בעיות עם צורב LITE-ON DVDRW LH-20A1S.
שלום לכולם!
יש לי בעיה הבאה:
קניתי לפני כחצי שנה את הצורב LITE-ON DVDRW LH-20A1S.
בהתחלה הייתי מאוד מבסוט ממנות, אך אחרי כמה חודשים הוא התחיל לעשות בעיות עם דיסקים CD-RW של PHILLIPS, כלומר הוא הפסיק לראות אותם כרב פעמיים, ולא רצה למחוק, בזמן שצורבים אחרים עשו זאת. נוסף לכך, אם הייתי מפרמט את הדיסק בכונן אחר, אז LITE-ON היה צורב על הדיסק בלי שום בעיה.
מה שעשיתי חידשתי את הFirmware לגרסה 9L08, אבל פה התחילו בעיות אחרות . . .
אני לא שמתי לב עם זה קרה בגלל שחידשתי את Firmware או מסיבה אחרת, כי לא בדקתי ישר איך הוא צורב דיסקים אחרים, אבל הוא התחיל לעשות בעיות הבאות:
כשאני מכניס דיסק DVD+R של VERBATIM או אחר, ואפילו זה, שהוא צרב לי כרגע, אז בWINDOWS הוא מראה לי אותו כדיסק ריק, בזמן כשבNERO בDISK INFO הכול בסדר, וגם כוננים אחרים מראים לי את מה שצרוב בו. (למרות שלפני כן הכול היה בסדר)
הוא גם התחיל לעשות בעיות עם דיסקים של CD-RW של VERBATIM (כשלפני זה לא עשה בעיות עתם). לפעמים הוא לא רוצה לצרוב עליהם, לפעמים לא רואה אותם כלל, ולפעמים הכול בסדר
חיברתי לפורט SATA אחר זה לא עזר
איך אני פותר את הבעיה שלי, עזרו לי בבקשה
אולי יעזור אם תסיר את הupper/lower filters
http://support.microsoft.com/kb/314060
האם יש לך alcohol 120 או daemon tools מותקנים?
באיזה גרסה של nero אתה משתמש? אולי כדאי שתבדוק אם היא הגרסה האחרונה
וגם יעזור אם תנסה לצרוב עוד פעם ותשמור את הלוג כדי שיהיה יותר פרטים..
תבדוק איך מוגדר הבקר sata בביוס,אם מוגדר לraid או ahci אולי זה הבעיה
אין לי alcohol 120 או daemon tools מותקנים
אני משתמש בגרסה האחרונה של nero8.1.1.4 (לא נירא לי שיש קשר, הרי בצריבה (למקרה וזה צורב) הכול בסדר והצריבה נגמרת ללא שום שגיאה, והרי כוננים אחרים רואים ב-windows את מה שצרבתי, ורק ה-lite-on לא רואה ב-windows כלום (למרות שב-nero כן)). לכן גם אין תעם לשמור את הלוג של הצריבה, כי היא מתבצעת בריאה לחלוטין.
וגם ב-bios ה-sata מוגדר כ-ahci, אחרת גם, אם אני צודק, לא היה מופעה הצורב ב-windows )
ואת ה-filters אני צריך לבדוק.
אבל לפני זה שאלה: האם זה בטיחותי להסיר אותם, כלומר, האם זה לא יזיק לי בשום דבר אחר?
ציינת שלפעמים הצריבה נכשלת,במקרה כזה לוג כן יעזור
לידעתך בלוחות מודרנים הבקר sata תומך באמולוציה לide
ולכן הצורב כן היה מזוהה ללא ahci
בכל אופן אם לא נגעתה בהגדרה הזאת לפני שזה התחיל אז זה בכלל לא קשור
כן זה בטיחותי להסיר אותם (אבל זה עלול לגרום בעיות אם תוכנות צריבה מסויימות
שמשתמשות בדרייבר מסוג כזה,עד כמה שידוע לי nero לא משתמשת)
שכחתי לציין, שבלל הבעיה הזאת התקנתי מחדש את החלונות – לא עזר
עכשיו צרבתי לדיסק של Silver line בתור ניסוי, ובסוף הצריבה אצלי הNero לא מוציא את הדיסק, והחלונות הראו את מה שצרוב בו, אך לאחר שהוצאתי אותו והכנסתי בחזרה, החלונות מראים לי אותו כדיסק ריק
בעיה בצורב, זו בעיה דיי שכיחה בצורבים.
תממש אחריות.
מזה פחדתי
אבל אני לא מבין, איך בהתחלה (ישר אחרי צריבה) הוא קורא את הדיסק, ולאחר שאני מוציא ומכניס אותו, אז החלונות לא רואים, אבל nero כן רואה – אז הקורא של הצורב לא נהרס, נכון?
עכשיו אני צריך עזרה בדחיפות!!!
לאחר שמחקתי את הupper/lower filters (היו לי כמה תיקיות אותו הדבר, ובכולם מחקתי) הפסיקו להגיב העכבר והמקלדת של מיקרוסופת העל-חוטיות המחוברות דרך USB. בbios מגיבים, וברגע שמתחילים לעלות החלונות מפסיקים להגיב. ניסיתי לחבר עכבר ומקלדת אחרים ולא דרך USB ולא על-חוטיות – אותו סיפור
עזרו לי דחוף בבקשה!
עדיף שתכתוב את ההודעה הזו בתמיכה טכנית, אולי יעזרו לך שם.
תחבר מקלדת PS2 ותעשה שיחזור מערכת.
קתבתי, שחיברתי גם דרך הלא USB - כלומר PS2 וזה גם לא עבד
תנסה להיכנס בSAFE MODE ולעשות שחזור מערכת.
