התייעצות לגבי לוח אם, מעבד וזכרונות במפרט
הרכבתי את המפרט הבא מ-IQPC:
כרטיס מסך :GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB 256BIT¤ 1422
מעבד :INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX¤ 1004
לוח אם :GIGABYTE GA-P31-DS3L¤ 463
זיכרון :CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT¤ 311
דיסק קשיח :WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS¤ 624
מארז :COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN¤ 378
צורב DVD :LG DVDRW GSA-H66N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA¤ 181
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 4383
שוחחתי עם בעל החנות כדי לברר איתו דברים כמו אם יש הנחות/כמה עולה הרכבה וכו'. הוא הציע לי לעשות במפרט כמה שינויים:
1) הוא טוען שמעבד E6750 ביחד עם לוח אם עם צ'יפ P31 ייצרו צוואר בקבוק - הוא טוען שהמעבד לא ינוצל בצורה כזו. לכן הוא המליץ, שאו שאני אשאיר את לוח האם וארד במעבד ל-E6550, או שאשאיר מעבד E6750 ואקח לוח אם עם צ'יפ P35
2) הוא ממליץ לקחת זכרונות עם 800MHz - טוען ש 667MHz זה לא מספיק.
האם אתם מסכימים אם ההצעות שלו או לא? ואם אתם מסכימים עם ההצעה הראשונה מה אתם ממליצים - לשדרג את לוח האם או לרדת במעבד?
אני בטוח שתגידו לי שאם יש לי את הכסף אז עדיף באמת ליישם את מה שהוא מציע. העניין הוא כזה - אני אוכל לגרד את הכסף אם אלו באמת הצעות מעולות וזה ממש שווה את זה. אם מדובר בתוספת פעוטה לביצועים אני אעדיף לחסוך בכסף.
אז מה אתם אומרים?
מקפיץ
מה זה השטיות האלה? שני המעבדים בעלי FSB של 1333 איזה סיבה יש לE6550 כן להיות מנוצל אבל ל E6750 לא ?
זכרונות 667 מספיקים בהחלט ללא OC. ואם אתה רוצה לחסוך תישאר איתם - ההבדל לא יהיה מורגש כמעט.
שטויות....
מה שכן הייתי מחליף זה הדיסק הקשיח לסמסונג או היטאצ'י מה שתמצא שעדיפים בהרבה על הWD ...חוץ מזה שעל הWD יש תגובות לא משהו מהרבה משתמשים (מבחינת תקלות אני מתכוון)...
אתה יכול ללכת בשקט על הP31 ו6750 ....למרות שאם זה היה שלי הייתי בכל זאת הולך על הP35 אבל ממש לא בגלל צווארי בקבוק וכו'...ביגלל הפיצ'רים הנוספים שבאים איתו
רשמית, ה P31 לא תומכת ב FSB של 1333MHz, ו Gigabyte פשוט עשו "OC מהמפעל" כך שהלוחות שלהם המבוססים על ה P31 כן ייתמכו ב FSB של 1333MHz, ובהתאמה - במעבדים מסידרת E6X50. הבעיה עם זה היא שזה גורם לבעיות עם תדר הזיכרון:
Because of chipset limitations, when using FSB 1333 MHz CPU with populating all DIMM sockets, memory frequency will be reduced from the original, and system instability or incorrect detection of memory module may be occur.
לקוח מהעמוד של הלוח:
http://www.gigabyte-usa.com/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2569
מעבד שעובד ב FSB של 1333MHz דורש זיכרון שיעבור ב 667MHz לפחות כדי לעבוד ביחס 1:1. אם תתקין על הלוח הנ"ל את ה E6750 או ה E6550, הם יידרשו FSB של 1333MHz, והם יידרשו תדר הזיכרון מינימלי של 667MHz, ואצלך הוא כבר 667MHz (לפי הזיכרון שרשמת שאתה קונה). אם בעתיד תוסיף עוד זיכרון, כלומר תמלא את כל ארבעת הסלוטים, תדר הזיכרון יירד מ 667MHz, מה שעלול לגרום לבעיות (אין לי מושג מה ייקרה - אולי הירידה בתדר הזיכרון תגרום לירידה בתדר ה FSB, ובהתאמה - בתדר המעבד, אולי המחשב בכלל לא יסכים לאתחל בתצורה כזו, בגלל שאין ללוח מחלקים מתאימים למצב כזה, אולי תהיה אי יציבות של המערכת, ואולי הכל יעבוד טוב, אני פשוט לא יודע). בכל מקרה, לדעתי עדיף להשקיע קצת יותר כסף בלוח מבוסס P35, כמו ה P35-DS3L אם אתה נשאר עם המעבד שבחרת.
כמובן שאם תיקח מעבד חלש יותר, כלומר E4500 (לא משתלם לקחת היום מעבד אחר אחרי ה E6750), שעובד ב FSB של 800MHz, המצב כנראה יהיה יותר טוב, וסביר להניח שלא יהיו לך בעיות.
