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB 256BIT¤ 1422
מעבד :INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX¤ 1004
לוח אם :GIGABYTE GA-P31-DS3L¤ 463
זיכרון :CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT¤ 311
דיסק קשיח :WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS¤ 624
מארז :COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN¤ 378
צורב DVD :LG DVDRW GSA-H66N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA¤ 181
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 4383
שוחחתי עם בעל החנות כדי לברר איתו דברים כמו אם יש הנחות/כמה עולה הרכבה וכו'. הוא הציע לי לעשות במפרט כמה שינויים:
1) הוא טוען שמעבד E6750 ביחד עם לוח אם עם צ'יפ P31 ייצרו צוואר בקבוק - הוא טוען שהמעבד לא ינוצל בצורה כזו. לכן הוא המליץ, שאו שאני אשאיר את לוח האם וארד במעבד ל-E6550, או שאשאיר מעבד E6750 ואקח לוח אם עם צ'יפ P35
2) הוא ממליץ לקחת זכרונות עם 800MHz - טוען ש 667MHz זה לא מספיק.
האם אתם מסכימים אם ההצעות שלו או לא? ואם אתם מסכימים עם ההצעה הראשונה מה אתם ממליצים - לשדרג את לוח האם או לרדת במעבד?
אני בטוח שתגידו לי שאם יש לי את הכסף אז עדיף באמת ליישם את מה שהוא מציע. העניין הוא כזה - אני אוכל לגרד את הכסף אם אלו באמת הצעות מעולות וזה ממש שווה את זה. אם מדובר בתוספת פעוטה לביצועים אני אעדיף לחסוך בכסף.
אז מה אתם אומרים?
אני מציע לך לעלות בלוח אם לP35.
ולהוסיף עוד מאוורר של 120MM למארז.
1) ממליץ להחליף ללוח הבא (בתוספת של 100 שקל):
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=440
2) אם לא מתוכנן OC אז אין סיבה להחליץ לזיכרונות 800MHZ, 667 יספיקו!
ההפך. ;)
אתה לא מתכוון להפך?
(קח את ה667)
ההפך. ;)
ברור פשוט כשכותבים בעברית, אנגלית ומספרים באותו משפט הסדר משתנה :nixweiss:
לגבי הלוח אם - כבר התעניינתי לפני מס' ימים (גם בפורום זה) אם אפשר להסתפק ב-P31 או ששווה להשקיע עוד 100 ש"ח בשביל P35, וענו לי שאפשר להסתפק ב-P31. הבנתי שההבדלים הם: 8 כניסות USB לעומת 12 ב-P35, ה-P31 מוגבל ל-4GB זיכרון לעומת 8 ב-P35, תמיכה ב-DDR3 ב-P35. איך שאני מבין ההבדלים האלו לא ישפיעו על הביצועים של המחשב ולא יגרמו למחשב להפיק ביצועים פחות טובים מהמעבד. האם יש הבדל נוסף בין הלוחות שאני לא יודע עליו שיגרום לניצול פחות טוב של ה-E6750 לעומת ה-P35?
הלוח אם (P31) אינו תומך במעבדים בטכנולוגית 1333MHZ FSB.
ג'יגהביט עשו שהוא יתמוך כמו גדול.
הם לא עשו, זה שהם כותבים באתר שלהם שהוא תומך, לא אומר שהוא אכן, תומך. :P
ד"א לגבי התמיכה בDDR3 לפי מה שראיתי זה נכון לגבי לוחות יקרים באיזה באיזה 50 שקל מה P35DSL שבו אין תמיכה בDDR3.
נמצא בלוחות כגון הP35C DS3 שעולה 600 וקצת אם אני לא טועה
P35 DS3 - אינו תומך בDDR3.
אז בשורה התחתונה - כדי לנצל את ה-E6750 כמו שצריך אני צריך לעלות בלוח אם ל-P35 או ש-P31 יספיק לי?
מומלץ. ;)
הP35C DS3
The profit,שים לב שהתייחסתי לדגם הC
