XP SP3/Vista SP1 הדיון הרשמי
שוחררה גרסת נסיון ל- XP SP3 הכוללת בתוכה את כל העדכונים (אולי גם בעייתיים) מה תעשו? 1,096 הצבעות
  1. 1. שוחררה גרסת נסיון ל- XP SP3 הכוללת בתוכה את כל העדכונים (אולי גם בעייתיים) מה תעשו?
    • מוריד מיד
      17%
    • מחכה כמה זמן לביקורות
      15%
    • מחכה לגרסה סופית
      55%
    • אוריד אבל קודם אבדוק ואנקה את ה"תוכנות בעייתיות"
      2%
    • לא אוריד בגלל חשש מה"תוכנות הבעייתיות"
      9%
יש לי בעיה עם התקנה של SP3...
כל הזמן מופיע לי בעדכונים של ווינדוס שיש עדכון שהוא SP3 ואני מנסה להתקין ... אחרי כמה זמן פתאום באמצע ההתקנה מופיע הודעה שלא הצליח להתקין ואז הוא מתחיל להסיר את כל מה שהוא עשה עד עכשיו..
מה אפשר לעשוןת?
רצף ההודעות הם:
  • תגובות 766
  • צפיות 105.5k
איזה SP היה לך מקודם?
ניסית למחוק את ההתקנה, להוריד מחדש ולהתקין עוד פעם?
מתי אמורה לצאת הגרסה העברית של vista sp1?
לפני כמה חודשים
אפשר לקבל הורדה לSP1 בעברית של ויסטה ?
יש לי ויסטה מקורי עברית והפכתי אותו לאנגלית עם הדיסק של קיבלתי ושאני מוריד מהאתר של מיקרוסופט הוא רושם שהשפה שלא מתאימה !
אז אפשר אולי לקבל SP1 לעברית ? תודה רבה !
ושבת שלום !
תוריד מה-Windows Update
אני לא מוצא את זה שם !
אני ישמח לקבל הורדה !
  • 1 חודש מאוחר יותר...
יש כאן יותר מידי עמודים!
שמעתי שיש בעיות עם SP3. להתקין או לא?
אין שום בעיות עם הSP3, אין שום סיבה לא להתקין.
היו בהתחלה בעיות עם מחשבי HP ומעבדי AMD, כבר ממזמן תוקן.
אוקי תודה.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
היי. קראתי בדיון בדיוק את הבעיה עם החייגן של 012 אינטרנט זהב בוויסטה SP1. רק עכשיו נזכרתי להתקין את הSP1 (כדי לשחק בGTA 4 חחח, הוא לא נתן לי להתקין בלי) והתקנתי ומה אני רואה, שהחייגן של אינטרנט זהב לא עובד, לא משנה מה, בדיוק אותה בעיה שאנשים פה כתבו.
ראיתי לינק לאיזה "תיקון לבעיית RAS" משהו כזה, שמישהו נתן פה לינק קודם, בעמוד 56 אם אני לא טועה, אבל עכשיו אני בדקתי והלינק מת, אז למישהו יש אולי עדיין את התיקון הזה? אני פשוט חייב את זה, לא הצלחתי למצוא את התיקון הזה בשום מקום באינטרנט כאילו שזה לא מספיק שצריך להתנחל אצל חברים רק כי אצלי אי אפשר להתחבר לאינטרנט בגלל בעיית החייגן הזאת ><
תודה מרש לכל מי שיעזור! :yelclap:
בזמנו אני שמתי את הלינק, משום מה הוא כבר לא עובד.
אתה מקבל שגיאה #741 בחיבור מהחייגן...?
לא. פשוט אין לי חייגן. מאז הריסטרט שהוא התקין את ה-SERVICE PACK 1, אני לוחץ על הלינק לחייגן והוא אומר cannot be found ואז גם בnetwork connections אני פתאום רואה שאין לי שום חייגן שם, רק את ה-LOCAL AREA CONNECTION.
וכשאני מתקין את החייגן שיש לי על המחשב (מהאתר של אינטרנט זהב, החייגן הרגיל) ועושה ריסטרט כדי לסיים אותו, אז כשהמחשב מופעל אין עדיין שום חייגן וכלום לא עוזר.
גם לפתוח חיבור ידנית בnetwork connections לא עובד, אומר שהוא לא מוצא שום חיבור.
אתה יכול לבקש מהספקית שלך חיבור ללא חייגן, אין להם בעיה לעשות את זה.
זה יפתור לך את כל הבעיה.
