איזה מתח ניתן לספק ל 2180 בלי לסכן את המעבד? ועל כמה נראה לכם אני צריך להיות?
שלום יש לי מעבד 2180 שאני מנסה כרגע להמהיר אותו ולא רוצה לסכן אותו......העלתי לבאס 300 ומן הסתם המחשב לא יציב וקורס התחלתי לעלות מתח בקפיצות המינימום וכרגע אני על 1.3625V ועדיין לא יציב
רציתי לדעת מניסיונכם (מי שהגיע לבאס הנ"ל) על איזה מתח זה אמור להיות או בדרך כלל אמור להתייצב (אני יודע שזה קצת שונה בין מעבד למעבד).
ויותר חשוב עד לאן אני יכול לעלות בלי לסכן את המעבד (יש לציין שהטמפרטורות בסדר (54 במאמץ)
כעיקרון לא מומלץ לעבור את ה-1.6V, וזאת כמובן במידה ושם הטמפרטורה כתוצאה מהמתח לא מגבילה אותך.
נשמח לדעת עוד כמה פרטים על המערכת, כמו למשל זיכרון, לוח אם וכו' :smile1:
לוח אם גיגה בייט DS3L
זיכרון GSKILL 800MHZ 2GB PK
ביוס F6
קירור פריזר 7 פרו
בנתיים התייצב לו על באס 300 עם מתח 1.36875
ואם כמו שאתה אומר ניתן לעלות עוד כל כך הרבה אז אני מנסה עכשיו באס 320 נראה מה קורה
בואנה אתה יכול עוד הרבה יותר תזרוק קלאץ תן לו באס 400-380.... גם יש לך קירור וגם זכרונות 800 וגם מתח אתה יכול הרבה הרבה יותר.... שוב פעם לי יש E2140 עם OC מ1.6 (תדר באס 200X8) ל3048MHZ (תדר באס 381X8) משום מה אני מוגבל אני הרמתי מתח והכל אבל בכל זאת מוגבל הטמפרטורה נמוכה מאוד... יש לי לוח כמו שלך עם זכרונות 667 CL 4 של OCZ די טובים בקיצור אתה יכול הרבה הרבה יותר אני הצלחתי כמה פעמים לייצב את המערכת ב400X8 כלומר 3.2 אתה יכול לפחות להגיע לתדר סופי של 3500MHZ אם לא 3800MHZ...
*לוקח אויר*
Babalas , ניקוד, מכיר?
ולנושא הדיון:
אין לך כ"כ מה לחשוש מהמתח. בעבודה של 24/7 גם מתח של 1.5V זה בסדר גמור. אני את השיא שלי קבעתי עם 1.75V.
תעלה ל1.45 ובאס ל333, זה אמור לעבוד לך. אם לא, תעלה ל1.47 ומעלה, תן +0.1 לFSB, תנעל את הPCIE על 100.
על 300 יצבתי
עכשיו העליתי ל 320 לא היה מוכן לשמוע אפילו על boot העליתי מתח כרגע על 1.401 עושה בוט ומעחלה וינדוס ולא יציב אני אנסה שוב מאוחר יותר לעלות מתח
רשמתי לך בדיוק מה לעשות - איזה תדר ואיזה מתח.
אני עכשיו על באס 320 מתח 1.45 + קצת מריץ בדיקת יציבות נראה מה יהיה (הסיבה שאני על 320 דווקא כי זה נוח לי עם הזיכרון על מכפיל 2.5)
טמפרטורה כרגע גג 60 במאמץ
יפה מאוד, אני מקווה שהוא יהיה יציב. 3.2GHZ זה נחמד והטמפרטורה בסדר גמור.
הבנתי שעם לוחות אם של GB מומלץ לנעול את ה-PCI-E על 101-110, או שזה תקף רק לאלה שמבוססים על P965?
טוב אז הגעתי ליעד:
באס 320 מכפלה 10 סה"כ 3200 שזה 60 אחוז שיפור
מחלק 2.5
מתח מעבד 1.4625 טמפרטורת מנוחה 37-39 במאמץ 59-60
יציב לחלוטין בבדיקת מאמץ
הרבה תודות למי שעזר בצד הטכני וייעץ וכמובן נתן את הביטחון
