איזה 8600GT לקנות,של איזו חברה? בשביל אוברקלוק Zotac, GIGABYTE או eVGA?
ביררתי קצת על כרטיסי מסך בתקציב של 800 ,והחלטתי לקחת את ה8600GT בגלל שלא מצאתי 1950 באיזור שלי וגם ראיתי בעוד אתרים מחו"ל את הבעיה של ה- AA אז וויתרתי סופית והחלטתי ללכת רק על כרטיס של NVIDIA.
אני מתכנן לעשות OC לכרטיס אם הוא לא יתן ביצועים מספיק טובים,אז יש הבדל בין הגרסה של הכרטיס ליכולות שלו כשמבצעים OC כלומר - כרטיס 8600GT של חברה אחת יכול לתת ביצועים יותר טובים מ 8600GT של חברה אחרת לאחר אוברקלוק? אם כן,אז איזו גרסה כדאי לי לקנות,כרטיס של איזו חברה יותר מיועד ל- OC ?
משום מה גרסת ה512 מ"ב יותר זולה מגרסת ה256 מ"ב---> http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=593325 אז כדאי לי לקנות את הכרטיס הזה? או שה512 הזה פחות טוב מה256?
אם הכרטיס הוא DDR3 ויש לי לוח שלא תומך בזה אז אני לא אוכל לחבר אותו או שאני לא אנצל אותו מספיק? הלוח אם הוא
Motherboard Name MSI 945P Series (MS-7176) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
הדגמים:
Zotac‎ 8600GT ZONE Edition- http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4911
GIGABYTE- http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4262
eVGA- http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4407
תודה ;)
ממש לא שווה לקנות 8600GT, תנסה לחפש עוד פעם X1950PRO/GT או שתזמין,
אם יש לך אפשרות להוסיף 150-200 שקל לתקציב אני ממליץ לקחת HD3850 שהרבה יותר חזק ועולה בסביבות ה950-1000 שקל לגרסאת 256MB.
איפה אתה גר?
8600GT חלש גם ככה, שום OC לא יעזור לו להיות כרטיס מסך הרבה יותר טוב, פה ושם זה יעזור אבל אחרי הכל המגבלה שלו זה ה128BIT ואת זה OC לא פותר.
הייתי ממליץ על X1950GT מחנות SKYPC או WELLCOM עם משלוחה עד הבית, אין טעם לקחת 8600GT\GTS גם אם לX1950PRO יש בעית AA קלה\קשה\בינונית, יותר מזה הייתי ממליץ על HD3850 אם היה ניתן להשיג אותו בארץ.
קניתי כבר..תודה בכל מקרה..
ולגבי OC -הבנתי דווקא שאפשר לעשות OC טוב שיקרב את הGT לGTS . :screwy:
לפי מה שראיתי רק הכרטיסים של PALIT מתקרבים לכזו רמת ביצועים והרבה מעבר לה
http://www.vr-zone.com/?i=4925&s=1
אגב זה הGT SONIC
אז אין טעם לעשות OC לגרסה של GIGABYTE?..
ד"א- טמפ' של 55 במצב מנוחה זה בסדר?
זה לא נכון.
למי שיש מעט נסיון ה-8600 OC מעולה, כדאי שתקרא קצת על VMOD ...
אפשר להעלות אותו בקלות גם מעל ל-GTS או ה1950PRO.
צומפי אתה צודק אך תזכור שכול העיניין של הC@ פוגע בסופו של דבר בכרטיס עצמו,ועוד VMOD?
לא לכל אחד אבל לא צריך להתרגש
הרי בOC למעבד קונרו למשל,מהוספת מתח בBIOS אתה לא מתרגש, השוני פה שאתה צריך טיפה ניסיון.
כאשר מדובר באורך חיים של 6-10 שנים למעבד גם קיצור של החיים ב50% לא יזיז לאף אחד.
ד"א התמורה מהכרטיס הספציפי הזה פשוט מדהימה, בתור מתחיל אפשר להסתפק בהמהרה קלילה של כ50% ... :screwy:
עדיין ה128BIT יגביל אותו ברזולוציות ובAF\AA, הX1950GT שלי עושה OC מדהים כ40% סה"כ עד עכשיו אם אני לא טועה, הוא מעל הPRO.
גם אם ה8600GT יהיה בעל אותן מהירויות או אפילו מעבר ל8600GTS אחרי VMOD ואין ספור התעסקויות וקירור יותר טוב, זאתי השקעה גרועה ולא כדאית כי במחיר הזה אתה קונה X1950GT\PRO ולהם GT ניתן לעשות OC עם קירור סטוק בלי בעיה ולהגיע למהירויות של הPRO.
בגדול אין דבר מושלם יש נושאים שאתה צודק בהם: זו אכן התעסקות-לא לכל אחד, בAA אין מה להשוות, יש גם עדיין משחקים שרצים יותר טוב ב1950.
אבל לעניות דעתי יש נושאים לא מדוייקים אצלך, איך הגעת ל40% OC.
מ-500 ל630 זה 25 אחוז בלבד...נחמד בהחלט אבל לא מהפכני.
להשוואה ב8600GT אתה מגיע מ-540 ל870, שזה כ-60%.
נכון אתה אתה יכול להגיע לביצועים של 1950PRO עם ה1950GT אבל חשוב להדגיש שעם 8600OC, במשחקים כבדים כמו בCRYSIS לדוג', הFPS הרבה מעבר ל1950PRO ...
אין ספק שה8600 ירוויח המון מהגדלה של רוחב הפס אבל משום מה בהרבה משחקים חדשים זה הולך ונהיה פחות קריטי, בכרטיסים חלשים שכאלו הGPU משמעותי הרבה יותר- לפחות לפי הבנצים.
עוד טעות נפוצה היא להסתכל על רוחב הפס של הזיכרון ולהתעלם מתדר הזיכרון- אבל זה לפעם הבאה.
יש גם את עניין התמורה למחיר...
אם זה לא רק בשביל להגיד " הכרטיס שלי הכי טוב" ואם זה באמת מעניין אותך אפשר לדון בזה , אבל נראה שהנושא מתאים יותר לפורום OC...
יהיה לי מעניין לראות כשתגיע לOC המקסימלי עם ה8600GT עד כמה הוא יותר טוב מ1950GT\PRO, למרות שאני בספק שזה יקרה אבל אם יקרה אז יקרה.
כבר הגעתי, עם קירור אוויר של מעבד ישן . ;)
עכשיו אני בפרוייקט חדש VMOD ל8800GT עם קירור מים ב150 ש"ח.... :bash:
דרך אגב הוא הרבה פחות מוצלח בOC מה8600.
זה משנה אם יש לי P-4 3.0 וזיכרונות במהירות של 500 ומשהו?
