מפרט 5500 למשחקים שירים סרטים עבודות כולל מסך הצעה שנתנו לי לא מתכנן oc
השאלה שלי היא מתי שאני קונה מחשב נגיד את המחשב הזה שאני הולך לקנות:
המעבד לא בא אם קירור כבר? שאלה דחופה
מפרט:
מעבד: Core 2 Duo E6750, 1333Mhz, s775, 4MB
לוח אם: P35-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P35, DDRII 1066, PCI-E
זכרון פנימי: DDR II 800Mhz 1GB TwinMOS CL5 x2
כרטיס מסך:GIGABYTE NVIDIA GEFORCE 8800 GT 512MB PCIe
דיסק קשיח: W.D 250GB 7200RPM 16MB, SATA II
צורב: LG DVD±RW GSA-H55NK x20 Black
מארז: ‏Foxconn TLA 436
ספק: Foxconn 400W +Active PFC
רמקולים: Micro Lab 2+1
מקלדת :Multimedia Logitech Keyboard + Mouse optical
מסך: Proview 22'' LCD EP-2230W (5ms) 1:3000+dvi+sp
אם המעבד הוא בדגם BOX - הוא מגיע עם קירור.
אם המעבד בדגם OEM - הוא מגיע ללא קירור.
חוץ מזה, אתה מתכנן OC? אם לא, תחליף את הזיכרונות ל 2GB במהירות 667MHZ.
מה הדגם של הדיסק הקשיח שלקחת? אני משער שלקחת AAKS אבל כדאי שתבדוק את זה..
לקחת צורב בחיבור IDE...מומלץ לקחת צורב SATA. המומלצים יותר הם ה 203B של סמסונג, או ה H66NK של LG.
המארז שבחרת הוא מארז באיכות דיי ירודה, כמוהו גם הספק.
מה התקציב והשימושים של המחשב? בלי המידע הזה, יהיה קצת קשה להתאים לך מפרט.
אני לא מתכנן שום אוברקלוק
ולא ידעתי שזה מתחבר בide עכשיו אני משנה לסמסונג שאמרת הום גם יותר זול! :)
השימושים של המחשב יהיו שירים סרטים עבודות משחקים כמו cod 4 crysis nfs:
לי אין בעיה אם המארז אני לא מחפש יופי וזה מה שהציעו לי ואני סומך על בעל החנות הוא חבר של אבא שלי
השאלה שלי אם הספק הזה יחזיק את המערכת טוב?
וכן הדיסק קשיח זה מה שאמרת למה יש איתו בעיה?
בקשר למארז - אני לא מדבר על יופי..אלא על איכות המארז, ורמת השקט שלו.
מומלץ לקחת לפחות את ה 6A19 של HEC.
בקשר לספק, כנראה שהוא לא יחזיק. גם פה מומלץ לקחת ספק חזק יותר, כמו ה 400TRT-F של HEC.
שוב, לא ציינת מה התקציב המקסימלי שאתה מוכן להוציא על המחשב.
אחי ערכתי והגבת באותו שניה אז ככה
ובערך 5500 נראה לי שאני ישנה למה שאמרת אני סומך עליך!
אני ישאל אותו גם בחנות או שאני יגיד לו שישנה לי וגם אני ייקח את הספק אני מקווה שהוא ייתן את המירב
אין שום דבר רע בדגם של הדיסק הקשיח שציינתי, להיפך. ציינתי אותו כדי שתוודא שזה הדגם שאתה קונה.
מה ההבדל בין האחרים של ה250 ג'יגה סאטה 2?
ורק תגיד לי למה המארז באיכות ירודה?
זה יהיה מפרט עדיף :
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1420 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 548 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 391 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 120 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 446 1
קירור למארז Ezcool 120mm Case Fan 18.5dba 55.6CFM ¤ 26 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 260 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 406 1
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1594 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 175 1
מחיר המפרט - 5386 ש"ח.
ברור שזה יהיה מפרט עדיף.
רק שכחת מסך ;)
אני מקבל את הזכרונות באותו מחיר ככה שלא איכפת לי עוד קצת מהירות באותו כסף
אני לא מבין למה צריך להחליף את הקירור למעבד? מה הקירור שבאת איתו לא מספיק לכך שהוא יעבוד נורמלי וגם לא מתוכנן שום oc
עכשיו שאלה איך זה הגיוני שספק enermaks noisetaker 420w עולה פחות מהליבטרי שהוא 400w ?
תודה מראש! ;)
השאלה שלי היא מה ההבדל בין הדיסקים הקשיחים כי ראיתי שיש w.d 250 gb sata 2 ys בסוף ויש את ה avjs בסוף וaaks מה ההבדל?
ה YS הוא ל RAID.
אם אני לא טועה, ההבדל בין שני הדגמים האחרים שציינת, הוא שה AAKS מהיר יותר.
אם אתה יודע אתה יכול לענות לי בבקשה על השאלות השניות:
ומה זה raid?
ה NOISETAKER עולה פחות כי:
1. הליברטי נותן יותר אמפר על מסילת ה-12V
2.הליברטי מודולרי
צריך להתסכל על האמפרים, לא רק על וואטים!!! (טעות נפוצה...)
אנא עדכן מייד את הכותרת והפוסט הראשון על פי הדוגמאות בקישור הבא (בעזרת כפתור ה"עריכה"):
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
ובקשר לשאלה למה צריך להחליף את הקירור למעבד?
