המלצה ללוח אם + זכרונות ל Q6600 (כולל OC)
הכותרת אומרת פחות או יותר הכל.
אין צורך ב SLI\CF .
אין צורך בכרטיס קול מובנה (יחובר אליו Xfi)
לא חובה חיבור ata. הכוננים הקשיחים הם כולם sata
חייב להיות מוצלח באובר קלוק
אין לי בעיה עם קירור אקטיבי (רעש? לא מפריע)
רצוי שיגיע עם כבלים מעוגלים (עוד באים לוחות כאלה?)
זכרונות .. אין משהו מסויים.. הולכים לקבל אובר קלוק..
תקציב כולל של 1000-2000 שקל יהיה בסדר גמור.
שמע,על איזה אוברקלוק אנחנו מדברים?
משהו בינוני גם DS3 יצליח..
סה``כ מחיר ליח` כמות מוצר מק``ט
484 484 1 זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL4 F2-6400CL4D-2GBHK
549 549 1 לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L 39207
2 פריטים
1,033 ¤ סכום כולל מע``מ
ראית ששאלתי את השאלה החשובה והתעקשת לתת סתם דברים...עכשיו אם הוא יגיד שהוא מתכנן אוברקלוק מטורף ההצעה שלך לא שווה הרבה
להגיד לכם את האמת, המעבד האחרון שעשיתי לו אובק קולק היה ה
Athlon 1446mhz
והעלאתי אותו ל2440
(מקום ראשון באתר ללא קירור מים ;D) וזה היה לפני 5 שנים לערך.
בכל מקרה, אני לא יודע מה זה נחשב אובר קלוק רציני\בינוני למעבד כזה.
אני לא רוצה להגיע למצב של מסכים כחולים\טמפרטורות גבוהות.
3.6 נחשב רציני? תגידו לי אתם.
והתקציב הוא יחסית גבוה , אין לי בעיה לשלם קצת יותר ללוח שאני לא אנצל 100% מיכולות האובר קלוק שלו
ולפחות אני אהיה רגוע שזה כביכול "לא המקסימום שלו"
אני לא רוצה להגיע למקסימום.
אבל אני כן רוצה לשפר ביצועים כמה שניתן בגבול היציב\לא מסוכן
*כמובן שיהיה גם קירור (אויר) טוב. אבל זה כבר לא קשור לפורום הזה.
DS3 יהיה מצויין לOC, הוא לא יגביל אותך בFSB כאלו ויכול לעבור את ה400 בלי בעיה(650 שקל)
זכרון- זכרון 800 בסיסי ב300-350 או קצת יותר יקר ב350-400 יתנו לך אפשרות להגיע ל450+ FSB שזה 4GHZ
כמובן שהמעבד יעצור אותך קודם
אחלה תודה.
וסתם שאלה שלא הכי קשורה לת'רד אבל כן קשורה למעבדים.
כמה המכפלה שלו
וכמה ה
FSB
הרגיל של הלוח?
המכפלה של המעבד פתוחה כלפי מעלה?
המכפלה של הQ6600 היא 9
עם המעבד הזה הFSB יהיה לך 1066
כי הבאס שלו זה 266
בכל מקרה אם המטרה זה OC של 3.6 לך עליו בלב שקט, באס של 400 הוא יתן לך בכיף
אני עכשיו עם הלוח הזה בבאס של 425 יציב
לגבי הזיכרונות, שוב תלוי בOC שאתה מתכנן, אם אתה הולך לעבוד על מחלק של 1:1 אז לך על זכרונות 800 פשוטים של GSKILL או OCZ
אם אתה הולך לעבוד על מחלק של 2.4 או 3 חפש זכרונות שיודעים לעבוד במתח כמה שיותר גבוה, לפחות במתח של 2.3 כמו ה REAPER של OCZ
אם לי הייתה אופציה לבנות את המחשב שלי מחדש הבחירה שלי הייתה IP35PRO של אביט או לוח חדש של DFI שיצא לא מזמן
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=862
אם תחפש קצת בגוגל על הלוח הזה, תמצא בן אדם שהגיע איתו לבאס של 520 אם אני לא טועה (עם מעבד QX)
